Project leds play: leds voor de instrumenten, met foto's
Gestart door razorx, 08-12-2007 21:48:39
Het kan beter en goedkoper, lees en huiver:
Pakketje van leds-buy is binnen:
felle 5mm leds wit 120graden 1200mcd helderheid bij 20mA
Kosten 0,35 per stuk als je 10 koopt, scheelt even.
Voor jullie dan :eusa_think:.
Ik had oorspronkelijk voor 3mm leds gekozen omdat die door het gaatje konden.
Het een en ander gaf toch wat te veel spotlight effect.
Sorry voor de slechte foto:
Zo als je ziet zijn deze 5mm leds korter dan gebruikelijk.
Omdat ze niet door het gaatje komen soldeer ik ze toch maar vast aan de achterzijde. Nu weet ik wat ik wil en hoeft er niet meer verandert te worden.
Weer 1k in serie, ik wil het nog steeds iets feller dan het Volvo idee.
De stappen:
Uiteraard met krimpkous er omheen, je wilt geen kortsluiting als je per ongeluk wat raakt
Led goet op! Volvo was niet consequent: Stoelverwarming, tracs en nog eentje (vergeten welke) hadden de aansluitingen een omgekeerde polariteit.
Meet dus wel even van te voren.
De famillie:
De alarmknipperlichten gelaten voor wat het is. Is een apart verhaal.
Wat resultaten (he er waren er tch meer blauw dan ik dacht):
Hopen dat het setje voor de kilometerteller en trawanten morgen binnen is.
Tot later!
axelvr
ziet er mooi uit !!! , valt het niet te ''blauw'' uit??
gr , axel
Hoe zit het nu vast dan ?
Die van het houdertje snap ik, maar deze niet zo...
#18
Er zit een "blauw/aqua" filter in de schakelaars. Heb het ombouwen ook nog in de planning staan.
Eerste experimentje (is al even geleden):
wit led  - groene led - lampje
het groen valt vanwege witbalans problemen op de foto wat geler uit dan in werkelijkheid; dan is het echt "100% groen". Het ledje is een standaar high-bright led die ik op de plek van het lampje gezet heb, het weerstandje ligt plat op de achterkant.
Ik heb al tijden een paar zakjes van leds-buy liggen, moet er enkel even tijd voor maken.
Alles bouw ik om naar groene verlichting, dan heb ik geen last van het ingebakken filtertje.
Citaat van: axelvr op 14-12-2007 22:18:26
gr , axel
Nee valt mee, ach heb een goedkoop cameratje, dus in het donker oogt het allemaal wat raar.
Nee het geeft een erg mooi effect, en vooral niet té. Dus geen Passat hoerenkast effect.
En nu stond het geheel op maximale helderheid, die ik iest hoger wil dan standaard.
Deze ledjes die ik nu gebruik dimmen overigens nog mooier.
Citaat van: -D©©©L- op 14-12-2007 22:20:34
http://www.thijsje.nl/marco/850/led%20kleur%20schakelaar.jpg
Ja, te laat, heb ik gezien dat jij hier ook mee bezig was.
Het prettige is van die leds-buy 120 graden leds dat de hoek standaard al goed is.
Krijg morgen als het goed is een setje dat ik voor een deel.
direct in mijn VDO paneel kan draaien.
Nu maar hopen.
heb inmiddels de demontage sessie van Mehn goed bekeken.
Citaat van: Misha op 14-12-2007 22:19:56
Van die houdertjes was een beetje een overkill project van me.
Was wel erg handig met het experimenteren met verschillende ledjes.
Dit zijn echt de ideale en goedkoop!
Nu zijn ze vastgesoldeerd.
Maar ja ledjes gaan errug lang mee, en ze draaien maar op 10mA.
Heb je ook nog plannen voor alles in het dashboard ?
Turbo-Geek
ECC heb ik reeds gedaan ... Goed gelukt maar je red het niet met alleen de originele lichtpunten.
Je moet er dus 3 extra leds bij maken en toegang maken vanaf de achterkant.
Is te zien op de kerstboom meeting.
Citaat van: Misha op 14-12-2007 22:36:22
Dat is eigenlijk de essentie van mijn project.
Ik ga door t.m. de asbak!
Citeer
;D ;D ;D
Wel toepasselijk,
heb je de ECC van onderaf via de radio losgeduwd of getrokken vanaf de voorzijde? :eusa_think:
Turbo-Geek
#27
Onderaf, ik moest namelijk de radio eruit halen ivm een andere radio en toen probeerde ik meteen de ECC los te krijgen ivm een latere LED ombouw.
Dus met mijn hand van onderen en vanachteren naar voren toe uitdrukken, heel erg simpel, tenminste als je in het radio 2 din gedeelte gaat.
Dat laatste raad ik aan aangezien de radio (fabrieks) er in 10 seconden uit is en je dus de ECC er 4 seconden later uit hebt.
Citaat van: Turbo-Geek op 14-12-2007 22:56:36
Onderaf, ik moest namelijk de radio eruit halen ivm een andere radio en toen probeer ik meteen de ECC los te krijgen ivm een latere LED ombouw.
Dank je!
Scheelt weer wat zoeken.
Bijna off topic maar wel een goede tip.
Een goede universeelmeter is een verplichting.
Een Fluke is onbetaalbaar.
Conrad heeft dit van Voltcraft:
Heerlijk ding omdat de meetpen en de meter één geheel zijn.
Alle meetpennen zijn overigens losschroefbaar/vervangbaar.
Geen gehannes met vallende meters en zo.
Kosten, 39 euro.
En stroom meten, liever een ampere tang.
