Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
850 T5 Freak
#330
Die van het schutbord wel ja, voelt allemaal wat solider aan. Maar heb nog steeds met loslaten gas (vooral in hogere toeren) een bok en dan gewoon normaal gelijkmatig afremmen op de motor...... Begint vervelend te worden  ::)
Wel logisch dat je verschil merkt  :eusa_snooty:
SirRutte
De nieuwe motorsteun aan het schutbord kon ik ook wel merken destijds, het schakelen klinkt wat meer gedempt in de auto. Ik was juist benieuwd naar die nieuwe voorste (oliegevulde toch?) steun.
Mijn 850 schakelt gevoelsmatig wat klonkerig; bij het schakelen bokt hij vaak iets, alsof ik de koppeling  te snel laat opkomen. Of zou ik dat in die reactiearm aan de bak moeten zoeken?
850 T5 Freak
Heb je de motorsteun onder bij je distributieriem al bekeken gehad? Deze willen ook wel eens volledig los liggen en veroorzaken wat jij bedoelt...
fbm
Kan het niet je Diff zijn, heb zelf ook zo'n bok zoals je beschrijft en verdenk dat het dat is, als het vermogen eraf gaat! snap je wat ik bedoel?
850 T5 Freak
Ik weet het niet.... Heb het idee ook btw dAt wanneer hij koud is dit weer niet heeft, kan het gewoon niet aan de ipd bovenste motorsteun liggen?  ???
fbm
Citaat van: 850 T5 Freak op 04-01-2012 22:51:12
Olie in de bak is dan dikker?
En heb zelfs zo'n mega knetter harde motorsteun gehad waar geen mm beweging op zat en had nog steeds met gas los zo'n bok!
:eusa_think:
Martijn_B
Ik heb die bok ook, 380dkm en verdenk de bak ook, al mijn steunen zijn max 2 jaar oud.
Niet gewoon speling op het diff?
Gr ???
fbm
SirRutte
Citaat van: 850 T5 Freak op 04-01-2012 22:30:16
Die heb ik al vervangen. Door die oude steun had ik veel trillingen bij het wegrijden, vooral achteruit. Toch maar een keer die reactiearm vervangen voor een IPD-exemplaar..
BaRRaCuDa
850 T5 Freak
bij deze de foto's, linksvoor portiervanger was uitgescheurd + het portier zelf was ook gescheurd. Gister dankzij Wibo weer netjes hersteld en vandaag bijna afgewerkt! En heb gelijk maar de kale plekken op de dorpel meegepakt. (morgen 850 instaplijst terug zetten + nieuw strijkrubber zetten die onder het portier zit.)
alles weer netjes CY  :eusa_drool:
toch wel fijn na 1,5 jaar zonder portiervanger gereden te hebben  :eusa_shhh:
Je pakt het elke keer ook goed aan....... klasse!! :eusa_clap:
BaRRaCuDa
Zo dat is weer netjes gefixt, gespoten en al!  :eusa_clap:
Martijn_B
Netjes! Heb je die instaplijst nog terug gemonteerd? Bij mij zitten ze ook los..
