StefanCJ
Beetje polymax en het riempje is wel goed voor een kleine 10dkm  ;D
Citaat van: razorx op 26-11-2017 11:47:03
Ruk!
Ik heb de verkeerde distributieriem besteld.
En de oude doorgeknipt.
Cyka blyat!
Morgen ff naar de dealer?
Zeker. Als ik hem nu bestel heb ik hem morgenmiddag.
En besteld. Het exemplaar dat ik er op wilde leggen is voor een 10V.  :eusa_naughty:
Citaat van: razorx op 26-11-2017 12:23:20
Nope die pas nie ;D
Hoe heb jij die overlap vermindert? Heb je zo'n tooltje?
MrCain
Damn... gaat een aardig valreep momentje worden de apk
Citaat van: een wijze man
Hoe heb je dat geregeld? Je kunt uitstel vragen geloof ik hè?
Succes met de laatste loodjes!
Na de vervaldatum van de APK. Mag je auto nog twee maanden stilstaan op de openbare weg. De 28e is die twee maanden.
In het ergste geval schrosen we hem en proppen we hem in de garage. ;)
@Arjen: Ik heb mijn vertraging/vervroeging tooltje getekend in Corel Draw. Gewoon een cirkel met wat lijnen 1graad van elkaar verdraaid vanaf het centrum. Vervolgens geprint op een velletje papier en dat als model voor een plaatje kunststof gebruikt.
Hier vind je de how to voor de retard tool
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1501287.html#msg1501287
En de pdf die je direct kan printen.
http://www.paerl.it/volvo/camshaft%20timing%20tool.pdf
En streep de R even door, die staat verkeerd. ;)
-edit- Ik heb de opschriften logischer gemaakt. Eventueel even op vernieuwen klikken.
Thanks yits! Iets voor in Tuners deugd denk ik? Incl een stukje uitleg? ;D
Das balen, maar ook goed nieuws dat je al zo ver bent. Bijna klaar om te starten
Zo kan je het inderdaad ook zien Jeroen.
BBS
Citeer"Vaak ben je minder dom, dan anderen wel eens denken"
Zie hier het resultaat ervan!
Weer een dik stuk ervaring rijker Yits, die distributie die verkeerd besteld is is peanuts met het geen jij hier zelf "even" gedaan hebt! :eusa_clap: :eusa_dance:
Petje af, want ik doe je het niet na. :eusa_doh:
Volvoloos....
Grrr! Bommen en granaten!
Wat heb ik gedaan dat de sleutelgoden mishaagd zijn? Als blok heb ik een B5234T
Gisteren bestelde ik een distributieriem met nummer 9180954. Dat is een 148 tands riem.
Die riem zat er ook op.
Pas om vier uur kon ik hem ophalen. Dat men bij Volvo veel werkt met vervangende nummers is bekend.
Ik kreeg een riem met nummer 8627484. Blijkt dat een 142 tands riem te zijn!
