ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
Die filtersleutel van het plaatje van Ronald heb ik liggen. Past niet op de diesel. Daar zit op de bovenkant inderdaad een soort kunststof moer, waar een grote dop op kan.
Als ik het me goed herinner  :eusa_shifty:  ;D
Chris
Citaat van: elianmars op 11-01-2013 12:21:23
Hij past dus wel op het oliefilter van mijn motor? Als ik hem zo zie lijkt dat wel zo te zijn zoals ik al zei.
grijzev70tdi
JIj hebt een soort dop nodig welke Taranis aan geeft. Met de hand gaat je never nooit lukken. Die filters zitten altijd goed vast.
Citaat van: Chris op 11-01-2013 09:31:51
Citaat van: elianmars op 11-01-2013 09:27:37
Voor die AQS sensor groupbuy doen? Volgens mij zijn die dingen bij iedereen gaar.....
Dat vind ik geen gek idee.
Hij is bij die vriend van Sander met z'n S60 D5 ook gaar, en zo zijn er nog wel wat.
ik ook :D
Citaat van: grijzev70tdi op 11-01-2013 15:47:09
Die is dan wel veel groter dan de dop voor de filters van de benzine uitvoeringen.
Gewoon met een ouderwetse ketting trek je ze zo allemaal los.  Nog nooit geen problemen mee gehad om ze te vervangen, hoe vast ze ook zaten...
filter bij de S60 ligt erg diep zodat je er maar lastig bij kan
triton
schroevendraaier erin slaan aan de zijkant en draaien maar , denk wel om het milieu.
Dus ff doek er onder oid.
Professioneel raddraaier
Dat kan natuurlijk ook!
S60 heeft een inlegfilter welke in kunststof behuizing zit. Neemt niet weg dat je ook daar wel een gat ik kan slaan  :evil:
Vrijdagavond een stukje in de S60 gestuurd (tnx, wel leuk!). Je hoort het lager van de dynamo inderdaad wel ja, dus misschien inderdaad eens kijken naar een ruil- of revisie exemplaar.
Chris
Citaat van: Taranis op 13-01-2013 12:12:27
Graag gedaan! Jij nog bedankt voor de koppelingscheck ;).
Dynamo inderdaad op termijn maareens vervangen. Vond de tip om te informeren naar een revisie-exemlaar bij Bosch ook wel een goede, zal binnekort eens navragen.
KUKO (Rob)
Bel Cor Daad in Hoogvliet even op , die reviseert en heeft t meeste gewoon op de plank liggen.
Chris
#1468
Het is een tijdje geleden dat ik hier iets heb gepost, werd dus maar weereens tijd.
De laatste maanden ben ik erg druk geweest. Eind februari ben ik gaan samenwonen in Zoetermeer. Aangezien m'n huis al een tijdje te koop staat en ik snel een huurder heb kunnen vinden voor m'n huis in Rotterdam in rap tempo alles ingepakt en m'n huis leeggehaald zodat de huurder er snel in kon trekken. Voor mij ook erg fijn :). Verder ben ik druk geweest met de afronding van een opleiding en de voorbereidingen voor en inzet tijdens de inhuldiging van onze nieuwe koning. Nu even in wat rustiger vaarwater.
De S60 doet het nogsteeds voorbeeldig. Twee weken geleden de auto maareens helemaal gepoetst zodat hij er voor de zomer weer strak uitziet. Gisteren teruggekomen van een weekje Duitsland, geen Autobahn tegengekomen dus redelijk rustig aan gedaan. Terugweg gisteren was een drama, de gehele 450 km in de stortregen gereden... een drama omdat iedereen zoals bekend ineens nog maar 90 kan rijden. Verder een leuk tripje geweest en lekker gereden.
De dynamo moet ik nogsteeds vervangen. Hij is niet noemenswaardig meer herrie gaan maken, maar binnekort zal ik hem toch maareens gaan wisselen voordat hij het begeeft. Verder is het lijstje leeg... ik heb nog zo'n 4500 km te gaan tot de 250k en heb zo'n idee dat ik nog lang plezier van deze auto ga hebben. Rij er nogsteeds met erg veel plezier in, hij rijdt heerlijk en ben er ook nog niet op uitgekeken. Daarbij maak ik niet veel kilometers, dus slijten doet hij ook niet hard.
Chris
Ha die Chris! 8)
Fijn te lezen dat alles goed gaat. Je rijdt een S60; daar gaat weinig aan stuk dus hoef je ook je log niet vol te spammen met wat je allemaal zou moeten doen ;D
Daarnaast is er meer als alleen maar Volvo (ja ja mensen :D) dus ik vergeef het je dat je er nog maar weinig was ;D
Hoe bevalt het zo in het platteland buiten de stad? :)
