Tik in motor en diverse andere dingen
Gestart door pietersen, 04-11-2008 16:11:51
pietersen
Hij houdt nu al zoveel van zn volvootje dat ie m gaat koesteren als zn eigen kindje
Citaat van: Haenzel op 08-11-2008 12:38:07
Meeneer Pietersen heeft zichzelf al 3 keer tegengesproken. Tevens vraagt hij om advies en slaat het daarna in de wind........Ik weet niet wat hij wil ???
Regel 1 was toch dat als het om geld ging iedereen onbetrouwbaar was?
Citaat van: pietersen op 08-11-2008 01:24:12
.. als je accountant bent ..
Gr ;D
pietersen
Regel 1 uit het handboek accountant: een accountant rijdt volvo dat komt betrouwbaar over (:
bupozaanstad
Citaat van: pietersen op 08-11-2008 12:42:46
Dat klinkt belovend ;D Dan is ie dus binnen kort voorzien van een andere vacuumpomp en de distri is gedaan zodat hij weer een ton verder kan ;-)
Het klinkt misschien lullig Pietersen maar als je een 855 koopt voor die prijs dan kan je op je klompen aanvoelen dat er geld bij moet om het weer tip top in orde te krijgen, je had er ook voor kunnen kiezen een 855 te kopen voor een bedrag tussen de 5000 en 6000 euro met een volledige onderhoud geschiedenis en dealer bonnen en stempels, maar als je deze even naloopt en de dingen doen doe moeten ben je wel wat goedkoper uit en je hebt nog jaren plezier van je troetelbak of was het ................................ roetelbak ;D ;D
pietersen
Ok ; inmiddels heb ik me wat verdiept in de historie en bekeken wat her en der op het blok is te vinden. Op het blok bovenaan staat een sticker met "Pomp Riem 422962 KM" ; op de zijkant van het blok staat een sticker met alleen 322.000 km; op het luchtfilter (zijkant bestuurder) staat een km stand van 417.729 met datum 05/07/07.
Wat betekent dit nu allemaal. Dat de riem vervangen is bij 422962 en dat ik nog kan wachten? Of dat de riem vervangen had moeten worden bij 422962?
kyro
Citaat van: bupozaanstad op 08-11-2008 15:46:54
dan heeft tie toch zeker niet meer gelopen dan 2,5 ton,
want anders is 't toch wel 'n erg hoog bedrag voor 'n 96er
bupozaanstad
Citaat van: pietersen op 08-11-2008 16:26:25
Dit zou betekenen dat de pompriem is vervangen bij 422962 KM, de pompriem moet elke 60.000 km vervangen worden.
Citeerop de zijkant van het blok staat een sticker met alleen 322.000 km
Ik ga er van uit dat dit tegen de passagierskant tegen het blok is geplakt, dit zou betekenen dat de distri vervangen is bij 322.000 km en distri moet bij een diesel elke 120.000 km
Citeerop het luchtfilter (zijkant bestuurder) staat een km stand van 417.729 met datum 05/07/07.
De km stand waarbij het luchtfilter is vervangen 417.729 dus, ik weet niet hoeveel kilometer daar voor staat maar het is ook afhankelijk van de omstandigheden en de vervuiling van het filter. Als je nu dus 450.000 op de klok hebt zou ik zeker de distri laten vervangen en ook de waterpomp laten doen, die 80 euro meerprijs zou ik dan voor lief nemen, bij de distri wordt ook de pompriem vervangen.
kyro
heb je eigenlijk helemaal geen onderhouds boekje erbij ?
pietersen
Nee zit geen onderhoudsboekje erbij; alleen oude werkbonnen uit 1996 1997 toen hij net begon met zn carriere,
Dus ik moet gaan roggele:
- distributieriem
- vacuumpomp
- waterpomp
en dat op kt
bupozaanstad
Citaat van: pietersen op 08-11-2008 17:24:48
- distributieriem
- vacuumpomp
- waterpomp
en dat op kt
Ach een goed accountant komt daar wel uit toch, ook op kt (korte termijn)  ;D
Je gaat zoveel plezier hebben van je roetelmobiel.
pietersen
Heb er nu al veel plezier van; heb twee mooie dochters die studeren en veel van kamer wisselen; een volwassen koelkast schuif je zo naar binnen!
bupozaanstad
Citaat van: elianmars op 08-11-2008 17:57:24
Citaat van: pietersen op 08-11-2008 17:41:55
heb twee mooie dochters die studeren; een volwassen koelkast schuif je zo naar binnen!
:o
Nou weet ik niet of ik om een foto van je dochters zal vragen.........  :eusa_shifty:
Je bent me voor ;D ;D een dochter kan mooier zijn dan menig Volvo
t5karel
Citaat van: elianmars op 08-11-2008 18:18:55
Citaat van: bupozaanstad op 08-11-2008 18:17:56
:o
Lees mijn quote nog eens goed  ;)
Hier zeggen we altijd''je kan je voeten er in wassen'' ;D
bupozaanstad
pietersen
Mensen mensen waar hebben we het hier over? Ik dacht dat ik te maken had met serieuze volvo liefhebbers en niet met van die ....... neven; als ik het zo lees weet ik het ook niet meer zo  :eusa_naughty:
