Motor gereinigd met rampzalige gevolgen
Gestart door martinint, 14-01-2008 21:46:57
martinint
Nee nog niet gedaan, zit dat ding rechts op de cyl kop?
reneetje
Citaat van: martinint op 14-01-2008 22:23:09
Reneetje, de motor heeft wel gelopen maar doet nu niets meer, en zonder vonk (bobinekabel van verdeelkap gehaald en getest) kun je doorstarten to morgen vroeg denk ik.
Hahahaha, dat klopt
Maar haal eens een bougie eruit  en dan eens starten, kijk uit dat je geen oplazer krijgt!
Is een wat zekere manier van testen als je vonk hebt .
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
martinint
Kun je die sensor er zo afhalen, geen afstelling oid?
martinint
Kan die sensor er zo afgehaald worden, ik bedoel zit er niet iets van een afstelling in? en wat doet dat ding precies?
martinint
Kan er wel een bougie uitdraaien maar de bobinekabel is vlg mij het traject voor de verdeler, dus als je daar al geen vonk krijgt??
de geneRaal
zoek eens op:nokkenassensor of brandstofrelais (ook een goeie  ;) )
Blackstone under construction
Jeroentjuh
Citaat van: martinint op 14-01-2008 22:33:09
Kan er zo af, zit op de uitlaatnokkenas, 2 torx schroefjes en een stekker....
reneetje
Citaat van: martinint op 14-01-2008 22:36:16
Probeer maar eens, mocht ie idd niet vonken dan kun je dit iig uitsluiten
, maar geloof daar niet zo in ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
martinint
Maus je bent wakker, maar relais 103 is al getest en ook komt er benzine uit het ventieltje op de rail.
mijn probleem is geen vonk, en neen ik heb geen startonderbreker.
Jeroentjuh
Citaat van: reneetje op 14-01-2008 22:43:12
Als je voor de verdeler geen vonk heb, dan heb je die erna ook niet, anders is er toch iets goed mis ;D
Vliegwielsensor?  Kijk eens in alle connectors, wellicht heb je er een aantal volgeblazen met water tijdens het stoomcleanen en zien de pinnetje nu groen.... oxydatie.
Volgens mij gaat ie pas vonken als ie daarvan een signaal krijgt.
reneetje
Citaat van: Jeroentjuh op 14-01-2008 22:45:17
Ligt er wel aan hoe je het test dat je voor de verdeler geen vonk hebt.... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
de geneRaal
ik denk dat verschillende stekkertjes last van vocht hebben.....................ff alles checken en droogmaken.
hij heeft wel gelopen nl. ;)
denk dat marc een goeie hint geeft...........
martinint
Het lastige is dat het ding na het gepruts van de dealer gelopen heeft en ze hebben er ruim voldoende zoek/werkuren inzitten, ca 700 eu incl sensor bougies kabels en verd... kap.
martinint
Had ik maar een 140 of een 240, dan los je zo iets op met 1 vinger in je neus, geen vonk= of punten niet lichten of bobine kaduuk.
Ik heb overigens van niemand gehoord wat hier de bobine laat vonken, nokkenassensor?
