850 2,5 glt gekocht, met wat werk...
Gestart door wiebe de boer, 08-05-2007 19:31:29
wiebe de boer
Hallo allemaal,
Mijn naam is Wiebe de Boer. Ik woon in nieuwegein.
Ik heb al vrij vaak op dit forum rondgekeken en ben een groot liefhebber van Volvo's.
Ik heb jaren met veel plezier in een 460 gereden maar ga nu voor het echte volvo gevoel, een 850 dus...
Ik hoop in de toekomst een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze group.
Tevens vraag ik nu al hulp javascript:replaceText(' :-[', document.forms.postmodify.message);
Vandaag heb ik (vrij impulsief) een 850 2,5 GLT uit 1992, 259000km, van een particulier gekocht.
Voor een aardige prijs : 1150 euro.
Maar helaas merkte ik tijdens het naar huis rijden al direct de nodige problemen:
- Erg vieze ventilatielucht in (en ook een beetje rond) de auto, koelvloeistof blijft niet op peil, gelukkig geen vocht op de bodemplaat of 'blauwe rook'.
- Er ontsnapt een beetje olie aan de linkerkant boven op het kleppendeksel, bij de bevestigingsbout. Dit veroorzaakt waarschijnlijk mede die vieze geur.
- vermogen tussen 100 en 140 km p/u lijkt een beetje magertjes, hij trekt daar niet echt snel
Ik hield natuurlijk wel rekening met wat extra kosten, een beurtje e.d. maar deze problemen maken me nu toch wel wat nerveus over deze aankoop...
Kwa rijden, schakelen, sturen voelt het allemaal gelukkig wel ok en ik zit als een vorst in het leren interieur !
Maandag breng ik de auto naar mijn vaste adresje maar ik vraag me af of er, in de buurt van Nieuwegein,  gespecialiseerde 850- enthousiastelingen rondlopen die er een blik op kunnen werpen en me evt verder kunnen helpen. Is misschien wel een beter idee...
Ik hoop dat het allemaal wel meevalt en dat ik hier nog vele jaren mag komen.
Groet Wiebe
Turbobiker
Welkom op het forum Wiebe.
En tja, je hebt een oud beestje voor een zacht prijsje gekocht, zal inderdaad nog wel wat werk aan zitten. (ik kan je er helaas niet mee helpen...)
En heb je nog een mooie foto van je aanwinst?
De Tussenpaus
RATFINK
wiebe de boer
Wat geinig al die snelle reacties. Ik voel me nu al beter !
Dank alvast
grtW
markwinterman
welkom wiebe,
1 troost ik kocht mijn auto zonder garantie en na 2 weken airco stuk :eusa_wall:
nu moeten er verdelerkap en kabels op :eusa_wall:
iets schade een beetje verkeerd ingeschat +- 500 euro ernaast :eusa_wall:
maar als ik rij: :eusa_whistle:
gewoon maken en blijven genieten!!
succes!!
Norge
Ej kerel. Je mag best es bij mij langskomen. Ik woon ook in nieuwegein.
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
Welkom, Wiebe!
Citaat van: wiebe de boer op 08-05-2007 19:31:29
Misschien is er veel gerookt in de wagen? Schoonmaken van bekleding kan al helpen. Heb je airco in de wagen? Zoja, dan kan het zijn dat de verdamper eens goed moet worden schoongemaakt. Kan ook helpen tegen een vieze lucht.
Het had misschien beter geweest als er wel vocht op de bodemplaat had gelegen. Dan had er grote kans geweest dat de radiateur van de verwarming lek zou zijn geweest. Nu is er (een kleine!) kans dat de koppakking er uit ligt.
Als de koppakking er uit ligt, is er geen blauwe rook (olieverbruik) aanwezig, maar witte rook.
