Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
smitje77
Is er iemand die samen met mij mijn electronica door zou kunnen meten? Omgeving Harderwijk?
Ik krijg het niet voor elkaar... :eusa_sick: ???
Ik heb een 850 MY 1996 met motronic 4.3 of 4.4 en een kapot tellerwieltje.
Marco DCCCCCCCCCCCCL had nog wel een V70 klokkenwinkel liggen.
In ieder geval dat ding gekocht van Marco, aangesloten en het werkt
prima.   :eusa_dance:
Lachen toch?
Zenk joe for ze tip Marco,  :eusa_clap:
Hans
P.S.: Ik moet de kilometerstand nog wel even laten aanpassen, maar Soit!
Ook nog even een overleden temperatuursensor vervangen, anders slaat de koelvin niet aan  :D
Dik tevreden  ;D
Wie kent iemand die de kilometerstand kan aanpassen?
Op Marktplaats worden deze mensen blijkbaar geweerd.
Tips zijn van harte welkom.
Hans
Moet de dealer toch kunnen? Die zullen een defecte klokkenwinkel ook moeten kunnen vervangen. Waarom dan ook niet de km-stand aanpassen?
Citaat van: Hans Duiven op 24-09-2013 16:07:25
Vreemd, er zijn bedrijven zat die er hun boterham mee verdienen...
:eusa_think:
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 24-09-2013 16:21:02
Brouwer in Rogat kan het niet, dus morgen maar eens even de Volvo dealer vragen.
Citaat van: Ludo op 24-09-2013 19:11:49
:eusa_think:
Dat zou je toch ook denken.
Maar toen ik een gesprek had met een gast via marktplaats,
belde hij even later weer want hij vond het vreemd dat zijn
advertentie na ons gesprek was verwijderd.
Ik heb nog aangegeven dat ik hier niets mee te maken had. Toeval?
Citaat van: big ben op 24-09-2013 16:19:59
http://www.kilometercorrectie.nl/?gclid=CNOBqJKd5LkCFbMQtAodKlMAGw
Net ff contact gehad:
Tellerunit zelf opsturen of langs brengen: 60 euro.
Bij de groene TDI die ik had, heb ik zaken gedaan met ene Dennis uit Arnhem, Kosten: 25 euro.
Scheelt nog al een slok op een borrel  ;D
Maar dank voor den tip!
Hans
ruspek
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
smitje77
Even 5000 kilometer erbij opdraaien, het beruchte tandwieltje was overleden... :'(
;D :eusa_dance:
J.D.854
Vandaag ook de teller los gehad. Kosten even wat moeite om het bovendek los te krijgen bij de passagiers airbag. Uiteindelijk teller los, moest een paar lampjes vervangen, en de toerenteller naald een stuk omhoog zetten. Nou kwam ik het onderstaande tegen:
De klok doet het verder goed, dus heb de lampjes vervangen en de naald afgesteld, en alles weer dicht gebouwd.
<<< Volvo 855 2.3 T-5 Automaat>>>
Lekker dan !  Dat is een ABS storing op de goedkoopste beunmethode repareren..... Hoogstwaarschijnlijk zijn de draden die er nu aan geknupt zijn, doorverbonden met het lampje van de oliedruk of dynamo....  Zodra de auto op contact staat brand alles en zodra de motor loopt zijn de lampjes uit.
Kaaimethode om een storing te verdoezelen en de auto snel door de APK heen te krijgen....
J.D.854
Zoiets dacht ik al. Kan ik een ABS storing uitlezen met Vol-FCR?
Yep, maar beter / duidelijker is Brickdiag (mits je een OBD-II stekker aan boord hebt, anders handmatig doen)
