T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
maruska
#1050
lol, heb vannacht weer metingmeeting in maastricht.. ben vrijdag pas weer in de regio mannen..
gisteren maastricht-delft-maastricht-arnhem-maastricht gedaan.. lijk wel een transporteur ;D
T-5R
jrkalf
Citaat van: maruska op 22-06-2011 13:11:18
lol, heb vannacht weer meting in maastricht.. ben vrijdag pas weer in de regio mannen..
Prutslus, gooi je dan even je injectoren af.... *hint*
shRek is verkocht!
cas
Mensjes, Ik wil even de massa van mijn ECU vervangen/aanpakken preventief. Voor ik in die hitte buiten ga staan oelewappen.... wie heeft er ervaring mee  ;D  zit al wat te zoeken hier een tijdje, maar nog even geen resultaat.
ga ondertussen maar alvast een oude versterkermassakabel in het blauw zoeken ter vervanging.
Teddy81
Dirk heeft hier ervaring mee geloof ik. Ik niet! Succes.. ;D
cas
Citaat van: Teddy81 op 27-06-2011 15:21:49
Dirk heeft hier ervaring mee geloof ik. Ik ( nog )  niet! Succes.. ;D
;D  ;)
ik heb de kabel gevonden .... denk ik.
in de opslag.  :eusa_wall:  andere kant den haag  :-[
Ik sta zelf ook voor deze klus. Ook ik heb alleen van Dirk tips gehad.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46082.60.html.
Ik heb ook lopen zoeken op 'ecu' en 'massa'. Leverde eigenlijk niets op. Maar Dirk weet natuurlijk raad.
cas
Citaat van: R-man T op 27-06-2011 15:27:50
Duidelijk! ik wist dat ik dit "ergens" recent had meegelezen  ;D
mijn dank.
eind van de middag fysio richting opslag. dan maar die kabels halen. doe ze beide(bruin en zwart) ( heb maar 1 ecu) blauw direct naar de accu. of heeft de kleur bruin en zwart echt een functie. aarde en geschakelde aarde ofzo in huistermen :-)
Goeie vraag! Voor mij is het nog helemaal onontgonnen gebied. Ik heb al conctact met Ulkeman voor een setje massa- en pluskabels.
Ik heb de ecu massa vandaag net gedaan Cas. Is even een beetje prutsen maar het gaat prima.
cas
nou,
even de meter op de accu gedaan.
ziet er op zicht al niet lekker uit.
ook de kabel ( blauw) die onder de accubak zit is nogal groenig en brakkerig.
ik meet stationair het volgende
iets te weinig denk ik zo. Nou heb ik nog niet op de dynamo gemeten, maar aan de toestand van de klemmen te zien. Zal daar wel een probleem zitten.
dus dat moet maar nieuw  :(
verder, een foto van de temperatuur rijdend!
Verder geconstateerd dat de ECU niet normaal heet is, ik kan hem na een uur stilstaan niet beetpakken. niet langer althans dan 5 seconden. morgen even een tempsensor erinhangen tijdens de rit;.
maruska
je rijdt nu toch op de fasttech ?
motortemp niet op 0300... raar. of was het net na wegrijden ?
T-5R
cas
fasttech ja, maar met rica ook warm. zal het morgen eens wisselen. motortemp was idd net van na het wegrijden.
maruska
zal eens gaan kijken voor temp probes.. dan kunnen we die auto's eens echt goed gaan meten..
T-5R
cas
Zo,
morgen tijdens de rit maar eens de temperatuur meten van de ecu box. En daarna mijn nieuw setje ECU massa kabels plaatsen. heb 2,5 meter zwart en 2,5 meter lichtbruin ( was vroeger wit denk ik) gehaald. enkele messing accu klemmen, en ik had nog een foam doorvoerstuk van 2 meter liggen.
Met wat krimpkous hier en daar, lekker waterdicht gemaakt, en deze klus is dan zo op de klem erbij.
De plus en min kabels gooi ik VOL met soldeer, zodat er geen vuil meer in kan. Indien nodig compleet nieuwe kabels, maar ik denk dat het eerste stukje alleen vervuild zal zijn. Die kabels klem ik direct IN de accuklem zoals je kan zien op de foto. dus niet met een oogje, en DAN op de accuklem. Dan zijn er weer 2 plekken waar het "weer/vuil" in kan. en nu nog maar  1   ;D
wat actie fotos   :eusa_angel:
marcoz84
