T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
daytonawim
Wordt de chip(s) zo warm dan ?
Waarom neem je dan geen heatpipe voor de warmte transport ?
cas
#1081
Citaat van: daytonawim op 30-06-2011 23:58:39
langer dan 5 secondes vast houden gaat je niet lukken  ;D
heatpipe wellicht een idee ja....
Of ga eens met Peltier elementjes spelen, mogelijk ook een oplossing.
Als je het helemaal gek maakt trek je een PC-tunerwinkel leeg, compleet watergekoeld met blauwe bubbelampies niks ?
jrkalf
Dat heeft alleen zin als je de hele ecu box van mooie plexiglas wandjes voorziet ;)
shRek is verkocht!
maruska
Oooooooo ;D
gewoon een 12V ventilator nemen, alleen een wat groter formaatje
T-5R
jrkalf
Citaat van: maruska op 01-07-2011 07:01:01
Oooooooo ;D
En toch blijft dat compleet nutteloos in die kleine gecompartimenteerde ECU box.
Even de advocaat van den Duuvel:
- Ga je de twee lege compartimentwanden verwijderen om voldoende airflow er omheen te hebben? Je zal dan de ECU box open moeten maken om de airflow te bevorderen. Hoe ga je dan om met eventuele nattigheid die daar in naar binnen kan komen?  Komt er een theezeef-achtig filter voor en ga je deze maandelijks schoonmaken ?
shRek is verkocht!
maruska
Jelle, pest die jongen niet zo.. Hij moet nog aan de koffie, jij hebt er al meerdere op volgens mij ;D
T-5R
jrkalf
Citaat van: maruska op 01-07-2011 09:25:24
Ik sta stijf van de blijheid, ik mag zo lekker op vakantie!
Maar mijn overdenkingen zijn serieus. Ik heb niet voor niets mijn ECU box weer dicht gemaakt. Behoudens dat het origineel in een betere staat was en dat het verstandiger was om de xenon ballast uit de ecu box te halen ;)
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 01-07-2011 09:22:50
Oooooooo ;D
Maar met een Peltier element is het weer een ander verhaal, niet?
zet die vakantie nog even op de Hold, je moet deze weer even ontkrachten  ;D
jrkalf
Citaat van: cas op 01-07-2011 09:38:58
Oooooooo ;D
Ok met het Peltier element wil je warmte verplaatsen naar een koudere omgeving. Waar ga je je koudere omgeving vandaan halen? Ga je hem doorleiden tot net achter de radiateur?
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 01-07-2011 09:44:19
Oooooooo ;D
kleine olie koeler erbij aansluiten  ;D
Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Wellicht in het spatscherm ernaast? die heeft een holle ruimte. Moet niet te veel gedoe worden. Het idee, is er. Nu nog zien of het werkend te krijgen is Jelle. Ik ben met dit soort dingen niet van, volledig alle voor en nadelen en volledige stappenplan uitstippelen. het is hobby  ;D
maruska
en een nieuwe ECU box heb je zo van de sloop ;D
T-5R
cas
#1092
Maar ik neem jouw argumenten zeer zeker wel mee hoor Jelle  ;)  samen weten we meer!
rij voorzichtig  :eusa_shhh:
jammer dat deze 24 Volt is... of is dat simpel om te bouwen?
http://link.marktplaats.nl/438609022
jrkalf
Citaat van: cas op 01-07-2011 10:26:14
Omvormer gebruiken?
shRek is verkocht!
maruska
zou ik wel voor een wat zwaardere accu gaan.. of een 2e achterin ?
T-5R
