Het is zover...
Gestart door mehn, 19-12-2007 18:36:14
Citaat van: mehn op 20-12-2007 10:17:37
Ik lees ook dat de activatie van magneetkelp SL in de diagnosefunctie 20 seconden duurt.
Dan zou die tegelijkertijd met stap 4 kunnen worden uitgevoerd, wat het vreemde gedrag bij stap 4 zou kunnen verklaren.
Lijkt me sterk dat iets wat als aparte stap staat omschreven tegelijk met een andere stap zou vallen :eusa_think:
Citeer
Helaas staat er in de tabel van diagnosefunctie 4 geen code voor magneetklep SL. Iemand een idee hoe ik die apart zou kunnen testen?
SL heeft een overbruggingsfunctie tussen de bak en de koppelomvormer... :eusa_think:
Aangezien het niet altijd optreedt: als je de diagnosetesten een aantal maal herhaalt, hoor je dan altijd hetzelfde?
Gr :-\
heb ik ook al ooit naar gezocht, volgens mij is dat helaas niet mogelijk.  :-\
De diagnosetest worden automatisch 3x herhaald. In alle drie de gevallen hoor ik niets bij stap 3
Citaat van: Ludo op 20-12-2007 10:49:17
Bij foutcodes 3-3-1, 3-3-2 en 3-3-3 staat duidelijk dat je dat moet doen, dus het zou moeten kunnen.
Maikel, straks heb je een lange reis voor de boeg.
ik zou toch eerst even in Heerlen bij het transmissie bedrijf langsgaan, dat is voor jou niet zo ver.
zij hebben de juiste diagnose apparatuur.
je weet dan toch tenminste waar je aan toe bent.
GeertG
Ai  :-\
Hopelijk valt het allemaal een beetje mee !
Succes !
(wijlen NBP V70R LPi)
Vandaag bij BTS geweest.
Diagnose: begin van het einde. Kan elke dag voorbij zijn, duurt niet lang meer iig.
Hij had een verhaal dat me bekend voorkwam. Soortgelijk als wat men Ramon heeft verteld.
- Olie rook nog goed (gek hè  :eusa_whistle:)
- Foutcodes uitlezen heeft ie niet gedaan nadat ik had uitgelegd wat ik al allemaal had getest ;)
Kortom: mechanisch probleem, ik zie u begin Januari wel  :-\
Is deze diagnose op basis van je verhaal of heeft hij ook naar de diagnosetests geluisterd?
Ga je nog voor een second opinion?
Geen fijn nieuws iig :(
Gr :-\
Nee hij kon wel een uitgebreide diagnose stellen, dan moet ik de auto een dag brengen. Na de proefrit heeft hij alleen naar de olie gekeken.
Ik was er om 16:30, tegen sluitingstijd.
dit klinkt niet zo goed.  :-\
wat ga je nu doen, wachten tot januari?.
Citaat van: Ludo op 20-12-2007 20:33:04
Als ik de automaat bij BTS wil laten reviseren zal ik wel moeten, die hebben vakantie tot 2 januari ;)
heb je nog andere opties dan?.
Een andere automaat eronder laten hangen...Kost naar schatting 40% van een revisie.
aha, dat zijn dan al mooiere cijfers.  :D
RRRRR_Ramon
Kost inderdaad een stuk minder. Ik heb er ook over gedacht maar het toch niet gedaan omdat je niet weet wanneer die bak het loodje legt. De factor geluk speelt een grote rol hierin. 40% van een revisie is ook nog best een bult geld en hoe zit het dan met garantie? Bij een zelf aangeleverde bak wordt dat ook moeilijk denk ik.  :eusa_think:
Misschien is het wel makkelijker een AT bak van een T-5 te vinden dan 1 van een diesel omdat er gewoon meer T-5's rijden dan diesels. In mijn geval hebben ze o.a. een andere eindvertraging, koppelomvormer en een andere aansluiting op het koppelingshuis (VAG motor). Voor een T-5 geldt dat ook ten opzichte van de andere (NA) benzine modellen behalve dan de koppelingshuisaansluiting.
Ook het feit dat je niet echt lekker op weg bent met een belangrijk onderdeel onder je auto waar je de historie misschien niet exact van weet............  :eusa_think:
Ik ben blij dat ik voor een volledige revisie gekozen heb, ik weet nu dat ik er toch met redelijke zekerheid wel voor een paar jaar vanaf ben. Zeker nu de bak beter is dan het origineel. Ook het jaar garantie zonder km-beperking is fijn te noemen.
Maikel veel succes met waar je ook voor kiest en ook heel jammer dat je er niet bij kan zijn in Oostenrijk tijdens de Kerst.....  :'(
