V70R^2
Volgens mij zijn er ook maar twee van die gevlochten massa's? die op je foto en een rechts.
Die rechter achter zit zo, en dan net achter de waterafvoerbuis aan je carrosserie:
Dank je wel Adriaan! Dan heeft die massa kabel zich verstopt achter het LPi koppelstuk.
MrCain
Schiet lekker op zo!
Ik heb nu op t moment mn uitlaat op 3 (of 4, moet ik ff kieke) graden en inlaat op 2 met goed resultaat!
Goed koppel en redelijk high end power. En knock vrij  ;)
Stationair draaid ie ook een stuk rustiger met 6 tot 8 graden vervroeging.
Partytent over de neus van de volvo met terasheater? Werkt goed hoor, vooral droog  ;D
Citaat van: een wijze man
NinaPaul
Citaat van: elianmars op 24-11-2017 19:19:24
Maakt het met de nokkenaskeerringen niet uit hoe diep die zitten, dat je het met een Kiwa stempel doet?
Dat maakt altijd uit, de contactvlakken moeten overeenkomen. Meestal (tenzij vervuild/versleten) is recht erin, genoeg om af te dichten.
Het lijkt echter bij deze "stempel" erop dat je tegen de binnenkant van de ring duwt/slaat. Een stempel moet aan de buitenkant dragen om vervorming te voorkomen.
Doorslagje en/of stukje hout met een klein hamertje doen de truuk ook, (mocht je het niet op zicht recht kunnen doen, gebruik een schuifmaat).
-Gottfried Leibniz
Citaat van: razorx op 24-11-2017 19:05:48
Het terugplaatsen van de tandwielen van de nokkenassen is simpel als je markeringen hebt aangebracht. De koppen van boutjes vallen precies over de afdruk die ze eerder hebben gemaakt. Draai ze goed maar zeker niet té strak aan. Dit is ook een goed moment om de timing van je nokkenassen bij een turbo wat aan te passen om wat meer overlap te hebben. Inlaat vertragen met 2 á vier graden, uitlaat vervroegen.
http://www.paerl.it/volvo/2017112402.jpg
UUhm.. een turbomotor wil eigenlijk liever minder in plaats van meer overlap.
Gelukkig heb je dat met "Inlaat vertragen met 2 á vier graden, uitlaat vervroegen" dat juist ook gedaan...de overlap verminderen.  ;D
NinaPaul
#9605
Citaat van: Piet op 24-11-2017 20:40:59
Edit: domme onzin weggehaald, sorry.
Edit: plaatje erbij gezocht.
-Gottfried Leibniz
De uitlaatslag komt voor de inlaatslag.
Overlap heb je als de inlaatklep open gaat voor de uitlaatklep is gesloten.
Als je de uitlaat vervroegt gaat de uitaatklep eerder open en dus ook eerder dicht.
Als je de inlaat vertraagt gaat de inlaatklep later open.
In beide gevallen wordt de overlap dus verkleint.
NinaPaul
 :eusa_wall: Sorry  :eusa_wall:
My bad, de twee door elkaar gehaald met kijken, te snel op reply gedrukt.
-Gottfried Leibniz
Klopt Piet. Ik sprak wat geroteerd. ;D Ik roteer binnenkort ook ;D
Paulsson
Lekker bezig Yits, en mooie foto's erbij zoals altijd!
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Citaat van: NinaPaul op 24-11-2017 20:24:06
Je hebt hier zeker een punt.
Mijn el -cheapo benadering is niet ideaal. Als je subtiel werkt gaat het goed. Smeering is hier naast gelijkmatig inkloppen essentieel op deze manier.
Citaat van: razorx op 25-11-2017 23:40:05
Ik heb alle persjes origineel er dan voor liggen, maar vind het originele persje voor de uitlaat nokkenaskeerring totaal niet werken (als de motor er in zit), persje is te groot eigenlijk om er een fatsoenlijke tik op te geven. Ik doe de keerring van de uitlaatnokkenas (distributiezijde) altijd op dezelfde manier als jij, als de motor nog in de auto zit. Rustig en met beleid en een stuk PVC buis met deksel, gaat prima.
Ruk!
Ik heb de verkeerde distributieriem besteld.
En de oude doorgeknipt.
Citaat van: razorx op 26-11-2017 11:47:03
Ruk!
Oeps..... :eusa_shifty:
BBS
whoops, en natuurlijk is er nu niks open op zondag.... :eusa_think:
Volvoloos....
