Ik ben er uit wat de lambda regeling aangaat.
Er is nog een parameter: "TPS angle for WOT detection".
Zodra je daar overheen gaat wordt de lambda regeling ook uit gezet. Dus niet alleen op load basis.
Testen wordt even lastig zo vanuit Kroatië. ;)
Bij oudere systemen heb je ook alleen WOT detectie mbv een schakelaar. Dat is inderdaad om het systeem in open loop te zetten. Je zou eens met Jelmar hierover moeten babbelen; hij zei een paar interessante dingen over TPS meting.
Het was echter al 0:30 dus ik wilde wel weg...
Citaat van: razorx op 20-08-2014 13:13:36
Yesss, that must be it!
daanium
Citaat van: razorx op 19-08-2014 15:02:22
FJ is even blijven hangen in Oostenrijk. Iets met een Dirndel.
Ik had geen zin een weegschaal mee te nemen voor het broodbakken.
Een verfroerstokje, ingedremeld in het midden werkt perfect als weegschaal voor het meel.
Het leven is hier geen straf. De zee is lekker warm zo laat in het seizoen. Terwijl het boven water niet te warm is.
Zit nog wat te piekeren over de lambda regeling. Het is mij opgevallen als het signaal niveau van het gesimuleerde signaal niet perfect in orde is, de regeling soms uit gaat zonder opslag van foutcode. Ik denk dat dat mijn probleem is met mijn regeling.
Het ging hier om het uitvallen van de lambda regeling bij een load ergens willekeurig tussen de 5 en de 8.
Ik denk ook niet dat het de snelheid van het geëmuleerde signaal is. De logging, die een heel lage prioriteit heeft loopt op normale snelheid door.
Had jij niet vakantie? ;) leuk om te lezen van je broodbakmachine ;D
Veel plezier Yits, geniet er van!
Citaat van: Piet op 20-08-2014 22:18:11
Ik ben ook volledig overtuigd.
Na de vakantie maar testen of het ook mooi, snel en ruisvrij werkt.
Kan niet wachten.
Kom je toch eerder terug van je zomerreces?  :D
Ghe ghe. Nee het is hier veel te fijn.
Daarnaast is het ook wel eens goed ideeën niet meteen uit te kunnen voeren.
Ik ben er van overtuigd dat bovenstaande zal werken.
Dus kon ik mijn geest vrijmaken voor een ander "probleem".
Even een opfrissertje: De wideband regelt, maar te onrustig zie dit oude plaatje en let op de groene AFR curve.
Na wat onderzoek blijkt het dat het omslagpunt voor te rijk of te arm niet op de zelfde waarde moet liggen voor een optimaal stabiele regeling.
Dus in plaats van bij voorbeeld omschakelen bij een uitgangsspanning van 2,5V van de wideband moet het het volgende worden:
Gemeten lambda waarde gaat van arm naar rijk: Omschakelen bij 2,51V.
Gemeten lambda waarde gaat van rijk naar arm: Omschakelen bij 2,49V.
Die 0,1V verschil is maar een voorbeeld getal. De ideale waarde moet ik nog bepalen.
In de documentatie van Hella zie ik een verschil van 0,5%. Maar ik moet nog even in de Bosch specs duiken.
Richting de 1 á 3% lijkt mij aannemelijker.
Zo verkrijg je een snellere regeling die minder achter de feiten aanloopt.
Eigenlijk een vorm van anti-hysteresis, voor zover dit woord bestaat. ;)
Je blijft altijd wat overshoot houden in het regelsysteem, maar om op deze wijze het systeem wat meer te laten anticeperen zou de afr best eens wat strakker kunnen worden. Kwestie van uitproberen, ben benieuwd...
Dus pak je koffers en.....
Zou je nu eens vakantie willen gaan vieren Yits en de R met alles er op en rond omheen even naast je neer leggen ;)
Je hebt je broodbakmachine al mee maar de rest kan je best even zonder, geniet van de zee en de rust.
Idd, ga eens genieten kerel van het heerlijke Kroatië ;D ;D
Ben je mal,...er wachten belangrijkere zaken op hem zoals een doorbraak in de tuningscene..dan een beetje op het strand liggen en wat gespeel met een .... .... for crying out loud... broodbakmachine ....
Yits is even druk jongens, hij leest nu de software uit van de broodbakmachine voor verder optimalisatie.
daanium
haha, spelen met de parameters voor een mooie knapperige korst ;)
Ghe ghe. Ik geniet wel hoor.
Zo nu en dan komt er een brainweefje veroorzaakt door een overschot aan ontspanning.
Wat die choquerende broodbakmachine aangaat. Normaal zou ik zo iets nooit meenemen op vakantie, maar Kroaten kunnen gewoon geen brood bakken.
De korst van hun witte brood is al taai als je de winkel verlaat. Het bruine brood bakken ze voor de Nederlanders en durven ze zelf niet eens te proeven.
Vanmorgen waren we onze auto even kwijt. Weggesleept door het plaatselijke parkeerbeheer en een boete van zo een 80 euro.
Na de schrik over een vermiste auto kan ik er achteraf over lachen. Als je eens wist hoeveel keer we al die jaren al hebben geparkeerd zonder te betalen, zonder tijd te verspillen met een ticket of met slagbomen, was dit een wel heel efficiënte en goedkope manier van parkeren met een éénmalige afrekening.
De aangepaste software is inmiddels klaar maar kan natuurlijk niet testen. Maar eens kijken of ik het één en ander kan simuleren.
Eerst maar weer de zee in. Het water is heerlijk warm. Een graad of 25. En vanavond maar weer eens een half volkoren met lijnzaad bakken.  :evil:
Toch wel lijnolie meegenomen Yits? Brood zonder lijnolie is droog ;D
