De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
sjarrel2
Je bent er goed mee bezig! Respect dat je het allemaal zelf voor de deur kan regelen (al dan niet met hulp). Zag dat je je veerpootlagers + rubbers via ebay.de hebt besteld? Bij welke verkoper heb je dat gedaan als ik vragen mag? Denk er nl. ook over om de kleine kraakjes voor altijd te verbannen.....
gr,
Kees
maartendeb
Hee tegek! Wat een relaxte klusplek ook zeg :D Heb je een foto van hoe hij er nu bijstaat? Benieuwd! Nazakken heb ik helaas in de 3 weken met Eibach niet mogen meemaken, wel de heeerlijke rit. Misschien is nazakken in 3 weken ook wat te kort? :eusa_shifty:
Joeri
Citaat van: sjarrel2 op 12-07-2010 16:50:05
gr,
Kees
Ik heb ze hier gekocht: http://myworld.ebay.com/ebaymotors/foreigncarpartsonline/ Geen origineel en je betaald wel invoerrechten maar dan nog steeds flink goedkoper dan origineel. En iets goedkoper dan dat je het niet origineel hier in de buurt koopt.  8)
Joeri
Citaat van: maartendeb op 12-07-2010 17:33:06
Ja, das een fijn plekkie inderdaad. Is bij mijn moeder. Heb ik ook gelijk een garage met werkbank enzo. Auto omdraaien en je staat droog als het regent  :eusa_dance:
Heb inderdaad nog geen foto van de stand na de wissel. Zal ik nog even maken. Voor mijn gevoel is het niet veel lager als dat het was. Kan 3 dingen betekenen, veren waren slap, veren waren al van een verlaagd model of de eibachs moeten nog nazakken. Ik gok op het laatste.  ;)
Joeri
Begin post weer eens geüpdatet bijgewerkt en een beetje gestyled.  8)
Joeri
Van het weekend een tak op het spatbord gevallen:
Vooralsnog lijkt het mogelijk om het eruit te poetsen  :-\ Maar wel erg balen natuurlijk!  >:(
Nou,dat is zeker zonder.
Ben wel benieuwd of je het er uit krijgt.
maruska
alle bomen omzagen ! pfff.. sja, storm schade is klote, maar ik zet em desnoods dubbel geparkeerd als hij maar niet onder de bomen staat met veeeeel wind
T-5R
Joeri
Mooi weer vandaag  8) Dus weer een paar klusjes aangepakt:
- Bovenste motorsteun rubber en steun aan het schutbord vervangen
- Gasveren achterklep
- Wielen verwisseld voor/achter
Allereerst de motorsteun. Ik had al een nieuw schutbord rubber/steun liggen, en vandaag was het Superflex rubber binnengekomen. Tijd voor het vervangen van het geheel dus!
De nieuwe steun en rubber. Sorry voor de slechte foto, mijn telefoon stond nog op 1MP  :eusa_wall:
De oude steun:
Het verwijderen van het oude rubber was nog een hele klus.
Uiteindelijk is het gelukt door een poelietrekker te gebruiken voor het eerste stukje. En daarna een schroevendraaier tussen metaal en kunststof geslagen bij het gedeelte waar geen rubber zit.
Het resultaat:
De oude troep:
Het nieuwe geheel.
En dat rijdt......best goed. Iets meer geluid van de motor in de cockpit. Maar eigenlijk klinkt het iets rauwere wel lekker sportief. Duidelijk verschil in trillingen. Het gaat steeds strakker voelen allemaal.  :eusa_dance:
De gasveertjes van de achterklep waren ook aardig op. De nieuwe erin zetten was niet veel werk.
Zij kappen eraf, en je tikt de gasveren zo uit de kogels. Ze zaten niet eens geborgd  :eusa_naughty:
Wel de klep vasthouden!!! De nieuwe Vice versa. En die wel netjes geborgd uiteraard!
Sow  :o OF die klep ineens de lucht in vliegt zeg. Beter!!!  :)
Verder heb ik nog de wielen voor/achter verwisseld om het slijten gelijkmatig te laten verlopen. Een voorband is al aan de binnenkant iets verder ingesleten  >:( Maar goed, profiel genoeg verder dus nog geen reden tot zorgen. Nu de Chef net uitgelijnd is gaat de slijtage hopelijk netjes geleidelijk.
Als met al weer lekker gezweet! Tot de volgende keer maar weer  8)
Joeri
Ik wil mijn LMM gaan schoonmaken. Nu dacht ik, koop ik effe een flesje alcohol. Maar waar haal je zoiets normaliter? In ieder geval niet bij de gamma  :eusa_shifty:
jrkalf
Citaat van: Joeri op 29-07-2010 16:20:27
Apotheek? desinfecteer alcohol?
shRek is verkocht!
Joeri
Hmmm, ideetjes. En de drogist dan ook misschien. Is er nog een ander goedje waar de LMM goed mee schoongemaakt kan worden?
Citaat van: Joeri op 29-07-2010 16:35:45
remmen reiniger ?
Alcohol zou ik zeggen apotheek. Medicinale alcohol anders ?
Jeff
Waar heb je de gasveren en de steun voor je motorsteun vandaan als ik vragen mag?
Joeri
Gasveren via ebay bij FCP groton, schutbord steun ook. Motorsteun rubber is een superflex van forumsponsor   8)
