olie welke? tegen welke prijs?
Gestart door bike, 07-01-2008 11:39:16
bike
Mijn vraag is ,(blijf hollander) welke olie  gaat er in, tegen welke prijs ?.
Kan nog wat Castrole  gp 4t 10w 40 kopen voor 5.05 euro per liter is dit te duur??
en is dit wel goed voor een volvo?
bezit zelf een volvo 850 met 370.000 km  uit 92.
5 Euro voor een liter Castrol is niet te duur IMHO.
Castrol maakt prima olieen.
Als je een rustige rijder bent kun je ook de 10W40 half-synth van de Action overwegen. Die kost 8 euro per 4(!) liter.
Citaat van: thuur op 07-01-2008 22:17:42
Da's toevallig, ik had net zo'n plastic can gekocht bij de Action omdat ik die toevallig zag staan.  Da's echt geen geld.  ;D
Specs:
Techno Motorolie Multigrade
Inhoud: 4 liter
SAE: 10W40
API: SL/CF
Daimler Benz 229.1
VW 500.00/505.00
ACEA: A3/B3
Distributie door Fiets O Fit BV te Sneek?????? Is het dan toch fietsolie?   ;D
Anyway, deze olie keil ik mooi in het blok van de 850 GLT,
Hans
Racingbrick
Louis huismerk ( ProCycle) 5W40 volsyntheet, die haal ik ik Duitsland voor 26,95 per 4 liter.
Ik flikker het in de roffel en in mn motor, gaat al jaaaren goed.
De oliefabrikant in Pentsyl, is een grote Duitse OEM leverancier aan de auto industrie, vele af fabriek wagens rijden daar mee rond in het blokkie.
Aangezien ik ook nog aan het inrijden ben ( 192k) dacht ik het ook wel te kunnen gebruiken...
BTW het is geen inloop olie hoor..
Motorenöl PROCYCLE SAE 5W-40:
Vollsynthetisches Motorenöl.
Entspricht JASO T903 MA, API SL-EC/CF, ACEA A3/B3.
Für bessere Beschleunigungswerte.
Weniger Reibung.
Längere Lebensdauer des Motors.
Entwickelt und abgefüllt von einem namhaften deutschen Öl-Hersteller.
Nur bei Louis.
Hinweis: Dieses Produkt erfüllt z.B. auch die Freigaben von Porsche, VW (502.00 / 505.00) Mercedes-Benz (229.1) und BMW (LL-98).
De zelfde olie kan je ook bij Motozoom halen, alleen kost ie dan 10,- meer.....
In mijn V70 AWD doe ik volsyntheet voor 25.03 euro per 5 liter van AD
Hans
Racingbrick
Ik koop onderstaande volsyntheet bij Ferwerda automaterialen in Meppel:
Hans
Comma AQ3 AUT Dex lll  5 liter €23,63 ex btw
AD olie 5W40  full synth 5 liter €20,51 ex btw inderdaad de olie is nog iets goedkoper geworden in vergelijk met 19-01-2008  ;D
AD olie 5W40  full synth 1 liter €  5,43 ex btw
Totaal € 58,99 inclusief BTW.
Motorolie zit er al in. Het begint te regenen dus morgen de automaat maar even gedeeltelijk verversen.
Hans
Rijns_t5r
Kroon olie 5W40  full synth 5 liter  0 euro  ;D
Kroon olie 5W40  full synth 1 liter  0 euro  ;D
ik heb een sponsor  ;) ;D
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
EdenAli
Domaso
Binnenkort olie. Olie zit er bijna 10000km in. Verbruik is minimaal. Ik weet niet welke olie er nu in zit. In het instructieboekje word 10W30 of 10W40 aanbevolen. Kwam bij de Gamma Valvoline Durablend 10W40 (4 liter) tegen voor € 27,50. Echter op de site van Valvoline is de aanbeveling:
Engine B5254T
· Capacity   : LubeCap 5,8 liter
   : FilterCap 0,3 liter
· Use condition   : Normal
· Service intervals   : Change 20000 km / 12 months
· Recommendation   : SynPower MXL 5W-30
                           : SynPower 5W-30
                           : SynPower 0W-40
· Use condition   : Severe
· Recommendation   : Turbo 15W-40
Welke nu nemen? Klopt het motortype wel dat Valvoline geeft?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Citaat van: Domaso op 24-11-2009 19:20:45
Engine B5254T
                           : SynPower 5W-30
                           : SynPower 0W-40
Nee, dat lijkt me niet juist. 30 is eigenlijk te weinig om in warme dagen eens flink te gassen, dan zit je meteen aan de max van de specificaties. 10W40 of 5W40 zou ik nemen. Mijn turbo is minder blij met Valvoline Durablend 10W40 (hoog olieverbruik en rauw klinkende motor bij hogere toerentallen), doet het beduidend beter op 5W40.
verburgh
ik zou altijd voor 5w40 gaan is een goede olie met koude start en doe het goed bij warme motor.
en wat thuur zeg je motor loop mooier en je kleppen hoor je minder.
Hier Castrol magnatec 10W40. 45 euro voor 5 liter ongeveer. Ervoor reed ik op Total 10W40 van ongeveer de helft van de prijs. De total kwam er na 5000km verzuurd uit en ik moest tussenin een halve liter bijgooien.
Met de Castrol nu na 5000km nog maar een halve weg (olievebruik gehalveerd dus). Olie blijft er nog even in. De 5W40 magnatec is ongeveer even duur denk ik, maar ik ben bang voor mijn keerringen om over te gaan naar volsyntheet. Is die vrees gegrond?
Citaat van: Vulk op 24-11-2009 22:22:42
Nee.
Gr :D
