Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
MICHEL306
Heb er standaard R veren op zitten, voor en achter en de diesel doet het er super op, snoeihard de bocht om blijft ie mooi in het spoor achter, dat was met de nivomats wel even anders, dan ging ie ineens aan de wandel......wagen staat voor 6mm lager en achter 4.....en ook hier geen gasbom uiteraard...
gr M
Thys
Ik heb er dus wel een gasbom in liggen, en ik hoef geen verlaging. Met de huidige MAD veren heb ik alleen een verhoging, en dat hoeft nu óók weer niet :D Vandaar het experiment met de standaard estateveren. Die gaan er met een week of 3 wel een keertje onder.
En dan is er nog het volgende:
en
Mens, wat zijn die dingen knetterhard :o Ik had nog wel iets van flex verwacht.
Verwachtingen bijgesteld:
Nog een paar delen bij elkaar sprokkelen, en dan kan er weer hard geklust worden 8)
BoudewijnB
Zijn dat subframe rubbers!?  :o Waar heb je die vandaan getoverd? Ik ben jaloers!
Thys
Ze zijn inderdaad voor het subframe, maar de benaming 'rubber' verdienen ze eigenlijk niet. Massieve klont hard plastic dekt de lading beter ;D
Ze zijn te koop via LGspeed.se, kosten ongeveer 100 euro voor een setje.
Er komen wat interessante klusjes voor je zo te zien.
Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn met die harde klonten plastic.
De prijs is netjes.
Ik zal het e.e.a. met grote belangstelling volgen.
verburgh
Van die nylon subframe bussen ga je geen spijt krijgen ;)
Ben erg benieuwd hoe die rubbers je gaan bevallen Thijs.  En dan bedoel ik met name of ze niet 'te hard' zijn.  Ga het met interesse volgen weer.
jrs2k3
Oeh toffe goodies! Staat je een aardig putje te wachten volgens mij :)
Thys
Vandaag weer wat moois opgehaald, voor weinig:
Past allemaal precies, eindelijk weer vooruitgang :eusa_dance:
Jeff
Zier er gaaf uit! :)
Wat hoorde ik zocht je nog een setje schokbrekers? ;D
Citaat van: Thys op 09-04-2011 01:12:57
http://afdeling-techniek.nl/850gzr/images/carpc/2din.jpg
http://afdeling-techniek.nl/850gzr/images/carpc/2din2.jpg
Dat is een mooi framepje!
Krijg je het Lilliput display, na verwijderen van het e.e.a. daar makkelijk in?
Thys
Citaat van: Jeff op 09-04-2011 01:16:57
Ik niet, ben goed voorzien, maar een collega zocht voor z'n TDI met 5 ton op de klok nog iets frissers.
Citaat van: razorx op 09-04-2011 08:56:59
Ik ga niets verwijderen, het Lilliput scherm gaat met z'n dubbeldinframe-welke-toch-niet-zo-dubbeldin-is integraal in het nieuwe frame. First make it work, then make it look pretty ;) Hetgeen er, mezelf een beetje kennende, op uit zal draaien dat het tot in lengte der dagen zo zal blijven zitten :D
Thys
Zo, vandaag eigenlijk de eerste echte knutselsessie van dit jaar gehad.
Wat is er gedaan:
Olie + filter gewisseld, was alweer even geleden. Kmstand nu 287.340
Achterveren:
Ik reed al een poos met een geleende set versterkte MAD estate-veren. Na uitgebreid proberen heb ik ze te stug bevonden. Bij het afrijden van een drempel telkens een klap in je nek krijgen is niet echt mijn hobby, derhalve heb ik de veren vandaag vervangen door een setje frisse estate-veren. Stukje soepeler, iets meer veerweg, en de achterkant is ongeveer een centimeter gezakt, wat me ook wel aanstaat.
Subframe:
-Engels subframe geprepareerd, samen met Stephan. We hebben draagarmen, motorsteunen, stuurhuis en andere losse meuk verwijderd. Marco heeft de voor-foto, dit was tijdens:
Vervolgens de subframerubbers eruit geperst, daar heeft Marco nog leuke actiefoto's van :eusa_shifty:
Bij een druk van zo'n 3 ton kwamen de rubbers los, al dan niet in 1 geheel. Eigenlijk zijn ze met een hamer en fikse schroevendraaier prima te verwijderen, dus waarom iedereen ze affakkelt begrijpen we na vanmiddag niet zo goed meer  :eusa_think:
Subframe aan het eind van de sessie, klaar voor stralen en poedercoaten:
Verder nog bezig geweest met het passend maken van het 7" touchscreen, hierover later meer info + foto's. Nu weekend.  8)
ulkeman
het was gezellig thijs.
het scherm gaat echt wel mooi worden zo.
al met al een leuke dag gehad :D
afdeling dalfsen
Thys
Gezellig was het zeker!
Ik schreef vorige week al dat ik een mooi frame in huis gehaald had voor het 7" touchscreen. Na een pas- en meetsessie bleek dit perfect te passen, enkel de randen in de sleuf waar de Volvo-radio op vergrendelt moesten op dieet. Met een schuurtol wat materiaal weggehaald, en zie hier de resultaten:
Frame:
Met afwerklijstje:
Afwerklijstje moet nog wat dieper komen te liggen:
Totaalplaatje:
Tot zover ben ik dik tevreden, komende dagen ga ik me richten op de definitieve montage van het spul.
