Het ICT hoekje
joebar
Citaat van: -D©©©L- op 22-11-2010 11:50:38
waarvan start deze machine dan wel op ?
Ik denk dat de machine opstart van de ROM chip, dat zal dan wel de "C "schijf zijn....
Ik kom dus ook niet in de BIOS, misschien wordt deze wel als C gebruikt....
Er zit natuurlijk ook een DIN plug op, deze heeft ook een gewoon keyboard, maar ik kom niet in de bios met welke toesencombinatie dan ook..
De batterij heb ik al los gehad, en dan komt er in beeld te staan dat de date en time niet goed is, maar dan moet ik F1 drukken, en dan gaat hij gewoon door in de ingebakken programma(s).
Ik durf nog even niet te veel te experimenteren, heb dit al eens gedaan met een stuurcomputer van een industriele printer met touchscreen ( ook oud en afgeschreven) geprogrammeerd op een Scandisk kaart, en was ook geen succes ( gelukkig wel een copy gemaakt, maar daar blijf ik ook hangen
Er zijn genoeg 286-ers geweest die geen mooie bios interface hadden. Daar hoort dan een losse tool bij om de settings aan te passen. Welke dos versie wordt er gebruikt ? (is het eigenlijk wel dos ?) kan je bij het afsluiten wel op een command prompt uit komen ?
EVV
Hum...een ROM chip...Die heet niet voor niet ROM: Read Only Memory. De kans dat je daar met de standaard tools een autoexec op kunt zitten is behoorlijk klein, daar heb je meetal een extrerne programmer voor nodig, FLASH was toen nog niet echt in gebruik.
Inderdaad bestaan er genoeg 286ers zonder mooie bios gui, ik heb zelf ook eentje gehad die een speciaal programmatje nodig had voor de bios settings. Maar als hij de datum kwijt is, heeft hij dan nog steeds problemen met de licensie?
joebar
Citaat van: EVV op 22-11-2010 14:01:47
Welke dosversie kan ik dus ook niet achterhalen, maar n het programma staat dat hij voor het laatst in 2001 is geserviced, en sinds een paar maanden komt er in beeld te staan dat de batterij leeg is, en dat je op F1 moet drukken to continue, en dan zie je in beeld verschijnen " starting MSdos, en is ook direct weer weg.
En in het verleden heb ik wel vaker een licentie omzeild door de computertijd terug te zetten binnen de licentietijd, dus dacht ik probeer het hiermee ook...
Het is trouwens zo'n systeem dat ook heel lang door b.v. HP en Dell werd gebruikt, een isa kaart met Processor, en daarop de (E)prom, ( is zo'n kaartje dat via 2 x 20 pins bovenop  de processorkaart ) dan heeft het isa-slot kaart nog 4 sloten voor VGA, Parallelle kaart, en nog een extra compoort met 2 uitgangen die veel op de vroegere joystickuitgangen lijken en dus ook compoorten zijn.
Hardwarematig heb ik zoiets nog niet of zelden gezien, dos ben ik wel thuis in, maar ja eerst bereiken...
Zal eens kijken of ik nog ergens een oude harde schijf heb liggen, met dos er op, die kan ik er wel aanhangen, maar weet niet of het aantal cil. heads en Lz moet ingeven...
De lange koude dagen komen er aan, dus waarschijnlijk tijd zat
EVV
Kan je het opstarten niet onderbreken door tijdens het opstarten CTRL-C of CTRL-Break in te drukken? Gewoon direct na het aanzetten beginnen met in drukken en net zolang herhalen tot die stopt, of klaar is met opstarten (dan heeft het niet gewerkt). Soms kan je de autoexec.bat onderbreken, het was dacht ik een optie deze onderbreek mogelijk uit te zetten. Zo zou je dan gewoon in DOS terecht komen, waarna je met "date" de datum in zou moeten kunnen stellen.
FelixB
In Outlook wil ik van een mail vaak alleen pagina 1 afdrukken.
Meestal verschijnt een venster waarin ik de pagina-nummers kan selecteren die ik wil afdrukken.
Vaak verschijnt er ook een eenvoudiger scherm waarin ik hoogstens even of oneven kan selecteren.
Printer is een Epson CX11 laserprinter
855R & C70 T5 cabrio automaat
Citaat van: FelixB op 08-12-2010 09:12:10
Workaround: opslaan als word-dokument en het daarvandaan doen?
Daf46
Welke versie van Outlook ?
Ik ben fanatiek gebruiker van Fineprint. Een virtuele printer met preview waar je nog even snel wat pagina's in kunt verwijderen. Workaround maar werkt.
FelixB
Citaat van: Daf46 op 08-12-2010 09:16:26
Outlook 2002 SP3 ; heb geen zin om de nieuwe versie te kopen . . .
Viking: goed idee, maar kost idd wat tijd, ik zal enes kijken hoe dit werkt, ik kan natuurlijk permanent NotePad open laten staan hiervoor . . .
Elmarconi: bedankt, ik zal die eens installeren, krijgt 5 sterren van 5 . . .
Bedankt voor de snelle reacties!
FelixB
Citaat van: FelixB op 08-12-2010 10:23:45
Fineprint werkt idd prima, wel even kijken hoe ik ga registreren om die tekst eronder weg te krijgen . . .
Probeer eens niet af te drukken vanuit de map, maar open het mailtje, kies voor >Bestand>Afdrukken, dan krijg je wel de keuze.
FelixB
Citaat van: FGG op 08-12-2010 11:21:17
dat doe ik dus, en dan verschijnt soms een simpeler scherm waarin ik niet kan kiezen welke pagina's ik kan afdrukken . . .
Citaat van: Marc O. op 14-11-2010 22:03:45
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44534.msg926325.html#msg926325
Dus... ik zoek een NAS-server (zo goed, Misjhja? ;D). Doel: Veilige opslag van met name de foto- en filmcollectie. Ofwel, minimaal RAID1 maar liever RAID5 of 10. Met 1TB capaciteit (bij RAID10 dus 4x 500GB HD's) zou ik een hele tijd vooruit kunnen.
Iemand tips, ervaringen, bekend met aanbiedingen?
Vandaag een Netgear ReadyNAS Duo in huis gehaald. Besteld bij Komplett.nl en zojuist opgehaald bij hun afhaalpunt in Tilburg. Helaas zit het magazijn tegenwoordig niet meer bij dat afhaalpunt, dus ik heb er nog geen disks bij. Ik neem aan dat WD nog steeds de beste keus is voor HD's?
Reitse
Is er nog iemand die voor een beetje leuke prijs 2x Windows XP Pro heeft liggen?
Voor het schaatsgewest Groningen mogen we eindelijk nieuwe pc's aanschaffen maar de software werkt niet (goed) op Windows 7. XP valt in de winkels niet meer te krijgen en via marktplaats vind ik het wat dubieus. Dus als iemand nog wat heeft liggen... :eusa_pray:
