Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Hoor graag de ideeën, ben er nog niet over uit maar het liefst zet ik meteen een nieuwe en goede onderdorpel..  Het rotte stuk en meer eruit halen is niet zo'n probleem, beitel en slijptol doen wonderen wat dat betreft ;D
https://www.probouwen.nl/nl/bouwmaterialen/.cat/deuren-kozijnhout/probouwen/dts-kunststof-onderdorpel/ID/169/
Dit is het makkelijkst te monteren door de neuten. Een nieuwe houten dorpel wordt lastig om te monteren als je de stijlen op lengte laat.
rob850/480
Ook met repair care kan je prima een nieuwe onderdorpel plaatsen.
Zorg wel dat je tussen het oude en nieuwe kozijn een ruimte van 1 cm opvult met repair care.
Onderdorpel onder de stijlen weg zagen en dit het liefst met een cutter of decoupeerzaag.
Bij de juiste behandeling met een voorstrijk heb je een ijzersterke verbinding tussen oud en nieuw.
Met een plamuurmes kan je als je handig bent met plamuur (denk het wel) de verbinding in 1 keer glad af strijken.
In de grondverf en aflakken.
Thunderstruck
#589
Stil geweest op het forum, maar zeker niet stil gezeten!
De muren moeten nog drogen en worden wit geverfd, de schouw wordt grijs geverfd en blijft de structuur behouden. Volgend weekend de vloer van de woonkamer erin en dan kunnen we eindelijk in ons nieuwe huis! Slaapkamers zijn ook voorzien van een verse laag verf en een laminaat vloertje.
heutink
Thunderstruck
Citaat van: heutink op 10-12-2016 15:09:11
:D
goed bezig..........alles voor de kerst klaar  ???
:eusa_clap:
Ja dat is wel de bedoeling, de 22e viert mijn vriendin haar verjaardag en ook gelijk een housewarming voor de familie, dus ;)
Oja en in de tussentijd moet mijn scriptie ook nog af  ;D
heutink
 :D
als je scriptie over verbouwen gaat, zit het wel goed
8)
Thunderstruck
De radiator aan de voorzijde had het begeven, jammer genoeg een nieuwe voor moeten kopen. Verder gaat het gestaag, het drogen van het stucwerk nam wat meer tijd in beslag. Morgen wordt de laminaatvloer gelegd en dan gaan we er komend weekend toch echt (eindelijk!!!) slapen!
Muren moeten nog even een keertje wit over worden gedaan.
Thunderstruck
Citaat van: heutink op 10-12-2016 15:28:43
:D
8)
Nee totaal niet, maar morgen het concept inleveren en dan in de loop van komende week nog verbeteren voordat het definitieve moet worden ingestuurd de 23e :D
Citaat van: Dirk342 op 10-12-2016 16:09:25
Netjes zo Remco  :eusa_clap: :eusa_clap:
Danku!
Citaat van: razorx op 10-12-2016 16:40:50
Goed werk!
De woonkamer en de slaapkamers zijn goed aangepakt (vloeren en witten), de rest volgt als er weer budget is ;)
StefanCJ
Ik heb ook weer was te klussen helaas. Beneden in de gang hangt de CV ketel in een aparte kamer. De ketel hangt op een muur met daarachter een goot met leidingen. Deze muur is nat, stucwerk komt eraf. Vanmorgen is er een lekdetectiebedrijf geweest, gaatje geboord en met een cameraatje in de goot gekeken. Conclusie: rookgasafvoer lekt water (je ziet het gewoon druppelen als de warme kraan aanstaat). Nu moet ik een bedrijf inschakelen die de muur openbreekt en de rookgasafvoer repareert. Dat is allemaal nog wel, ik hoef er niks aan te doen en dat het CV-hok geen mooie muren meer heeft vind ik ook geen ramp.
De lekdetecteur heeft ook in het rapport opgenomen dat de laminaatvloer in de gang door de vochtige muur/vloer schade heeft opgelopen, het laminaat krult licht op op de naden (op een oppervlakte van circa 2 m2). Advies van hem was om de vloer te laten vervangen. Nu is de vloer niet meer moeders mooiste maar ook weer niet heel lelijk. Door de hele woning ligt dezelfde laminaatvloer. Om alleen de gang te vervangen is ook geen gezicht, dan moet ook de vloer in de woonkamer vervangen worden (eerste verdieping). Ik zit nu in dubio wat te doen.
a) de vloer in de gang laten vervangen. Nadeel is dat er in de woonkamer dan een andere vloer ligt.
b) de vloer in de gang laten vervangen en zelf dezelfde vloer in de woonkamer te gaan leggen. Weer nette vloeren maar kost me ook weer een hoop tijd/geld (vloer woonkamer uiteraard niet gedekt). Ook heb ik hoge plinten tegen de muur gekit zitten en daarna is de muur gespoten met spack. Voor het vervangen van de vloer moeten de plinten eraf en moeten er (iets) hogere voor terug.
c) niks doen. Alleen moet ik me niet gaan ergeren uiteindelijk aan de niet gave vloer in de gang.
Tips/adviezen, roep gerust.
Wat zegt je vrouw? ;D
Als je er lang wil blijven wonen is optie B de beste lijkt me...
Is dezelfde vloer nog te leveren?
Hoe is de vloer gelegd, wildverband?
Wij hebben het gehad met lekkage op de eerste verdieping: lek waterbed op de logeerkamer.
Alles werd vergoed door de inboedelverz.; leeghalen, opslag, droogmaken, vloer, leggen hiervan etc.
Kon gelukkig nog dezelfde vloerdelen krijgen en deze zijn door een bedrijf gelegd.
In eerste instantie was er wel wat kleurverschil (vloer lag er inmiddels 4 jaar) maar is na verloop van ong. ½ jaar niet meer zichtbaar.
edit: toevoeging
Het bedrijf wat de vloer heeft gelegd wilde natuurlijk ook de vloer leveren echter gaf de vloer die het dichtst bij de bestaande vloer kwam in mijn ogen teveel kleurverschil. Ik heb toen overlegd (met bedrijf en verz.) dat ik zelf de vloer zou regelen en de rekening bij de verzekeraar zou indienen
