Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
BarryH
@dirk342: als het echt weinig moet kosten kan je al veel bereiken met doorzichtig plastic of perspexplaat ervoor plaatsen
of b.v. 2 ruiten vervangen voor dubbel glas en het vrijkomende enkelglas als voorzetruit gebruiken bij de rest.
als je het zelf doet ka nhet best goedkoop. hr++ kan besteld worde nvoor ca. 70eur/m2, dus enkel glas moet wel voor flink minder kunnen.
ik heb vorig jaar de BG van dubbelglas naar HR++ gebracht, laten doen (in bestaande kozijnen): eur 200/m2 all in, wit, etc....
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
FRANQ
Dirk, kijk ook even naar de mogelijkheden mbt subsidie.
CarolineB
Omdat er hier volgens mij een aantal bouwtechnische personen zijn, stel ik mijn vraag maar op dit forum.
Ik heb wel gezocht in het bouwbesluit, maar ik kom er niet uit :-[
Wat is de minimale maat van een deur/doorgang tussen 2 verblijfsruimtes in de kinderopvang conform het bouwbesluit.
Het betreft overigens bestaande bouw.
WYD
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
Kingfisher
Wie weet er hier iets van kunststof tuinschermen?
Afgelopen week hebben de buren van mijn moeder een nieuwe (grijze, bah!) schutting geplaatst tussen haar tuin en die van hen.
Nu schijnt het ding van een soort kunststof te zijn, hetgeen weer iets nieuws is.
Vraag;
Kent iemand dit materiaal en weet iemand ook of dit ovrschilderbaar is en, zo ja, met wat?
Hier in de buurt is ook zo'n scherm geplaatst, ziet er echt niet uit, bwah..
Het is bijna altijd overschilderbaar als je een kunststofprimer gebruikt..
Zelf ook nog een vraagske :
Ik word gek in mijn woonkamer van de akoestiek. TV moet altijd op 80 en dan moet nog iedereen stil zijn, het wordt hier heel snel een enorme herrie.
Is ook wel logisch want er liggen plavuizen in en van die betonnen vloerplaten  als plafond, typisch premie-woning-jaren 80/ 90 vorige eeuw.
De vloer kan ik nu niets aan doen dus ik wil iets met het plafond doen. Ik kan niet teveel zakken want het is 2,55 hoog en ben zelf al boven de 2.00.
Ik heb ook geen zin om in een 'kantoor' te wonen, uiterlijk is ook van belang.
Dus ik zoek iets wat de akoestiek verbetert in de woonkamer, er degelijk uitziet, niet teveel hoogte heeft en ook niet nagestuct hoeft te worden, ik kan een centimeter of 3 a vier max zakken.
Iemand een suggestie ?
Citaat van: Misha op 19-04-2013 13:46:42
Schrootjes?  :eusa_angel:
bastiaan arissen
Een gespannen plafond? Met doek kan dat tegenwoordig.
@Misha:
Je leefruimte is tamelijk vierkant wat resonantie bevordert.
Als je die vierkante vorm kan doorbreken scheelt dat al. Echo's weerkaatsen graag in een rechthoek. Gulden snede is hier een streven, net als bij luidspreker ontwerp waar je ook geen resonanties wilt hebben.
Ieder beetje stof of beter, velours als object dempt ook. Denk aan gordijnen stoelen e.t.c.
-edit- van Saskia, voor de niet ingewijden zangeres en mijn lieverd, weet ik dat niets het geluid zoveel dempt als veel mensen. Maar daar sta, ja sta je niet op te wachten laat op de avond na een zware dag en iedere avond. ;)
Klopt volgens mij is dat de meest simpele/makkelijke/goedkope manier van dempen...
Valt meteen op als de gordijnen eraf zijn om te wassen, klinkt het meteen hol :eusa_shifty:
http://www.merford.nl/
heutink
nou onze nieuwbouw begint aardig op te schieten..........
http://www.bouwwebcam.nl/maxon/
oplevering 16 juli.....
:eusa_dance:
WYD
Ik ben bezig met een afvoer van de wasmachine aan te sluiten op bestaande afvoer van de douche boven. Nou is de huidige afvoer een Geberit 40mm PE afvoer. De afvoer van de wasmachine is een 40mm PVC afvoer. Ik dacht dat dat geen probleem moet zijn, door een 45graden T-stuk van PVC tussen de PE leiding te monteren met schuifmof. Nu is echter het probleem dat er geen 40mm T-stuk met schuifmoffen lijkt te bestaan... Ik heb wel een 45graden PE T-stuk 40mm liggen, maar hoe maak ik die bevestiging? PVC kan ik dan met een verloopstuk wel aansluiten met een losse schuifmof, maar de PE-koppeling heb ik geen ervaring mee. Ik las ergens dat dat met thermolassen gaat, maar daar zul je waarschijnlijk speciaal gereedschap voor moeten hebben?
Een oplossing die een bouwmarkt aandroeg was een 50mm T-stuk met 50>40mm verloopmoffen er tussen. Echter heb je dan ook een gedeelte van 50>40mm in de PE afvoer van de douche zitten waar dan geheid de plukken haar achter zullen blijven hangen.  :eusa_doh:
Iemand vaker met zo'n bijltje gehad of een adres waar een 45gr T-stuk 40mm met schuifmof leverbaar is? Lijmen van PVC op PE gaat uiteraard niet met PVC-lijm, andere lijm weet ik niet of dat verantwoord is.
Onze vaatwasser is (weer) gensneuveld, op internet al een vervangend model gevonden maar nu staat er bij de bestelling dat het ding op "de bestaande trekschakelaar" aangesloten moet worden. Volgens mij zit de huidige (inbouw)vaatwasser gewoon met een stekker in een stopcontact achterin het keukenkastje ernaast.
Ik heb er al op geGoogled, maar ik kom er niet uit. Weet iemand of zo'n ding echt nodig is en of ik dat dan nog moet aanschaffen?
Gr ???
