Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
BBS
De Intergas heb ik nadat ie 3 jaar oud was bij het oud ijzer geflikkert. Horendol werd je van het gejank van oa de ventilator. De ketel staat en stond op zolder en de slaapkamer was er recht onder. Elk uur hoorde je dat kreng opstarten om die platenwisselaar op temperatuur te houden.
Ik heb nu een Atag 24/32kW toestel hangen die ik zelf kwa vermogen terug gezet heb. Aanvoertemperatuur max 70 graden en de stooklijn vastgezet op 1.30
De temperatuur versnelling (gradiënt) staat op max 2 graden per minuut en een buitenvoeler. Resultaat: bij buitentemperaturen boven de 0 graden Celsius komt de watertemperatuur niet boven de 45 graden uit en brandt het toestel in 85% van de tijd op een vermogen van om-en-nabij de 25-35%.
Of te wel, daar waar de watertemperatuur het meest constant is, het comfort in huis het hoogst en waar de ketel het meest condenseerd en dus het meest rendabel is :D :D
En dan zit ik met een huis met energielabel E op een hoek zonder eco troep op een gasverbruik van tussen 1200 en 1300 kuub per jaar :D ;D
Volvoloos....
De radiatoren hier zijn allemaal van het type 21 (weet ik sinds gisteren) en 2 daarvan worden vervangen door een type 22, waarvan eentje in de woonkamer.  Dit heeft te maken met dat de flow van de radiateur niet goed was.  Gemeten met een warmtemeter / -camera.  Zo zijn alle radiatoren langs gegaan.
Natuurlijk scheelt die ongeïsoleerde muur ook, daar kan ik niet om heen natuurlijk.  Maar, meestal, is de voorkant van het huis de kant waar de wind en kou opstaat.
De Remeha Calenta HR40L is een 35,9 kw ketel.
Ik vind Remeha fijne ketels, mede omdat ze zo stil zijn. Ik ben blij dat onze Nefit de deur uit is. Leek wel een vliegruig. Onze buren hebben ook zo'n Nefit en ik word 's nachts soms wakker als die ketel aanslaat, zo'n lawaai maakt dat ding.
maruska
35kw.. dat zal prettig douchen zijn in de 2 badkamers, Mars ;D
en dirk spoelt weg met die druk op de douchekop :)
T-5R
StefanCJ
Gelukkig dat die ketels 20 jaar meegaan, dat is makkelijk als 'ie tegen die tijd met de badkamer begint.
MarcoV
Citaat van: StefanCJ op 25-02-2016 19:35:50
Citaat van: elianmars op 25-02-2016 09:14:52
Wel gelijk een vrij dure ketel. Ik heb de HR40C (CW5 ipv CW6) en inderdaad wilde ik na het aansluiten niet geloven dat de ketel al aan het stoken was maar bleek toch zo te zijn. Een wereld van verschil met de lawaaiige Agpo waar je 's nachts wakker van werd. Deze hoor je amper.
De reputatie van de warmtewisselaar en de computer is niet zo best maar we gaan het wel merken.
;D ;D :eusa_clap:
heutink
 :D
Remeha..........heb ik goede ervaring mee , zo'n 10 jaar geleden een Quinta 65 in laten bouwen, en bevalt goed.
( wel een fors huis van 850  ;D  kuub )  maar stookt  ie in een mum van tijd  warm  :eusa_clap:
StefanCJ
Hier hangt een Nefit Topline Aquapower. Bevalt erg goed, als je de thermostaat aan zet dan is het binnen mum van tijd warm. Ook bad vol laten lopen en douchen tegelijk gaat prima. Hij hangt beneden en op de eerste verdieping (open trappengat) heb ik de ketel nog nooit gehoord (hij doet het wel  :evil:).
Citaat van: StefanCJ op 25-02-2016 21:37:58
Zeg er wel effe bij dat jij 17,5 graden al 'warm' vindt ;D
Ik ook van jou, Steef ;D
Citaat van: Marc O. op 25-02-2016 21:41:13
Alles boven de 19 graden is bejaardentemperatuur...  ;D
Citaat van: maruska op 25-02-2016 19:24:14
Hahaha, ik denk idd dat de warm water druk hier dadelijk met die nieuwe ketel wel een dikke vooruitgang is want heb er nu een CW3 ketel hangen, dus.....  Ik kan er eindelijk een fatsoenlijke stortdouche inhangen (die ik al heel lang wil hebben) ;D ;D.
