BBS
En bedankt he :evil: kan ik voor de tweede keer in korte tijd het toetsenbord schoonmaken ;D ;D
Volvoloos....
NinaPaul
Citaat van: razorx op 02-10-2016 15:35:22
Vaseline zou rubber kunnen aantasten, al heb ik dat zelf nooit gezien.
Vaginavocht zou beter werken.
Er zit een kern van waarheid in, natuurrubber (latex) kan niet goed tegen olie producten, waar vaseline onder valt. Maar natuurrubber wordt (bijna) niet (meer) gebruikt in de auto(mechanische) industrie.
Zo smeert iedereen (hopelijk) de rubber ring van zijn olie filter in met een drupje oude of nieuwe olie. Staat meestal ook op het filter als gebruiksaanwijzing.
Zo loopt er door diverse rubberslangen olie van een of andere soort.
Alle rubbers die in contact (kunnen) komen met olie kunnen zullen nooit een nadelig effect ondervinden van vaseline
Ook standaard rubber inlaatslangen kunnen er gewoon tegen, zullen niet "week" worden zoals ze dat doen bij overmatig en langdurig blootstelling aan olie.
Standaard o-ringen zijn olie bestendig en dus ook vaseline bestendig.
CiteerVaginavocht zou beter werken.
Dus geen condooms gebruiken als olie afdichting :D
-Gottfried Leibniz
Goedemiddag Rubberknuffelaars!
Omdat dit forum steeds ranziger trekken vertoont besloot ik deze post aan rubbers te wijden. Of beter gezegd het verzorgen van je rubbers.
De Lidl heeft nu wat leuke autodingetjes van W5 in de aanbieding.
Vandaag heb ik daar dashboardreinigingsdoekjes met matte (!) afwerking gekocht, velgenreiniger en rubberverzorger. De dashboardreinigingsdoekjes hebben er voor gezorgd dat ik eindelijk van die rotglans van het bovendek af ben.
Alles kostte een habbekrats en van de Lidl ben ik gewend dat het meestal goed spul is. Die rubberverzorger is leuk.
Voor:
Na:
Links na, rechts voor:
Ik ben benieuwd hoelang dit goed blijft:
Ruitensproeier optische tuning:
Enfin, zo maar eens kijken of ik een goede Surinaamse pastei kan maken.
Groetjes,
daanium
Ziet er weer fris uit Yits!
Ik heb de ranzigheid posts gemist volgens mij :P
Citaat van: razorx op 05-10-2016 16:55:41
Voor:
http://www.paerl.it/volvo/2016100501.jpg
Na:
http://www.paerl.it/volvo/2016100502.jpg
http://www.paerl.it/volvo/2016100503.jpg
http://www.paerl.it/volvo/2016100504.jpg
http://www.paerl.it/volvo/2016100505.jpg
Groetjes,
Ook toevallig "voor en na" plaatjes van het dashboard  ;)
Helaas niet. De zon stond niet goed om de ellende goed te tonen.
stuuraandeverkeerdekant
Citaat van: razorx op 05-10-2016 17:59:59
Had van jou toch wel verwacht dat je de zon ff anders zou zetten dan  ;)
Ben benieuwder naar het recept van die Surinaamse pastei ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 05-10-2016 18:10:23
Komend weekend komt mijn schoonmoeder op bezoek en eet ik het hele weekend Javaans Surinaams  :eusa_drool: :eusa_drool: Zou jullie met plezier uitnodigen ware het niet dat Diemen en Nijmegen zo ver weg liggen  ;D
Mooi spul, dat rubberschoonmaak goedje. Blijft het zo donker of is dat alleen wanneer het vochtig is?
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 05-10-2016 18:25:28
Jaloersssss. :eusa_drool:
Ik ben ook jaloers. Wat is dat toch een heerlijke keuken!
Eerst de pastei, dan de 3,25"LMM adapter ;)
Pastei
Bak bladerdeeg in een taartvorm een beetje voor.
Bak wat sambal oelek, knoflook en een gesnipperde grote ui lichtbruin.
Voeg hier gare doperwtjes, gare worteltjes, eetlepel kappertjes en eventueel wat augurk in stukjes aan toe.
Nu komt het belangrijkste: 1 eetlepel 5-spice-powder. Wat minder als je de pastei milder wilt maken.
Die 5-spice-powder geeft de typische smaak. Je koopt die in de toko.
Gooi het geheel in de taartvorm met bladerdeeg en bak het af.
3,25" MAF adapter.
Ik was bezig een adapter te maken zodat een 3,25" LMM in een 850 turbohuis zou passen. Geheel vanzelf gaat dat niet, maar dat was ook te verwachten. Nu ben ik bij versie vier en die komt in de buurt. Versie vijf die nu geprint wordt moet passen.
Een 850 turbo luchtfilterhuis heeft best een complexe vorm. Een latere x70 versie is wat dat aangaat prettiger. Hieronder versie vier op de "tekentafel".
Samen met het gemolesteerde luchtfilterhuis wordt dat dan zo:
Deze rand op het huis heeft me aardig geplaagd:
Versie vijf komt zo uit de printer. Ik vermoed dat ik de delen samen ga voegen met twee componenten PU lijm. Mits het vullende vermogen daar goed genoeg van is.
daanium
Blijft toch super gaaf, zo'n 3D printer.
ik hoop nog steeds eens een keertje bij jou in je (technische-)keuken te mogen komen kijken, en effe handje schudden  :eusa_angel:
Als je in de buurt bent: Bel even. Je bent van harte welkom.
Citaat van: daanium op 05-10-2016 19:57:35
+ 1  :D
