Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
rogerV701998
Citaat van: rpakuypers op 23-08-2010 13:04:36
Citaat van: rogerV701998 op 23-08-2010 13:00:13
Na 2 weken zorgeloos de Volvo maximaal te benutten tijdens de vakantie gaat nu na een kort ritje het abs lampje branden :eusa_think:.
Terwijl ik reed voelde (en hoorde) iets van een zachte brom. Prompt gaat het lampje branden en ook niet meer uit. Met rijden en remmen merk ik overigens verder niets.
Wie kan ik nu om hulp vragen? :eusa_think: ;D
Gr. roger
Dag naamgenoot,
mijn 850 had hetzelfde probleem en volgens de vorige eigenaar lag het aan de controller. Het ding eraf gehaald en gesoldeerd en daarna nog 2 dagen af en toe het lampje gezien maar tot nu toe is hij nog steeds uit. Ik voelde met remmen op draag wegdek dat het linkervoorwiel begon te brommen dus ik verwacht eerder dat er een sensor heel erg smerig is. Wellicht kun je die het beste eens reinigen ............. maar de abs werkt nog steeds met brandend lampje ?
Roger
Hallo Roger,
Dank voor deze info. Zou het aan het weer liggen? :eusa_think: ;D
Ik heb de ABS niet getest. Ach, weer een mooie gelegenheid om naar Maastricht te rijden. :eusa_shifty:
Gr. roger
rpakuypers
Het zal vast aan het weer liggen. Als ik vanmiddag nog de kans krijg om de versterker en de SC-900 in de 850 te bouwen dan kan ik hier met alle regenval de abs even goed testen  :P
Roger
Citaat van: rogerV701998 op 23-08-2010 13:07:26
Gr. roger
Dag naamgenoot,
Roger
Hallo Roger,
Gr. roger
Maastricht? Kom je daar wel vaker?  :eusa_think:
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 23-08-2010 22:17:42
Gr. roger
Dag naamgenoot,
Roger
Hallo Roger,
Gr. roger
't is m'n geboortedorp en heb daar nog familie wonen, dus ja. ;D
rpakuypers
Citaat van: rogerV701998 op 23-08-2010 22:20:54
Gr. roger
Dag naamgenoot,
Roger
Hallo Roger,
Gr. roger
Ik ben er niet geboren maar ik heb er vanaf mijn 3e tot en met mijn 20e gewoond en pa en ma wonen er nog steeds. Ik rij dus meermaals per jaar de route Wolvega-Maastricht v.v.
Roger
rogerV701998
Citaat van: rpakuypers op 23-08-2010 22:29:35
Roger
De volgende keer dan maar even een tussenstop in Roermond plannen voor een kop koffie. ;D
rpakuypers
Citaat van: rogerV701998 op 23-08-2010 22:33:37
Roger
Wil ik best doen, maar van de 5 maal dat ik via de Roertunnels naar het zuiden wilde waren ze 4 maal dicht en rij ik meestal vanuit Wolvega via de A6 richting Almere en dan via Utrecht de A2 af. Is wat meer kilometers en duurt ook langer maar ik kan eigenlijk altijd doorrijden .....
Roger
rogerV701998
Citaat van: rpakuypers op 23-08-2010 22:36:54
Roger
Roger
Heel goed, en dan afslag Kelpen en een paar minuten over de N280. Je komt niet in de buurt van de tunnels en dan (na de koffie) via de zuidkant van Roermond en voorbij de tunnels de A73 op. Wanneer ga je weer naar Maastricht? :eusa_think:
rpakuypers
#398
Citaat van: rogerV701998 op 23-08-2010 22:40:21
Roger
Roger
Tja, pa en ma komen eerst op bezoek in september. Ik denk dat het wellicht rond de herfstvakantie wordt ...... de kleine jongen hoeft dan niet meer in de maxicosi  :D
Roger
Gr. roger
Dag naamgenoot,
Roger
Hallo Roger,
Gr. roger
Oh, is dat het. Ik dacht dat Thuur daar woonde  :eusa_shifty:
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 23-08-2010 23:01:57
Ook... Als ik zelf echt niet verder kom met de werkzaamheden aan de V70 ga ik (zeer incidenteel) ook wel eens bij Thuur langs. ;D
rogerV701998
En inmiddels is het lampje weer uit... :eusa_think:
Afspraak morgenavond bij thuur om e.e.a. uit te lezen en indien nodig te vervangen.
Gr. roger
rogerV701998
Dankzij www.thuurbo.nl een gereviseerde ABS controller in de auto. Bij het uitlezen kwam de melding van een storing in de sensor rechter achterwiel, volgens Thuur een klassiek gevalletje van een kapotte controller. ;D
Het was dus weer een welbestede en gezellige avond in Maastricht. Ik ben weer blij 8)
Wat wordt de volgende klus Marcel?  :eusa_think: ;D
Vergeet niet de ABS ringen te controleren op breuk. Wil nog wel eens gebeuren na een paar ton.
hans
Citaat van: rogerV701998 op 25-08-2010 23:28:45
Eens even denken. Wat hebben we nog niet gehad.....  :eusa_think: ;D