Maar ik moet gewoon zeggen dat ik heel tevreden ben over de manier waarop ik door de firma Feenstra ben geholpen :eusa_clap: :eusa_clap:.  Dit mede door de adviezen die ik al had gekregen van een aantal forummers, waarvoor hartelijk dank :eusa_clap: :eusa_clap:.  Dit was nu eens echt een prachtig voorbeeld van geen "wij van WC-eend gehalte" en die adviseur nam echt de tijd en ook de offerte nog naderhand aanpassen ivm thermostaat en het alsnog monteren van een vuilfilter en 2 automatische ontluchters plus het verhangen van een radiator was allemaal geen enkel probleem.
Die softtouch thermostaat gaat er nu af en er komt gewoon een 'normale', wel modulerende, thermostaat met knopjes voor terug, zeker gezien de slechte reviews van die softtouch thermostaat (en dat dat voor ons gewoon niet makkelijk / handig met olieklauwen op die thermostaat)
Intergas HR Kombi Kompakt HRE 36/48A Incl. Veiligheidspakket à € 150,- 18649 € 1.874,00
Bij deze aanbieding hoort ook een WarmteGarantie ServiceAbonnement. Dit ServiceAbonnement gaat direct in en heeft een
looptijd van twee jaar. U betaalt per maand € 13,34.
Meerwerk Prijs €
1 Overig meerwerk
Montage radiator in de hal
800x900T22 (bxh) incl. verlengen
van de leidingen en 2 jaar garantie
aan huis.
€ 317,00
1 Overig meerwerk
Montage van een radiator
1920x400T22 (bxh) op de
bestaande leidingen en radiator
kraan met 2 jaar garantie aan huis.
€ 295,00
2 Overig meerwerk
montage en levering 2
automatische ontluchters boven op
zolder.
€ 43,00
1 Spirotech vuilafscheider Spirotrap MB3 (22
mm)
€ 149,00
1 Honeywell Chronoterm Modulation CMT937 € 149,00
Minderwerk Prijs €
Overig Prijs €
Totaal inclusief installatie (incl. BTW) € 2.827,00
BarryH
Citaat van: -D©©©L- op 24-02-2016 21:46:22
Intergas heeft in het verleden wat problemen gehad met pakkingen (gevolg: resoneren) en er is ooit een serie gasblokken geweest die niet goed was. Bij ons aan de zaak goed voor een naverbranding bij onsteken en zoeken naar het deksel van de dakafvoer (lag 70 meter verder achter een loods). Voor de rest hebben ze zeer veel meters gemaakt in kwaliteit en innovatie.
Om in het condenserende gebied van de ketel te kunnen komen, moet bij dirk echt de watertemp fors naar beneden. Omdat de radiatoren daarvoor te weinig capaciteit hebben (type 20) , is wisselen tegen minimaal een type 22 (liever 33) eigenlijk wel noodzaak.
Ik ben wel benieuwd op welk vermogen de huidige ketel nou echt staat ingesteld, Dirk. Het zou mij niets verbazen als je straks gewoon goed uitkomt met ca 20 KW hartje winter, voor en naseizoen aanzienlijk minder.
Een ongeisoleerde kopgevel is natuurlijk laaghangend fruit qua isolatie en besparing.
Dat terzijde; Na wat isolatie werk hier, heb ik de ketel terug moeten zetten naar zijn laagste vermogensstand. Hij geeft nu 7 KW en kan daarmee de woning (ca 380 M3) vlot op temperatuur krijgen en lekker warm houden. De huidige ketel is een voorraadhoudende (80 liter) Daalderop combifort. Deze wil eigenlijk niet lager dan 60 graden stoken.
Het misleiden van de ketel via de buitentemperatuur regeling maakte een lagere aanvoer temperatuur wel mogelijk (40 graden). Volgende stap is een warmtepompje en een klein intergas keteltje als naverwarmer warmwater, "servicecontract" warmtepomp en verzekering voor het geval het toch -25 zou worden.  ;D  Denk dat we uitkomen op aanzienlijk minder dan 500 M3 gasverbruik per jaar.
Hier ook gedaan. Sinds 2014 een WP (eigen thermostaat), zodra de WP het niet meer trekt schakelt de CV bij. van 1500m3 gas naar 230, wel 3100 kwh stroom erbij, maar voor het overgrote deel komt die van de zonnepanelen. crux is " constante temperatuur"
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
j3r03n
Wij hebben dezelfde Intergas CW5 ketel, alleen de 36/30. Zoals eerder gezegd een beste ketel.
Dat zijn stevige prijzen, zelfde 36/40 ketel inclusief installatie kit is te verkrijgen voor 1064,- . Volgens mij heb jij geen twee linkerhanden, dus zelf hangen moet goed te doen zijn, het is mij tenslotte ook gelukt ;D
