Het Breznjev roepen heeft echt geholpen trouwens, voor de twijfelaars onder ons.
Citaat van: Misha op 09-11-2008 21:24:21
http://www.ikonrtv.nl/uploadedImgs/breznjev.jpg
Ja ik heb nu ook die plakkaten van onheil op mijn colbert!  :eusa_dance:
Thys
Citaat van: Ludo op 09-11-2008 21:06:49
Citaat van: elianmars op 09-11-2008 21:02:57
Volgende keer dat je aan het vissen bent, even een foto maken. Ik wil dat wel eens zien, dan  :eusa_dance:
dat is het net, ik hoef nooit te vissen, trek gewoon aan het 'koordje' en klaar.  :P  ;D
Altijd beet iig. Maar eigenlijk ben je dus gewoon een luie visser? :evil:
@ Yits: Mooi om te lezen wat je allemaal zelf doet aan beide wagens. Nog geen spijt van d'olde grieze hoop ik? ;)
Citaat van: thyzerrr op 09-11-2008 21:52:29
Zeker niet Thijs!
Roffels hebben nou eenmaal, net als andere auto's, onderhoud nodig.
Net alles bij Nrfh wil ik de conditie van alles zelf gezien hebben.
Ik heb er erg veel lol in.
En dat zilver van Fred vind ik samen met de verlaging bloedje mooi.
Qua comfort ben ik er wel achter dat ik geen man ben voor stugge veren.
Groeten van Yits.
Citaat van: Misha op 09-11-2008 22:00:58
Ruilen ?
:eusa_whistle:
Tja die verlaging vind ik ook weer mooi.
Ik denk dat ik maar een eindeloze discussie over dit onderwerp ga opzetten  ;D .
Tipje: Roep nooit Palin als je sleutelt, er kan zomaar een Eland op je motorkap vallen!
:evil:
ik zie dat Misha ook al een klosje garen heeft aangeschaft.  ;D
Enno
Citaat van: razorx op 09-11-2008 21:59:32
Zeker niet Thijs!
Groeten van Yits.
Zo stug is Fred toch niet ?.....Ik kan het me niet herinneren tenminste.
Citaat van: Enno op 09-11-2008 23:45:04
Misschien rijd ik te vaak door de Amsterdamse binnenstad.
Daar is het stuitermans.
Edoch is het gelukkig een probleem dat geen probleem is, want de zilveren is van Sas en die zit (eh) voornamelijk op de snelweg.
Goedenavond,
Sinds ik van een knoekje bij bochten naar rechts af ben (Dank aan Florian, twee bouten subframe zaten niet volledig vast), is er niet veel gebeurd. Fred en Nrfh lopen, ehh rijden lekker.
Het lakwerk van de roffels komt volgende lente weer aan de beurt.
En vind het echt te koud om nog wat te doen als he niet per sé moet.
Uit verveling dus maar de echte kilometerstand van Fred gechecked.
Fred is uit '93 dus met de stekertjes onder de motorkap aan de gang. Voor de volledigheid (staat op diverse andere plekken op het forum):
1. Switch ignition on
2. Select module A terminal 7
3. Push button 5 times
4. When LED comes on and stays on, enter code 1-1-1 as follows:
- press the button once when LED is still on
- wait for LED to go out and come on again
- read off response, which will be the last three digits of the odometer miles
5. Repeat steps #3-4, but enter code 1-1-2 (that is, press the button twice on the last step); read off the response, which will be the first three digits of the odometer miles. If you have less than 100,000 miles, the first digit will read as 10 blinks.
ECU gaf aan 355748km
Teller: 355745km
Misschien rond de kerst Fred net als Nrfh ook maar eens van ledjes voor het instrumentenpaneel en zo voorzien.
Thys
Hoi Yits, tijdens het doorspitten van mijn archief kwam ik deze nog tegen, die wilde ik je niet onthouden. Mijn (en jouw?) hele Volvohistorie bij elkaar:
Dag Thijs,
leuk om die foto weer te zien.
In mijn historie mist er nog één: GT-SL-, maar daar wil niemand in rijden.
Had hem op een veiling gekocht maar viel meer in de nó-go's.
had hem maar een maand.
Yits
Dag leden van het roffelaarsgilde.
Vandaag een post zonder foto's.
Fred heeft een mooi cadeautje gekregen: Nieuwe bakolie.
Klusje van niets.
Nodig:
-2,1 liter bakolie (-'95 std 97308 of beter '95+ 97309)
-Twee nieuwe koperen ringetjes
-Stuk schoon (ook van binnen) tuinslang van plm. 80cm.
-A4'tje
-Steeksleutel 24 en dopsleutel 24 (kan variëren per model)
-Opvangbakje voor de oude olie.
Auto opkrikken, assteun bij het linker voorwiel.
Aan de onderkant van de bak zie je de bout voor de afvloeing. Op 3 uur de bout voor de toevoer.
Maak de boel om die bouten heel goed schoon, je wilt immers geen gruis in je bak krijgen.
Draai beide bouten er uit en verwijder het oude ringetje. Maak de bouten ook schoon en plaats de nieuwe ringetjes.
Onderste bout er weer in.
Steek de tuinslang in het toevoergat en maak een trechtertje van het A4-tje.
Vullen tot de bak overloopt en bout er weer in.
Done.
Deze olie gaat bij volvo per liter dus van die drie liter is wel wat over.
Als iemand nog wat nodig heeft, gratis bij mij op te halen.
Heb nog 600ml van de standaard transmissie over (Was voor Nrfh)
en 250ml van de betere variant.
Je kan de rest ook opdrinken, maar ik zweer u, lijnolie is lekkerder.
De oude olie rook overigens alsof 5 katten de bak15 jaar lang als urinoir hebben gebruikt.
Wel, in de buurt van kerst worden sommige mensen mismoedig diepbedroefd en zwaar ongelukkig.
Ik niet, ik ga op een kruispunt staan scanderen met ledjes.
Door de routine met Nrfh, was het snel gedaan:
Dashboard er af, een kleine 7 minuten  :eusa_dance: .
De plaatsing van de leds voor de klokjes is redelijk kritisch.
Deze opstelling is ideaal:
In mijn project "Leds play" heb ik witte leds gebruikt, dit levert samen met het filter blauw licht op.
Nu warm witte leds genomen behalve voor de BC.
Het resultaat:
Uiteraard de knopjes ook meegenomen.
De ECC komt later.
