De Roetmeeuw
Gestart door Taranis, 29-11-2008 20:34:08
VolvoDeMio
Citaat van: Taranis op 11-01-2009 20:33:25
Heb ik gecontroleerd, maar de vacuumpomp zit er goed op. Het geluid is daar niet het sterkst, maar wel ter hoogte van waar de brandstofleiding de 2e cilinder in gaat. Daar is geen lekkage te zien en die gloeibougie zit ook goed vast.
Gloeibougie wél,....... maar de verstuiver, zit die goed vast?
Verder lijkt het geluid na nog enkele malen luisteren toch echt op lucht. Kan je thv. die tweede cylinder ook iets voelen?
Verder schoot me te binnen dat het losdraaien van de tweede gloeibougie weinig werk is..... om bevestigd te krijgen dat die nog heel is...
Citaat van: VolvoDeMio op 11-01-2009 21:51:49
Ook de verstuiver heb ik gecontroleerd en die zat ontzettend vast. Ik heb ook gevoeld inderdaad, maar voelde niets. Behalve dan dat het blok goed warm was en ik dus m'n vinger verbrandde >:(
Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat zal ik zsm even doen.
VolvoDeMio
Citaat van: Taranis op 11-01-2009 22:03:20
:eusa_silenced:
jekunt wel iets makkelijk controleren, laat de motor lopen en draai tijdens het lopen de brandstofleiding op de 2e verstuiver los... zo kun je al een heel eind uitsluiten waar je het moet zoeken.  Ikzelf denk ook vacuumpomp in deze moet ik eerlijk zijn.
Denk dat het brandplaatje van je verstuiver ral is.
Even wat talkpoeder of lekzoekspray rond de verstuiver strooien/spuiten. Mocht ie daar lekken dan zal het gaan borrelen.
Uh, wat is een brandplaatje?  :eusa_eh:
Turbobiker
Citaat van: Taranis op 12-01-2009 16:05:53
3e hit bij Google images:
Geen idee waar dat ding zit, maar ik heb dan ook geen diesel...
De Tussenpaus
Precies, ik werd van Google ook niet veel wijzer  :eusa_doh:
Dat is een koperen ring tussen de verstuiver en de cilinderkop.
bastiaan arissen
Niet zomaar een koperen ring is wel hoogte gevoelig ivm met het verkeerd inspuiten! (onder een verkeerde hoek)
VolvoDeMio
Citaat van: Emiel op 12-01-2009 15:38:12
Dat zou mooi zijn. Lijkt me goedkope oplossing!
Ik kon zo snel geen talkpoeder vinden, maar ik probeer 't donderdagavond wel even met poedersuiker, moet denk ik ook wel werken :eusa_think:
Vandaag de winterbanden gemonteerd. Sta ik op de remblokken achter te kijken, blijken ze deels afgebrokkeld en zo goed als versleten te zijn :eusa_doh:
Binnenkort even nieuwe remblokjes steken dus. En een V90 achterruitenwisser scoren 8)
RRRRR_Ramon
Citaat van: Taranis op 13-01-2009 20:04:29
Dit werkt ook.....  ::)
Citaat van: RRRRR_Ramon op 13-01-2009 20:25:00
Hoe weet jij dat zo zeker? :eusa_think:
RRRRR_Ramon
Citaat van: Taranis op 13-01-2009 20:30:53
Dat is een stukkie schoolbordkrijt, waar dacht jij dan aan ???  ::)  ;D
