De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
zitten er nou wel of geen centreer ringen op?  ;D
Thijssie!
Citaat van: Dirk342 op 01-10-2009 16:56:56
Citaat van: Taranis op 01-10-2009 14:12:58
Gisteravond de auto opgehaald, balanceren heeft niets geholpen. Ze hebben de banden verlegd op de velgen zodat de onbalans in de band tegenover de onbalans in de velg zou zitten (ofzoiets), de wielen aan de auto gebalanceerd, het hele onderstel nagekeken (waar ik overigens de complimenten voor kreeg dat er na bijna 3 ton nog nergens speling op zit en alle rubbers in prima staat zijn), de wielen blijven trillen.
Uit pure frustratie gisteravond de 16" Donald Duck wielen er maar even onder gelegd omdat ik de komende dagen wat kilometers ga maken. Nog geen idee hoe ik het op ga lossen eigenlijk :eusa_think:
Er zou niets mis zijn met de velgen en niets mis met de banden. De centreerringen zouden geen invloed hebben. En toch trilt het als een gek :eusa_wall:
Ronald, geloof me als jij met de 16" nergens geen last van hebt dan zit het gewoon in de combinatie velg / band.  Dat kan niet anders en kan verschillende oorzaken hebben, hoogteslag word vaak niet naar gekeken en krijg je er met een scooter ook niet uit ! Velg krom, rest van het verhaal idem.
Ergens gaat er iets niet goed in die combi.  Hebben ze geprobeerd om, als test, 2 andere bandjes even eromheen draaien en kijken of het danwel is opgelost ?  We praten hier toch over de vooras neem ik aan ?
Citaat van: Thijssie! op 01-10-2009 14:16:04
Hm je hebt geen problemen met 16''? Zou toch bijna niet anders kunnen dat het in de banden en velgen zit? ???
Dat was dus ook mijn punt :eusa_whistle:
Ben
Banden zijn op deze XC70 erg kritiek is mijn ervaring al 2x
De Pirelli's die er door de fabriek onder gezet worden maken van de auto een hobbelpaard.
Ik heb bij beide XC's die ik rijd cq. gereden heb Michelins laten plaatsen en dat is een wereld van verschil.
Citaat van: Thijssie! op 01-10-2009 20:02:52
Excuses Thijs, geheel overheen gelezen, sorry !
De banden zijn compleet nieuw, maar dat wil niet zeggen dat ze zonder problemen zijn. Het zijn conti premium contact 235-50-18 als ik het goed heb
Klopt, ben ik helemaal met je eens :)
Citaat van: Sbv op 01-10-2009 16:45:08
Binnenkort eens mijn 17" velgen erop leggen of die van de C30 de 18" met centreerring en dan kijken wat en hoe. Zou bijna zeggen dat het of in de banden zit of toch in de velg, maar het lijkt me sterk dat alle 4 de banden en velgen niet goed zijn
Goed plan. Kom binnenkort wel even zondagje wielen wisselen :D
Nee, hebben ze niet geprobeerd, ze hadden ze niet op de plank liggen ;D
En nee, niet alleen de vooras helaas, het gaat om alle 4.
Citaat van: arjenT5R op 01-10-2009 16:57:19
Met de 18" wel. Nu met de 16" niet.
Citaat van: Ben op 01-10-2009 20:06:00
Dat zei pa dus ook al, om 1 of andere reden blieft de XC uitsluitend Michelin. Pa liep dus al te mopperen dat de XC60 op Pirelli's geleverd werd ::)
Op de 16" liggen nu ook Michelins en nergens last van. Vanavond laag gevlogen vanaf het Philips stadion naar huis maar nergens last van. Echt een verademing. 't Is dat ik ze niet mooi vind, anders liet ik de 16" er onder liggen  :eusa_think:
Citaat van: Sbv op 02-10-2009 00:19:34
Premium contact2 idd.
Ze zien me aankomen als ik de banden nog een keer om kom wisselen ;D De eerste set heb ik al geweigerd omdat ze al meer dan 2 jaar oud waren op het moment van aankoop.
Citaat van: Taranis op 02-10-2009 00:36:18
Laat me raden. Autobandenmarkt.nl?
Sander vertelde het me vanavond  ;D
DopdeDouwer
HEb je al geprobeerd om zonder centreer ringen te monteren? Geen idee hoe ze eruit zien misschien zorgen ze ervoor dat de velg hierdoor niet 100% aansluit op z'n plaats en er als het ware schuin op zit (omdat de centreerring ruimte opeist).
Vierkant Rules
Citaat van: Sbv op 01-10-2009 16:45:08... of die van de C30 de 18" met centreerring en dan kijken wat en hoe.
Als dat orginele velgen zijn zal dat niet passen, het naafgat van een C30 is kleiner...
Ik zou het ook eens proberen zonder de centreerring dan... of er zit toevallig toch geen vuil op de velgnaaf? Of de centreerpin zit niet goed?...  ???
Citaat van: BenC70ES op 02-10-2009 18:30:21
Ach gewoon even groter laten frezen. Dat heeft Sander heus wel voor Ronald over  ;D
Citaat van: elianmars op 02-10-2009 20:00:37
Aardige gast die Sander :eusa_clap:
Net terug van een fantastisch lang weekend in de Ardennen. De XC70 heeft z'n vuurdoop off-road gehad. Foto's en filmpjes staan helaas nog op de camera van een ander, dus die hou ik nog tegoed. Tzt post ik ze wel, maar het viel me alleszins mee hoe ver de XC off-road komt! Zelfs vierwieldrifts zijn mogelijk ;D
Wel twijfel ik over de wielen. 18" staat super, maar 16" is niet alleen veel comfortabeler, ik denk dat je met 18" op onverhard echt nergens bent. Niet dat dat elk weekend voorkomt, maar het is toch wel verdomde handig eigenlijk :D
Hoe is de staat van de motorsteun aan de distributiezijde eigenlijk?
Citaat van: elianmars op 05-10-2009 22:19:23
Goed denk ik, het blok ligt super stil. Hoezo?
Binnenkort moet (beter gezegd: wil ik) de distributieriem eraf, dan zit je toch in de buurt dus zal ik wel even kijken.
Citaat van: Taranis op 05-10-2009 22:21:37
Omdat ik nog steeds zo'n steun heb liggen (verkeerd gekocht)  ;D ;D
