Er is wel CV in de garage. Die wordt echter zo goed als niet gebruikt. De kranen staan vrijwel dicht. Dat beetje opening van de kranen is om enige watercirculatie te geven.
De garage heeft ook geen vochtprobleem. De warm koud scheiding bij de rabatdelen was wat knullig. Een dampscherm op zich een goed idee. Hier heeft het alleen niet zoveel zin. De garage is immers niet geïsoleerd. Ik ben inmiddels redelijk ver. Kan bijna beginnen aan het plaatsen van de Profort delen.
Wico
Citaat van: razorx op 12-05-2013 14:34:13
Bij ieder temperatuurverschil ontstaat vochttransport door een constructie, van warm(ere) binnenlucht naar koudere buitenlucht ten gevolge van dampdrukverschillen. Deze waterdamp kan ook in de wand condenseren tegen koude delen, hier bv. aan de binnenzijde van de rabatdelen. Dit zal tot problemen in de vorm van houtrot leiden als dit vocht niet voldoende weg kan drogen in de zomer. Daarom moet je inderdaad altijd zorgen dat er aan de warme zijde, dus direct achter de binnenplaat, een dampremming zit, zodat de hoeveelheid dampvocht die door de wand trekt verminderd wordt. Verder als het kan de buitenbeplating, rabatdelen of iets dergelijks, in de spouw ventileren met buitenlucht. Laat hiervoor beneden en boven een spleet van ongeveer 1 cm open. Als je geen muizen wil moet je hier gaas in stoppen.
Wat je zegt Wico.
Aan de boven en onderzijde van de rabat delen komt een tochtspleet.
Aan de beestjes heb ik ook gedacht: Een insecten strip (soort van rooster) ligt al klaar.
Wico
Citaat van: razorx op 12-05-2013 15:59:18
Wat je zegt Wico.
;D Haha, bij mij thuis heb ik de spleten helaas niet dichtgezet, en nu zie ik er wel eens een vleermuisje in kruipen. Ach, heeft ook wel iets grappigs.
Na het oude rotte frame voor de rabatdelen te hebben verwijderd kon ik aan de gang.
De voegen:
Als de delen ervoor zitten zie je de voegen niet, maar enig herstel was toch echt noodzakelijk. Als ik het echt net had gedaan, had ik de stenen verwijderd en opnieuw gemetseld. Daar had ik de puf niet voor.
Een leuk weetje: Nederland is één van de weinige landen waar het voegen achteraf gebeurt. Vroeger had je zelfs "voegmeesters". Als je de panden in de Amsterdamse binnenstad bekijkt zie je dat er echt extra aandacht aan die voegen besteed werd. Het werd tot een soort van kunst verheven. Niet bij mij. ;)
De "warme" kant waar nodig dicht gemaakt met PUR. Daarna kon ik piepschuim op maat snijden. Kippen zijn dom en denken dat die witte bolletjes eetbaar zijn. Gelukkig hebben die dieren magen als betonmolens, dus dat komt wel goed.
Twee lagen piepschuim, overlappende naden.
Het nieuwe hardhouten frame. Het hout dat in aanraking met het baksteen komt heeft een meniebehandeling gehad,
Het anti-insectenrooster dat aan de onderkant komt.
Aluminium steunstrip aan de onderkant gemonteerd en "stapelen" maar. Je staat versteld hoe snel het dan gaat. Nog geen twintig minuutjes later was ik klaar. Nog even de stripjes links en rechts van de kunststof delen plaatsen en echt klaar.
De grootste vertrager bij dit soort klussen zit hem in het verwijderen van het oude deels rotte frame en eventueel herstel.
Tijd voor een LPG en heerlijk Thais eten.
dat kan er wel weer even tegen Yits :eusa_clap:
Netjes Yits, je bent van alle markten thuis  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Wico
Ziet er prima uit! Zal ook wel de eerste honderd jaar zo blijven   :eusa_dance:
Dank jullie.
Het vervelendste vind ik het opruimen van het gereedschap achteraf. Je bent moe en je wilt van je biertje genieten. Nee hoor: Zit een hal vol met gereedschap je geniepig te beloeren. Opgeruimd en meteen ook maar schroefjes gesorteerd. Stom werk maar dankbaar. Houd niet zo van misgrijpen.
Haha, hoe herkenbaar...
Ik moet er soms ook nog eens 50 meter mee lopen  :eusa_wall:
Citaat van: razorx op 12-05-2013 20:25:37
Ahaha, daar helpt mijn vrouw altijd mee.
Ik bouw, zij ruimt op en bergt op.
Mooi he ?
Dan hoef ik het alleen nog maar te sorteren achteraf.
Citaat van: Misha op 12-05-2013 21:43:03
Mooi he ?
Lief.
Het is leuk als je daar samen een weg in hebt gevonden. Wij hebben dat ook maar op een andere manier.
Mijn vrouw gooit een schroevendraaier rustig in de la met ringsleutels, laat staan dat ze het verschil tussen een schroef en een spijker ziet.
Ik ruim het zelf wel op, dat is beter voor mijn gemoedsrust en hart.
The Demon.
Citaat van: Wico op 12-05-2013 20:12:21
Ik mocht het willen. ;)
Reëel gezien verwacht ik 25 á 30 jaar. Die kant staat op het zuid-westen.
Dat is de kant die het meeste te lijden heeft.
Netjes Yits.
Voor het mooi had je op de kopse kanten van het metselwerk een alu hoeklijn kunnen plaatsen,dus tussen je schrootjes en de muur,regen kan daar
dan niet meer ver naar binnen.
Dit bedoel ik.
