S70 GT3582 Project...+500 PK
Gijs87
#4095
Gewoon je motorkap verbouwen! Hier 2 top ideen!
Of dit kan ook;
:angel:
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
mitchelli
Walter
of zoiets:
Moet je wel eerst even een echte motor monteren  :-*
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
MrCain
Citaat van: Walter op 10-07-2012 11:24:49
of zoiets:
Citaat van: een wijze man
mitchelli
Heb nu simpelweg een buis pas gemaakt die net achter de grill begint ipv thv de radiateur. Enige zorg is nu idd hoe het met regen zal verlopen....Eerst maar eens kijken wat de temp doet met deze aanpassing.
cas
#4100
Citaat van: dopie op 10-07-2012 17:00:20
Als je nu voor die ingang van die opening een speciaalfilter koopt en die insmeert met van die olie die waterafstoot (zie link).
Link: http://www.pitstop-shop.nl/nl/dept_826.html
ooit gehoord van olie die water opneemt of vasthoudt  ;D  :P  ;)  :eusa_shifty:
maar even zonder dollen, achter de radiateur kan je nabootsen, door de eerste paar cm op te vullen met een zooi "gaas" als in een groot stuk "scotsch" hoe het ook geschreven mag worden. ( dat spul waar ook de schuurtop van een schuursponsje van gemaakt is. dat houdt ook het water wel tegen. en de lucht heeft vrij spel.
ik ga het ook doen als de grote intercooler eronder gaat! via de sleuf in het midden, geheel 1 luchthapper maken, waarna het snel overgaat op 1 buis maat. en de "mond " in de gleuf dus met schotch vullen. De rest van de buis met hitte werend materiaal bekleden.
mitchelli
Zou je dan niet veel rijwind tegenhouden daarmee? Maar hij zit nu prima,net buiten de directe rijwind.....
Het is geeneens kerst  :P :P
[imghttp://i184.photobucket.com/albums/x16/mitchelli19t/IMG-20120712-WA0002.jpg][/img]
Vanmiddag weer even knutselen eindelijk.  :D
je plaatje was mislukt, maak hem ff zichtbaar voor je (was er toch nieuwsgierig naar)
Wil ik ook nog es doen, deze is niet van IPD zo te zien, welke is deze?
mitchelli
Foutje....Thanks.
Volgens mij is het wel IPD. Heb hem bij ET gehaald. Pas sinds kort leverbaar voor de ME7. Marc heeft er alleen een extra tuitje op gelast voor de HKS BOV. Complimenten weer trouwens aan (Marc) ET voor de snelle levering,goede adviezen en het netjes en GRATIS lassen van het tuitje!
mitchelli
Op de site van ET staat geen merk....Alleen "Zweedse leverancier"
Thys
Do88.se is inderdaad de fabrikant van het spul, en de slangen zijn daar ook rechtstreeks te koop.
Zien er netjes uit, ik had alleen wat issues met de pasvorm van sommige delen.
Citaat van: Thys op 12-07-2012 13:15:29
Inderdaad, veel succes met monteren!
Gr ;D
Citaat van: thuur op 13-07-2012 00:38:43
Gr ;D
mitchelli
Nou het spulletje zit...zonder problemen met montage  8) Alle delen passen alsof ze ervoor bedoelt zijn  :D Moest alleen mn oude siliconen slang gebruiken voor de turbo aansluiting bovenop (nieuwe was te klein  8) ;D ) Weet niet wat er bij jou fout ging Thys?
De foto`s.....+ nog een modificatie....weet niet of jullie het kunnen zien  :eusa_think:
Merk qua prestatie niet veel verschil. Alleen de turbodruk is 0.1 bar omhoog gegaan na upgrade ( minder inhoud van het systeem? ) + iets rapper inkomen van de turbo.
Gister nog 2 nieuwe dingetjes erop gezet. Foto`s volgen  ;)
