Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
McSwuste dot com. ..  ;D
Tjsa, het was een dame :eusa_shhhh:
Ennuh - het was inderdaad een duur toetje: hele familie een ijsje en pappa nog eens een café latte: nog geen 6 euro :D
Maar, de echte reden waarom ik deze foto wilde maken: ik geloof niet dat die facelift achterlichten voor mij hoeven als ik zo kijk. Wel wil ik zo'n wit 3e remlicht.
Geluk bij een ongeluk?
Vanavond rij ik terug van een erg interessante voordracht van Paul Nicklen in opdracht van National Geografic (meteen mooi boek gescoored, praatje met Paul gemaakt en boek laten signeren) en opeens is mijn gehele interieur donker.
Radio uit, ventilatie dood, dashboard zwart. PIK-zwart.
Paniek en tijdens het rijden kijken wat er allemaal wel en niet werkt: zo werkt bijvoorbeeld wel de buitenverlichting, het "knipperlichtje" op de radio en de knoppenverlichting in de deuren / raambediening. Ook is er een blauw lampje bij groot licht, werkt de cruise control en doet de snelheidsmeter het. Het is wel vervelend om mijn telefoon te moeten pakken voor een lampje om te kunnen zien hoe hard ik rij :eusa_wall: Wel gewoon doorgereden naar huis, met de angst dat binnen no-time de auto stil kon komen te staan.
Tijdens het rijden denken wat dit kan zijn: antennering? (hij start ook niet heel erg goed) zekering? zekeringen? dynamo?
Thuisgekomen begonnen met zekeringen en bingo. De zekering van de interieurverlichting was kapot. Datgene wat al maanden niet werkt was "gewoon" een zekering. Daarna nog een zekering gevonden die kapot was. Radio, dashboard en nog meer dingen: Klaar.
Nu alleen nog even kijken hoe ik dit kan repareren (duw-kontakt in het groene ringetje is afgebroken)  :eusa_shifty: :eusa_wall:
Gewoon zwaardere zekeringen erin duwen Tim, dat werkte een paar jaar geleden ook  :eusa_whistle: ;D
Citaat van: Marc O. op 24-03-2014 22:40:40
Note to self: zometeen even kijken of er niet rook uit de auto komt :eusa_shifty:
Note to you. Volgens mij heb ik nog zo'n dekseltje ergens liggen van de 019.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-03-2014 23:30:37
Stomme is: dekseltje is niet kapot. Het is de "plaat" die eronder zit ...
Hmmmm, die heb ik niet meer. Ik dacht: als er iets kapot gaat, dan is het het dekseltje wel. Die heb ik dus bewaard. :-[
Is het geen idee om uit te zoeken waarom je zekeringen eruit klappen? :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 25-03-2014 07:55:15
Ja natuurlijk. Maar hoe?
Mij hoop is dat ik van de zomer Ewout even mag vervelen en in zijn garage en met zijn hulp mijn dashboard eraf haal en dan stroom ga checken. Zoals gewoonlijk is het bij mij voor de deur geen idee. Helemaal niet nu het nog vriest ...
Door de stroomsterkte te meten als je onderdelen in het interieur in- en uitschakelt.
Mijn vermoeden is dat er ergens kortsluiting zit. Sterker nog - in het blok linksonder bij de bestuurder denk ik. Daarom mijn wens om het dash eraf te gaan trekken
in ca 1,5 a 2 uur ligt dash er naast. 2 man is handig bij het helemaal verwijderen
