De Crossmeeuw
Citaat van: big ben op 27-08-2011 21:57:37
Mooi verslag Ronald met "lekker" veel foto's........... alleen is er één niet zo scherp  ;D,
Het straalt van de foto's af dat jullie er plezier in hebben en het geeft een voldaan gevoel om dit soort onderhoud zelf te doen (ook in de knip)  ;)
Sorry van die niet-scherpe foto ;D
Vanochtend stond de badkamer-installateur even bij ons in de schuur en die vond het wat raar dat het hobby was voor ons. Maar dat is het wel en gelukkig maar, anders had ik het ding allang een schop gegeven. En inderdaad, het geeft een voldaan gevoel 8)
Citaat van: Claudia op 27-08-2011 22:03:27
Leuk die plaatjes erbij!
En ja...zo'n vies luchtfilter is niet zo gek natuurlijk, als je zoooo ver van de beschaving woont. 8)
Tnx! Jullie moeten je luchtfilter elke 5.000 km vervangen zeker? :evil:
Citaat van: viking_in_shorts op 27-08-2011 22:09:42
Willen jullie niet verhuizen? Er staat hier een huis in de buurt te koop voor 4 ton met "manege" waar je volgens mij prima wat auto's in kwijt kan :eusa_think:
http://www.hemnet.se/bostad/villa-8rum-anneberg-kungsbacka-kommun-alvsakersvagen-189-2446855
Wat zou ik graag dat soort handige harries in de buurt hebben  :-[
Ik wil geen manege waar je nog jaren last hebt van vliegen, maar gewoon een doodgewone schuur met betonvloer, brug en kachel :D
Die andere bij Varberg in de buurt is dan toch leuker en de helft v/d prijs :P
Citaat van: Sbv op 27-08-2011 22:26:21
Het was een heerlijke productieve dag zonder wat te slopen.
Ronald en moeder dank voor het eten en drinken en voor het regelen van Erdinger en handenreiniger.
Met de oude bus van 3l heb ik 2.5 jaar gedaan. Met de nieuwe 10 l kan ik even voort.
Fijn dat je ook in de XC60 eindelijk wat hebt kunnen lezen van de radio. Mogelijk dat men er dan wat mee kan
Graag gedaan! :D
We hebben print screens gemaakt van de foutmeldingen, pa is bang dat ze gewoon gewist worden en verder niets. We gaan het zien :) Tnx voor het lenen van de dice!
Lekker bezig geweest, mannen!  :eusa_clap:
Toch wel leuk hè, om de wagen gewoon zelf een beurt te geven  :D
antraciet
Citaat van: elianmars op 27-08-2011 23:23:18
:eusa_angel: zeg niks  :evil:
Citaat van: antraciet op 27-08-2011 23:30:29
ZELF een beurt te geven, Arjen. Niet kijken hoe een ander het doet  :eusa_naughty:
;D ;)
antraciet
#1894
 :'( :-* Nou de laatste keer met Sander duurde het 2 weken voordat mn handen weer schoon waren hoor  :P
Citaat van: antraciet op 27-08-2011 23:32:24
Dan moet je je ballenvet eens vernieuwen  :eusa_shhh:
Piere
Hoe hard was dat brandstoffilterhuis vastgetrokken? Ik los die gewoon met m'n blote hand en het is nu ook niet dat ik een sterke kerel ben  :eusa_shifty:
Het vult zichzelf trouwens ook als je gewoon een keer of 10 het contact aan en uit zet en het iedere keer 5-tal seconden aanlaat, je moet niet per se starten..
antraciet
Citaat van: elianmars op 27-08-2011 23:37:36
Daarom iets nieuws op het menu gezet; Bal met jus de ranz  ;D
Citaat van: antraciet op 27-08-2011 23:40:03
Ik sla even over  :eusa_sick:  ;D
antraciet
Binnenkort maar weer eens meeten? Anders blijft die ballenwarmer maar ongebruikt  ;D
Jep! Dit was volgens mij 1 van de meest uitgebreide beurten en die is prima gelukt, dus de volgende moeten ook geen probleem opleveren :)
Citaat van: Piere op 27-08-2011 23:38:58
Idioot vast. Ik ben met m'n volle gewicht (al is dat niet zoveel :D ) aan de ratel gaan hangen om 't los te krijgen. Later snapte ik ook waarom: het gaat er 9 vd 10x scheef op en de enige manier om 't goed afgedicht te krijgen is 't best wel vast te zetten. Heb het nu wat minder achterlijk vast gezet, maar nog steeds veel meer dan de voorgeschreven 15 Nm. Heb het idee dat deze al eens beetje vernaggeld is door een minder competente monteur :P
Voor wat betreft het vullen: ik twijfelde of dat bij een common rail diesel ook zo was, maar blijkbaar dus wel. Tip voor de volgende keer, dank je wel :)
Citaat van: antraciet op 27-08-2011 23:41:28
Zeg stelletje spammers, rot es op ;D
Ik heb bij zowel mijn V70 als ook die van Arjen meegemaakt dat olie filter achterlijk vast zat. Lang leve dop 36 nu, dan gaat het hopelijk wat makkelijker los, en anders 2 m pijp erop en dan eens zien wat er wel/niet los wil
grijzev70tdi
Tja als jij geen problemen hebt ;D
Citaat van: Sbv op 27-08-2011 23:48:18
Ja, nou ben ik er een keer niet bij en dan heb je wél goed gereedschap  :eusa_snooty:
