De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
Zo na het wassen en een beetje polieren ziet het er nu zo uit..
By dariusoosterbos, shot with NIKON D1X at 2009-08-02
No show, only go.
darius
Zo heb nog wat vakantie  :eusa_dance: en dus gisteren maar eens begonnen met het R interieur over te zetten in de WGM t-5r. Ging allemaal goed, lekker met de stofzuiger erbij  :eusa_sick:. De voorstoelen uit de WGM wilde ik in de Mazoutkar zetten maar geen stekkers voor de stroom aanvoer  :eusa_wall: :eusa_wall: Wie weet of ik dit kan aanpassen  ???.
No show, only go.
Je moet gewoon ergens een plus en min vandaan toveren en afzekeren dat is volgens mij alles wat je nodig hebt.  :)
darius
#498
Zo net ff een probefahrt gemacht  :eusa_dance: :eusa_dance: De wagen rijdt goed stuurt goed en trekt goed. Het is alleen een rookkar  ???. Tijdens het rijden valt het allemaal wel mee geloof ik. Maar als ie een tijdje stationair heeft gedraaid en je rijdt dan weg komt er een enorme (blauwe) walm uit. Heb al eens iets gelezen over zo,n probleem. Zal nog eens zoeken. Misschien morgen naar de doane en RDW voor mn platen.
Als ik de wagen koud start ook geen probleem met rook maar als ie een tijdje staat dan begint ie toch goed te kwalmen.... Nou het zal de Turbo wel zijn dan. Als ik gas af doe maakt ie ook veel geluid ( een pulserend afblazen dus harder zachter) dus maar gauw die hele handel van de 16 T eraan knopen.
De vering etc is weer in orde geen rare geluiden meer etc. Bakje schakeld ook als een tierelier, vindt alleen dat ie niet altijd terug schakeld bij kickdown (soms komt ie helemaal van 3000 toeren zonder terug te gaan ).
Citaat van: arjenT5R op 04-08-2009 12:38:39
Ja das dan weer een klein projectje voor binnenkort..
Heb net ook even de mattenset met de stoomcleaner aangepakt, een opzienbarend resultaat  :o
No show, only go.
beunmaat
Dat ding glimt als een malle!!
Darius, ik ben nu stiekem wel heeeuuulll benieuwd hoe je rrrrr, er in het echt uitziet.
Ik spreek je morgen zoiezo :D
Zeg darius? Dat ik op vakantie ben geweest betekend niet dat jij ook vakantie mag houden  ;D
Ben je al langs de rdw geweest?
groets
Citaat van: Turbobiker op 29-07-2009 19:07:31
Euh, met een goede spanband zetten ze duizenden kilo's vast, dus die paar kilo van een veertje kan ook nog wel. Als je weet wat je doet en de spanband is OK. En tussen veerspanners en veerspanners zit ook nog wel wat verschil. En dan heb je altijd nog de personen die er mee werken. Die zijn het meest gevaarlijk.
Zoals ik al eerder bekende, ook ik heb een paar keer met spanbanden gewerkt. Als je voorzichtig te werk gaat, lukt het daarmee ook wel, hoor  ;D
darius
 :'( wegens grote pers. problemen ben ik ff niet actief  :'( komt wel weer goed .
No show, only go.
innocenti
Head's up Darius. Hopelijk komt alles weer goed/ geraak je er door.
walter leever
Neem de tijd die je nodig hebt,sterkte.
We zien je wel weer als 't opgelost is.
Gunnar
Ik wens je ook het allerbeste en kijk al uit naar de verderzetting van dit topic.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
