Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Onzin Thuur, nergens voor nodig die trekschakelaar !  Gewoon inpluggen in het stopcontact en draaien met die geit.
Ik heb recent ook een nieuwe gekocht zit ook in een 'gewoon' stopcontact hier.
Miel850
Trekschakelaar. Zo noemen ze in Belsj gewoon een stekker.  8)
heutink
#363
 :D
hier in Nederland moet een wasmachine officieel  in een natte ruimte ( badkamer )op een trekschakelaar aangesloten worden..........
maar dat heb ik ook niet hoor , want ik heb hem in de bijkeuken staan
8)
StefanCJ
Zowel wasmachine als vaatwasser op een gewoon stopcontact aangesloten. Wel op een aparte groep.
Het idee erachter is de veiligheid in de badkamer. Als hij daar staat.
Citaat van: Miel850 op 06-07-2013 18:54:43
Nou ik heb het anders nog nooit gehoord.
Maar ik heb dan ook geen vaatwasser.
Of sterker, ik ben ermee getrouwd.  :D  ;D
MrCain
Is wel een beetje uit het jaar stillekes......schakelaar schakeld zowel fase als nul uit om je apparatuur in vochtige ruimtes volledig spanningsvrij te zetten zodat je geen spanningslek over het vocht kan krijgen zodat er een kans op schok is.
Als je je vaatwasser (stekker met randaarde) op een stopcontact die achter een aardlekschakelaar zit is dat dus echt niet nodig  ;D en als deze niet achter een aardlek zit ook nog niet => meeste vaatwassers zijn met een waterdetectie systeem uitgevoerd en schakelt je aquastop enz... uit als deze water detecteerd dus je kan in principe bijna geen kortsluiting door water krijgen!
Lekker je vaatwasser in het stopcontact (met randaarde) steken  ;)
Citaat van: een wijze man
heutink
 8)
ah, even beter gelezen.............een vaatwasser, nou daar gelden volgens de NEN 1010 dezelfde regels voor ...
maar ja, wie zet de vaatwasser nou in een natte ruimte...........dus gewoon in het stopkontakt met randaarde
Ok heren, dank! De vaatwasser staat inderdaad niet in de badkamer :eusa_eh: en het stopcontact heeft randaarde en dat zit zelfs nog achter een aardlekschakelaar :D
Gr :eusa_clap:
pooh
nu nog een vaatwasser uitzoeken....toch maar een andere dan vanmiddag  :eusa_shifty:
Teken de petitie tegen het dodingsstation en de gemeenten in Cadiz!
Direct naar de petitie: www.petitiononline.com/perrera/petition.html
Valt het mee, zo'n avond zonder?
Kan idd. gewoon op een geaard stopcontact.
pooh
het was vreselijk
als het goed is wordt morgen een nieuwe bezorgd, ik bewaar de afwas van vandaag dus wel tot morgen    ;D
855-Champagne
Citaat van: pooh op 07-07-2013 13:56:53
het was vreselijk
ASKO??
