Gestart door Claudia, 30-12-2006 12:10:46
Citaat van: mehn op 15-11-2010 08:15:26
Het totaal aantal mogelijkheden is dus 5*4*3*2*1 = 5! (5 faculteit)
Ter aanvulling, leering ende vermaeck  ;) : http://nl.wikipedia.org/wiki/Faculteit_(wiskunde)
Net weer 1: spoiler voor D5 aan het spuiten: ik denk, ik doe de andere kant ook even, pak met m'n lompe vingers zo in de superstrakke, maar nog natte bovenkant.  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Herkenbaar.. Ik weet niet of ik het al eens gepost heb (vast wel :P):
Spiegelkapjes van m'n Onyx 850 gespoten. Kranten klaar gelegd, gewichtjes aan de kant van de poort van de garage. Poort dicht want het waaide een beetje. Werkelijk perfect gespoten, geen vuiltje of oneffenheid te bekennen. Spuitbus op de kop schoongespoten, alles opgeruimd. Ik maak de poort open zodat het kan luchten. Waait de krant van de andere kant midden op de kapjes :evil: :eusa_wall:
Gr :-\
EdenAli
Het mooie weer komt er weer aan dus.
Er word weer gesleuteld
Piere
Citaat van: EdenAli op 03-03-2011 19:38:13
Ik sleutel de hele winter door hoor  :eusa_think:
Geert-Jan
Verkeerde (lees hydroliek) vloeistof in het remvloeistof reservoir deponeren. :eusa_whistle:
De gevolgen zijn GROOT  :eusa_wall:
Nieuwe koppelingcilinder moeten plaatsen het rubber van de zuiger gaat onheroepelijk naar de kl@te.  :evil:
Volvo850Club lidnr.0504409
NinaPaul
hyundai bakker busje,
"ff deze velg met een lekke band wisselen, voor deze" zei de bakker
..... Luchtsleutel erop BAM afgeknapte bout......... Linkse draad  :eusa_wall:
-Gottfried Leibniz
Citaat van: Geert-Jan op 06-06-2011 18:12:17
Dat heb ik ook al eens gehad ja... al was het in dat geval bij een heftruck. Kon er ook niet tegen :eusa_wall:
Citaat van: NinaPaul op 06-06-2011 18:52:03
Hier ook gebeurd, we hebben ooit een Toyota pickup gehad, waar ook linkse draad op zat. En maar vreemd vinden dat de moer niet los wil. Totdat-ie afbreekt  :eusa_shifty:
MVeldhuis
Citaat van: elianmars op 06-06-2011 20:46:54
Nou dit vind ik dus niet echt een sleutelblunder, wie verzint in godsnaam wielbouten met verkeer-om-draad?
Daar zou ik ook pas achter komen nadat ik met een steigerpijp aan mijn rateltje loop te hijsen.
Piere
Citaat van: MVeldhuis op 06-06-2011 22:26:27
Hahahahaha, idem hier, en ik zie de situatie al zó voor me ;D
EdenAli
Gister de MOVE van mijn meiske een beurtje gedaan.
Auto op de krik en olie plug los en hele zwarte olie kwam eruit.
Nieuw filter gemonteerd en voor de gein even de peilstok eruit.
Nog tot de helft met olie???
Nog een keer peilen en nog steeds.
Verkeerde plug eruit gedraait namelijk die van de automaat bak.
Eigenlijk maar goed ook naderhand gezien olie was echt pik en pikzwart.
Schakeld weer als een bijna nieuwe nu.
850blues
Citaat van: EdenAli op 17-07-2011 09:43:31
Dit schreef je ff eerder in dit topic:
Is dit nu een gevalletje "veel zelf kennis hebben" of juist "de goden verzoeken".....
cas
de tweede keer alweer!! het uitleesblokje niet terug gezet op de ECU box. helemaal weggesleten door de multiriem  :eusa_wall:
't Is niet mijn grootste, maar na een defect aan de teller unit een andere meegekregen van Sjoerd van Hunters...
Geïnstalleerd, alle lampjes branden: check, meters werken: check, toerenteller: check, hey....een turbowijzertje?  :eusa_wall: check!  ;D
En hard dat ie nu loopt!