Verbrande olie stinkt inderdaad. Als er olie op het kleppendeksel ligt, is waarschijnlijk de rubberen ring van de olievuldop verdroogd. Komt regelmatig voor. Voor een paar centen een nieuwe ring halen en de lekkage kan over zijn.
Wat versta je onder "niet echt snel"? Ik weet niet wat je gewend bent?
Racingbrick
Geen nood, stap voor stap aan de slag gaan, er zijn hier genoeg mensen met expertise.
We rijden immers allemaal zo'n roffel. :eusa_dance:
wiebe de boer
Er zit airco in de wagen maar de lucht is ook waarneembaar met de airco uit.
Ik heb het vermoeden dat er wel gerookt is in de auto en dat de airco ook gereinigd moet worden omdat het 'melange' van de geur nog wat naarder wordt als je hem aanzet. Airco werkt overigens verder wel goed.
Of het de vuldop is betwijfel ik, het olieplasje ligt daar links van en er loopt geen spoor naar toe. Ik denk zelf aan de pakking van het kleppendeksel, ik las elders dat ook nog een aardig klusje is omdat de distributieriem (net nieuw...) er dan af moet. Klopt dat ?
Witte uitlaat-rook viel mij wel op bij het starten van de auto. De auto had twee maanden stil gestaan en ik zocht er niet al te veel achter. Het duurde ook niet langer dan een minuut.
Met niet echt snel bedoel ik dat hij traag accelereert bij die snelheid. Ik zal het nog wat beter testen mischien komt het ook door de enorm luxe rijervaring dat het wat minder snel lijkt te zijn...
Hopende op minder ernstige zaken dan koppakkingen groet ik u,
Wiebe
Norge
Vergeet niet dat de 850 een zware auto is. De mijne weegt 1380KG op kenteken
Had een 850 20v
wiebe de boer
Citaat van: Norge op 08-05-2007 20:22:23
Ok graag, Hij gaat maandag naar mijn vaste adres maar ik zou best voor die tijd wat wijzer willen zijn...
rody
als er veel korte ritten meegemaakt zijn kan het zijn dat de motor lui geworden is.
olie verversen en de motor opnieuw inrijden; waarschijnlijk voelt de motor dan feller aan.
probeer anders eens 98 benz.
ik rij nu mijn 2e glt en deze waren allebei een beetje tam; net wat jij schrijft.
de 1e werd na een maand stuk feller; de 2e liep al beter na een oliewissel.
ook het gasklephuis reinigen wil wel eens helpen.
wiebe de boer
#12
Citaat van: dennis-d op 08-05-2007 21:18:30
wiebe ik deel je gevoel, ik heb ook sinds gister een OER-850, ook ik heb allemaal wat klusjes nog te doen.
Stinken in de auto , en airco....dat is schimmel in de verdamper.
Bij een automaterialenzaak kan je een spuitbus kopen met een lang slangetje eraan , die dood de schimmels die de geur veroorzaakt.
Maar een GLT uit 92 met een werkende Airco zou bijna uniek zijn .Maar wees heel blij dat ie het wel zou doen !!
Dank voor de tips en jij ook succes.
ff nieuwsgierig.. wat heb jij betaald voor de jouwe ?
grt wiebe
wiebe de boer
Citaat van: rody op 08-05-2007 21:32:03
Dat is volgens mij inderdaad het geval , die korte ritten
Olie wordt ververst dus ik ben benieuwd
grt w
Hallo en welkom op het forum!
De 'traagheid' en oliedampen zijn (gok ik) van een verstopte carterontluchting. Stoute schoenen aantrekken en het potje vervangen. Maar eerst veel lezen hier ;)
Ook de ontsteking zou ik nazien/vervangen.
Vwb de koelvloeistof, dat kan vele redenen hebben: lekke radiator/kachelradiator, rotte slangklem, oude dop op reservoir.... Staat allemaal beschreven hier. De koppakking geeft niet snel de geest, daar zou ik voorlopig niet voor vrezen.
Veel leesplezier :)
