It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Broabander
Denk alleen als er zo een megaslag in zit dat hij bij elke rotatie tegen je remblokken aan loopt. Maargoed dan zou je bij het remmen je auto al helemaal uitgevibratord worden.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Citaat van: Broabander op 07-03-2013 19:08:57
Ja, en dat is dus niet het geval.
Kun je geen as van iemand lenen om het te proberen?
Citaat van: Taranis op 07-03-2013 20:20:56
Dat zou nog wel gaan lukken denk ik. En ja, als ik dan toch die stuurkogels ga vervangen dan kan ik net zo goed die (geleende of tweedehands) as meenemen. 'Lenen' zal dan wel 'kopen' worden; als het geen verschil maakt dan ga je die as er natuurlijk niet weer uit slopen om de oude as weer terug te zetten en wederom uit te gaan lijnen ;D
Ik zou die aswissel persoonlijk doen voordat je je stuurkogels vervangt, dan maar even niet uitlijnen. Na 1 proefritje moet je toch wel weten of dit het probleem verholpen heeft of niet? Je banden zijn echt niet na een proefritje van 30 km al gecupt ;)
Dan kun je daarna eventueel de as terug wisselen en terug geven en stuurkogels vervangen. Is 't maar 1x uitlijnen.
Ik snap je frustratie overigens. Ik kan me ook helemaal de t*ring ergeren aan een trilling in de auto die de helft van de mensheid niet eens voelt :)
Citaat van: Taranis op 07-03-2013 20:30:51
Slim, heel slim, en zelf niet aan gedacht om het zo te doen!
Het liefst zou ik alles gewoon vervangen, maar om nou een paar honderd Euro uit te geven aan iets waar ik niet echt heel veel last van heb vind ik zonde. 't Is nou ook weer niet zo dat de boel half uit elkaar rammelt. Bovendien moet er aan de 850 ook het een en ander gebeuren en moet de distributie van de V70 binnenkort vervangen worden. Duur zat allemaal ;D
Die fout heb ik al gemaakt, 1500 euro uitgegeven om een trilling te verhelpen die er nog steeds is. Beter gewoon langzaam onderdelen uitwisselen tot je 't gevonden hebt denk ik :) Gelukkig zijn er genoeg slopers op het forum om wat van te kunnen lenen ;)
Asje lenen? Kom je hem halen? ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-03-2013 20:46:00
Ben jij binnenkort niet in het Zeeuwse te vinden? Kom ik wel effe langs ;D Anders misschien in de zomer? :D
Citaat van: Marc O. op 07-03-2013 20:51:30
Ja, maar de 019 moet eerst z'n zwanenrit naar Noorwegen maken, mij nog een paar dagen vermaken , alvorens de as beschikbaar komt. Dus: van de zomer dan maar.
Ewøut
Marc, zoals ik zondag al aangaf mag je best even een as bij mij lenen om wat uit te sluiten. Het is even klooien om los te krijgen, maar moet wel lukken. De as is dan wel van handbak, maar je kan wel kijken of het probleem opgelost is. kost je een avondje en een bossche bol  ;D
Zo, vandaag het slot van het rechter voorportier 'gemodificeerd' (met dank aan deze beschrijving ) zodat de instapverlichting weer netjes uitgaat. :D
Wat een gepiel trouwens met die clipjes waarmee de deurbekleding vastzit zeg. Degene die die dingen heeft uitgevonden mag wat mij betreft gekielhaald worden.
Tevens de sproeier van de kofferklep weer gefixed. Die deed namelijk niks. De voorige ervan heeft bij het terugmonteren van de bekleding het slangetje afgeknepen tussen bekleding en klep  :eusa_wall:
Het terugslagklepje heb ik er ook tussenuit moeten slopen, want die was zo lek als een zeef. Het slangetje nu maar rechtstreeks op de sproeier aangesloten en dat werkt eigenlijk prima.
Overigens mezelf nog stevig zitten ergeren aan een van de vorige eigenaren van die auto. Overal zit zwarte kit om de boel aan elkaar te plakken, in plaats van gewoon een nieuw onderdeeltje te kopen als het stuk gaat. Wat een armoede zeg, om zo een auto rijdend te moeten houden. >:(
Oh ja. Mijn radiator vertoont sporen van incontinentie. Verklaart ook waarom het kvs-reservoir vanmorgen leeg was toen ik de wekelijkse vloeistoffencontrole deed. Heeft iemand nog een goede liggen, dus voor een V70R automaat van '98? Of beter een nieuwe kopen?
Ik was met wat korting 12o Euro kwijt.
Eigenlijk niet de moeite om met 2e hands te gaan klooien dus. Bovendien zit je automaatkoeler ook geintegreed; die wil je niet dat hij door gaat slaan, want dan is het bye bye versnellingsbak.
Citaat van: KIM op 16-03-2013 15:39:47
120 Euro maar? Ik dacht al aan een honderdje of 3. ;D
