Vervangen gasveren achterklep
Gestart door FGG, 11-03-2007 19:15:12
Citaat van: mehn op 06-05-2014 08:32:35
Citaat van: marcelV70R op 05-05-2014 15:41:43
maar zit nog wel ff tegen die ruim €100 voor origineel aan te hikken
Vraag voor de gein eens na wat ze bij de dealer kosten. ;)
Dik €60,- per stuk ;)
Citaat van: henry classic v70 op 25-12-2014 12:41:50
Citaat van: Marc O. op 25-12-2014 09:37:14
Citaat van: MartijnV70 op 25-12-2014 08:36:22
Op MP vind je als je zoekt op V70 en Stabilus (heb begrepen dat dit een oem fabrikant is) ze voor €25,55 per stuk.
Dank voor de tip, heb ze meteen besteld.
Ben er aan toe, dus ook besteld ;)
...zijn ook al binnen, wanneer ik deze heb gemonteerd zal ik mijn ervaringen hier neerzetten
http://link.marktplaats.nl/a1007949122
devonius
Heb een paar maanden geleden een setje gebruikte (wat bij nader inzien ook immi's bleken te zijn) gemonteerd. Klep blijft in ieder geval weer open staan. Hij vliegt niet open, maar heeft een vingertje hulp nodig. Dat kan te maken hebben met het feit dat ze al gebruikt zijn. Kreeg één kant er wel verdomt lastig op. Ooit eens een origineel exemplaar vervangen, dat ging veel gemakkelijker.
Citaat van: henry classic v70 op 09-01-2015 16:56:42
Heb ze er net in gezet, gaat mooi geleidelijk en rustig open en dempt netjes op het einde; niet met een rotvaart zoals de andere besproken immi's  ;D
volvi
Net de gasveren vervangen.
Fluitje van een cent.
Heb de goeie gemonteerd: Stabilus 3958IA.(855 en V70 classic) Stabilus is OEM en levert aan Volvo (met einddemping, dus geen gebroken kaken !!)
Kosten nog geen 25 Euri per stuk en 10 minuten werk !
Wauw, wat een genot zo'n klep !
(OEM : Original Equipment Manufacturer)
Dank voor de duidelijke omschrijvingen hier op t forum !
Joram
Net 2 stuks Stabilus besteld bij J.G. Eggers-Beek, 54 euro incl. Verzenden per 2 stuks  :eusa_dance:
Dikkie
Heb het zooitje van de zomer vervangen. Gasveertjes merk heb ik niet op gelet, maar ze komen bij Estate Services vandaan.. dus.. het zal wel goed zijn?
Blokje hout onder de klep, in de achterbak zitten en vervangen maar. Werkt perfect nu. Einddemping lijkt ook te werken
Huidig: V70 T-5 2.3 automaat 019 zwart 1998
Voorheen: V70 T-5 2.0 handbak 426 grijs 1997
Overige speelgoed: Suzuki Swift 2006, Yamaha XJ900S Diversion 1996, DAF YA126 1955, DAF YB626 1968, Dodge WC52 1945
Citaat van: Dikkie op 17-11-2015 22:47:41
En die remmen de klep ook af als ie bijna open is of niet?
Citaat van: cornelis-b op 18-11-2015 00:40:47
Die Stabilus gasveren doen dat wel  ;)
Zitten er vanaf febr. in en doen het prima
jkV70
Ik heb voor mijn V70 via Ebay gasveren Stabilus type 3958ia besteld Prijs rond € 20/st. (Stabilus p/n 9485548 ?).
(De-)montage uiterst eenvoudig.
Omdat de plunjer van de gasveer zowel links als rechts te stroef bleek te lopen door de afdichting, een druppeltje WD40 op de afdichting gedaan.
Dit voorkomt dat de gasveren zich van hun bevestigingspunten af 'krikken' waardoor de klep alsnog onverwacht op je hoofd kan landen.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Historik
Toch nog even voor de zekerheid. Klopt het inderdaad dat alleen de zijpanelen weghalen voldoende is om de gasveren te kunnen vervangen? En de klep moet dus helemaal open staan tijdens het vervangen?
Daihatsu Cuore 1997 116.947 km
Daihatsu Sirion2 1.0 2008 38.000 km
Volvo V70 10V Classic 1999 373.000 km
Klopt en zet een bezet of zoiets onder de klep. Die is zwaarder dan je denkt, zonder veren... ;)
leons850
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 15-12-2016 13:58:35
Klopt en zet een bezet bezem of zoiets onder de klep. Die is zwaarder dan je denkt, zonder veren... ;)
Dat is wel een handige tip namelijk.
bert850
Vervangen,  klusje is goed te doen.
Het wassen alleen akelig koud, dus moeite met borgveertjes.
Paar keer naar binnen om op te warmen.
Goede beschrijving,  bedankt.
Bert
pietdeslinger
Heb ook de stabilus gasveren besteld. En wou het ook zelf maar gaan proberen.
Een stok of bezem eronder is idd. Geen slecht plan.
Heb bij mijn Mazda 6 ooit eens de gasveren vervangen.
Maar toen ik 1 kant van 1 Gasveer loshad, viel de klep met een rotgang dicht en had ik de veer vast buiten de klep, terwijl die aan de andere kant nog vast zat.
Met dit als resultaat :eusa_wall:
