olie lekkage t5
Gestart door lionart, 22-11-2009 10:05:31
lionart
gisteren enige tijd met de "sport" stand aan gereden (was een beetje aan het racen met een Alfa), echter toen ik thuis kwam en de auto parkeerde kwam er veel rook onder de motorkap vandaan. Het leek wel of dat ding in de brand stond...
het was donker maar wat ik heb kunnen zien is dat er olie heeft gelekt ter hoogte van de radiateur (daar lag veel olie) en ook richting accu.
iemand een idee hoe dat heeft kunnen gebeuren?
Is het automaat olie of motorolie ?
lionart
volgens mij is het motorolie
Rijns_t5r
ik zou de auto ff opkrikken en even kijken waar de olie vandaan komt,en ff en fotootje maken,kunnen de experts hier zeggen wat het probleem is.
een foto zegt soms meer als 1000 woorden  ;) ;D
robert
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
Peilstok omhooggekomen soms ?
Of gewoon een ralle oliekoeler slang. Komt wel meer voor.
Ronald21
ff alles schoonmaken met ontvetter
motor laten lopen en kijken
wellicht oliekoelslang aansluiting ?
mvg
peilstok spuiter zou ook heel goed kunnen  ;D
lionart
#8
ik heb wat onderzoek gedaan naar waar die olie vandaan komt en de volgende dingen zijn mij opgevallen:
motor loopt normaal stationair
geen codes op de boordcomputer (allemaal 1-1-1)
het is motorolie
bij koude motor geen probleem
bij warme motor rook onder motorkap vandaan
rook komt bij peilstok eruit als ik hem omhoog haal
het is een beetje lastig om te zien maar de olie zit op de Fan van de radiateur en sproeit richting de accu
(althans zo lijkt het als je op de druppels let)
lionart
ik heb het vermoeden dat het geen motorolie is maar versnellingsbakolie.
ligt nu een plasje op de grond dat enigzins rood is
Citaat van: lionart op 22-11-2009 16:43:05
ATF aan die kant ? , dat kan eigenlijk alleen van je stuurpomp /stuurhuis of de slangen daartussen komen,
bak en bak-koeler-leidingen zitten bij een AT immers alleen aan de bestuurderskant.
# edit typo's
mevita
Als het een automaat is peil dan je oliepeil van de automaat even en kijk de bovenste en onderste slang na rechts naast de radiateur als je ervoorstaat die zitten geklikt maar soms kan het voorkomen dat ze er een beetje uitklikken goed aanduwen en eventueel een kabelbinder eromheen doen zodat ze niet eruit klikken kunnen,
gr mevita
lionart
het is een automaat :-(
Probeer de kleur van de olie eens te bepalen door deze op een wit velletje papier te doen.
Met antwoorden als
Citaat van: lionart op 22-11-2009 10:29:01
en
Komen we niet veel verder.
t5karel
#14
Zit er ook olie op je motorkap isolatie ?Indien ja?
Dan komt het 100% zeker uit je pijlstokbuis.Gewoon een nieuw stokje kopen dan is het over,ik heb hetzelfde gehad.
