It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Citaat van: )()()sT op 11-02-2013 10:51:51
Hij begon toch?
Precies, staat er tenminste een keer iets zinnigs in m'n blog ;D
Overigens, de trillingen zijn na de montage van de nieuwe draagarmen vrijwel volledig verdwenen. 'Vrijwel', dus niet helemaal. Eerst de boel maar eens goed laten balanceren, dan zien we wel weer verder.
rogerV701998
Hij begon toch?
Ik ben het met je eens dat de langere stukken die jij en ik rijden toch de sludgevorming zouden moeten doen verminderen. Beetje maf dat je elke dag een kwartier 200+ moet rijden om het te laten verdwijnen.
Zou RogerV701998 dat dan wel doen?  :eusa_think:
Zou een hoop verklaren... :eusa_think:
Citaat van: Marc O. op 11-02-2013 13:05:20
Je laat 'm toch ook wel uitlijnen na vervanging van de draagarmen..
Citaat van: henry classic v70 op 11-02-2013 13:10:17
Ik neem aan dat de garage (Volvo specialist) dat heeft gedaan. Ik zal eens nagaan of ze dat ook daadwerkelijk gedaan hebben.
Citaat van: Marc O. op 11-02-2013 13:19:01
Nou, het blijkt dus dat de auto niet is uitgelijnd na het vervangen van de draagarmen. Dus dat gaan we alsnog z.s.m. laten doen.
Overigens, ik heb bij hen nagevraagd of ze bij montage de wielen in de rijstand (belast op de vloer) hadden staan, maar dat schijnt alleen nodig te zijn bij benzine auto's zonder turbo. Bij mijn R zou dat dus niet uitmaken. Ik heb weliswaar geen redenen om te twijfelen aan wat ze zeggen, maar dit was mij geheel onbekend....?
Het gaat om de draagarmen van de V70, toch? Die kunnen gewoon worden vastgedraaid, zonder wielen op de grond.
Is een andere bevestiging dan bij de 850.
Klopt, gaat om de V70. Enfin, weer wat geleerd dus ;D
Welke draagarmen liggen er onder jouw wagen? Die vastzitten met vier bouten, of met twee bouten? Ik zie in Vadis, dat beide types worden gebruikt onder de x70. Ik dacht dat die met twee bouten alleen bij de 850 is gebruikt, maar blijkbaar ook bij de x70.
Edit: Plaatje bijgevoegd, om het duidelijker te maken.
De alter 2 moeten m.i. altijd met de wielen op de grond worden vastgezet.
De draagarmen zullen met bouten dwars op het subframe gemonteerd zijn.
Check dat even want het verhaal over benzine auto's zonder turbo klopt niet helemaal; ik heb ze met bouten in langsrichting en die moeten wel met de voetjes op de vloer vastgezet worden.
Citaat van: KIM op 13-02-2013 09:55:28
Inderdaad, zie mijn aangepaste post, hierboven  :)
Zal straks eens kijken welke draagarmen er onder zitten.
Een beetje gek dat er Alter I en alter II bij staat.
Alter I had losse fuseekogels en die zie ik hier niet zitten. Voor de rest lijkt deze op de draagarm waarop gedoeld wordt. Volgens mij zitten ze wel op alle diesels.
Citaat van: KIM op 13-02-2013 11:04:13
Plaatje komt uit Vadis. Afdeling x70.
De arm met losse kogel is voor de 850.
Benaming Alter 1 en 2 begrijp ik hier ook niet.
