S70 GT3582 Project...+500 PK
mitchelli
Stab kit zit eronder,en heb gisteren 300 km kunnen rijden om het uit te proberen..Het verschil is echt GOED merkbaar. Veel minder roll over in bochten. Het voelt gewoon veel strakker aan allemaal. Zeer nuttige upgrade dus.
Het poetsen is ook super gelukt. Bedankt Martijn!!! Heb nu wel foto`s gemaakt met de spiegelreflex. Die zal ik binnenkort posten.  :P
Ik ga mn wastegate weer een stukje slapper zetten. 1.45 bar in 4 en 5e versnelling komt de acceleratie toch niet ten goede. Dus weer terug naar 1.3 bar.
MrCain
Zo dan,  nu de stabilisator stangen er onder zitten lijken deze inderdaad wel dikker dan de originele!
Denk dat Michiel maar s gaat sparen voor mooie blauwe stangen.. :eusa_whistle:
Je C ziet er erug keurig uit zo! Alleen mis ik wat  :eusa_think:
Ohja! Die spiegelkappen kloppen niet erg zo, kleuren niet echt mooi bij je remklauwen  ;D
Citaat van: een wijze man
maruska
heb je die IPD's uit nederland, of uit amerika laten komen Mitch ?
T-5R
mitchelli
Denk je van het gezeik af te zijn nu ik BBK heb...Krijgen we nu weer de spiegelkappen  ;D
@ Maruska : European tuning  ;)
Kappen nou!  ;D
mitchelli
 ;D Scheelt trouwens 5mm in dikte.
dubversion
De volvo's blonken prachtig op de meeting !!! Goed werk heren   :eusa_clap:
MrCain
Citaat van: mitchelli op 13-08-2012 14:45:41
Als ik er nog eens twee tegenkom....gaat deze echt wel jou kant op!
Citaat van: maruska op 13-08-2012 14:42:16
Ik had de set ook onder de 850. Net als Mitch besteld bij ET.
Martijn_B
mitchelli
#4315
Dat wordt toch heel snel vies gekkie  :P
Zaterdag mn auto nog even uitlijnen (stuur staat iets scheef na het vervangen van de koppeling).
En ook het terugslag klepje van mn remvacuum vervangen. Heel af en toe is mn rempedaal hard (mindere bekrachtiging).
Dan is hij wel vakantie klaar denk ik  :eusa_dance:
Mn lijstje:
CiteerAls ik het goed ontcijfer....nee dus.
Heb de C70 nu 8 maanden. Even een lijstje wat ik in die tijd heb vervangen/gemodificeerd (altijd leuk  ) :
-koppeling/druklager/krukaskeering
-cilinderkop revisie + alle bijhorende pakkingen/keeringen
-turbo
-3 inch dp + 3 inch katback
-HKS bov
-distributie
-remmen voor (BBK) en achter
-remolie ververst
-electrische gasklep
-turboregelklep
-alle vacuum slangen
-bobines + bougies
-olie + filter (2x)
-2x banden 235/40R18
-RIP kit IC buizen
-software
-intercooler
-injectoren (groen)
-spruitstuk S60R
-brandstofpomp (walbro)
-electrische stoelen (2e hands)
-radiateur
-audio (radio + extra versterker en woofers)
-turbodruk meter
-raamstijl bekleding linksvoor
-18 inch R velgen (origineel)
-voorste lambda sonde
-luchtmassa meter
-intake buis turbo (3 inch)
-luchtfilter huis (aluminium)
-koplampen + knippers
-grille (origineel volvo)
-parkeer deukjes laten verwijderen
-ruitenwisser bladen
-koelvloeistof + thermostaat
-stab kitt ipd 25 mm
Dat was het denk zo`n beetje...Toch niet stil gezeten in die 8 maanden
Wat nog te doen korte termijn (nog voor ik op vakantie ga):
-motorsteun onder distributie riem (done)
-remschoenen handrem (done)
-aansluitingen condensor rubber afdichtingen vervangen + airco opnieuw vullen (done)
-brandstof filter (done)
Wat te doen op lange termijn:
-reserve motor reviseren + versterken
-draagarmen vervangen (zijn nu nog goed)
-voorruit vervangen (ivm het raamrubber wat iets vervormd is)
-En wie weet wat nog meer
mitchelli
Vandaag uitgelijnd en terugslagklep vervangen...
MrCain
Kiek, alles weer groen!  :eusa_dance:
Wielvlucht rechts (laatste foto) was dat van de achterkant?
Zal bij mij binnenkort het terugslagklepje ook eens moeten vervangen....heb soms wel eens en hard rempedaal..
mc70
je wielvlucht is er niet beter op geworden en waarom niet meer sporing laten geven heb je meer grip met op treken
mitchelli
Sporing wil je voor normaal rijden gewoon in het midden hebben. En wielvlucht is wat mij betreft ook perfect ( laatste foto is voor idd). Wielvlucht van het rechter wiel zet ik altijd wat negatiever om de wegbolling (en daardoor naar rechts lopen van de auto) op te heffen.
