Ingang creeren op Big Front voor Ipod
Gestart door 850Joris, 01-01-2004 12:04:05
jberg
de cassettespeler werkt verder prima, alleen ff bandje wisselen
ik heb m eigelijk verder nooit gebruikt
Thanks voor de foto's!
Je moet dus eerst de cd-unit verwijderen, hoe zit deze juist vast?
jberg
3 schroefjes aan de buitenkant en een aan de binnenkant, trek m recht naar boven, hij zit met een soort stekker vast op een printplaat
Ben: als jij dit gaat doen, kan je aub wat fotootjes maken :eusa_whistle: ?
jberg
Citaat van: jberg op 16-03-2008 01:55:24
zie blz terug
Bedoelde eigenlijk meer het openen van de SC901..
Verder: hoe en waar breng jij het kabeltje naar buiten? Of heb je achter je dashboard meteen je egotalk zitten?
jberg
door een gaatje in de zijkant,
het openen van de sc901 stelt niet veel voor,
2 schroefjes aan de bovenkant van de achterkant, dan kun je de bovenkant lichten
daarna de glijstrips en die dingen waar je de radio er mee uittrekt losschroeven
dan de voorkant verwijderen, eerst de volume en afstelknop er af trekken (zitten best vast) dan de lipjes loswippen waar de voorkant mee vastzit
dan de schroeven van de cd unit losdraaien, een aan de rechterkant, 2 achterop, een aan de linker binnenkant (tip, goeie machnetische schroevendraaier)
cd unit naarboven toe lostrekken, stekker schiet vanzelf los
dan de  4 schroeven van de cassetteunit lossdraaien, en ook naarboven toe lostrekken
das al
jberg
oja, wel de massa ergens aan het chassis van de cassetteunit solderen
zie foto
dit is mijn carkit, ik heb m achter het stuur op de loze knoppen naasr de draaiknop voor de boardcomputer zitten
dit is ongeveer ware grote
Citaat van: jberg op 16-03-2008 14:40:16
zie foto
http://img213.imageshack.us/img213/1079/img9838wl6.jpg
Er zijn toch maar twee draadjes? Of ben ik nu mis?  dus één voor pen4 en één voor pen 5?
volvoc70T5
#144
dit is interessant, kijken of ik dat vanavond nog kan realiseren.. als `t niet lukt..jammer dan.. tape gebruik ik toch nooit..
maar dat over die massa wil ik wel graag wat opheldering over..
welke massa kabel en waar..?
jberg
om de rode en witte draad zit een mantel van koperdraad die als aarde dient
jberg
ik heb er een minijack naar tulp kabeltje gebruikt en de tulpstekkers eraf geknipt, als je dat doet zie je gelijk wat ik bedoel
volvoc70T5
heb het inderdaad al gezien, heb genoeg van die kabels hier liggen en mezelf al 1tje losgeknipt...
straks de radio er maar eens eventjes uithalen.
jberg
ik heb de twee massa's van de linker en rechterkanaal in elkaar gedraait en op een halve cm afgeknipt en aan een metalen lipje gesoldeerd dat het printje op zijn plek houdt
jberg
je moet wel de volumeknop van je mp3 een eindje terug draaien anders gaatie wat oversturen, maar de kwaliteit is best goed
