T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
cas
Citaat van: ulkeman op 03-01-2011 13:56:24
Citaat van: cas op 03-01-2011 13:53:45
Krijg r alleen nog geen water bij... Slang al los bij de sproeier gehad. Nu de voorkant maar even kijken, t klinkt alsof ze beide hun eigen motortje hebben...
filter verstopt? of wellicht het slangetje zelf?
filter?? De voorste doen het wel gewooon... Ik ga ff onder de kap wat slangen lostrekken nu  :P
ulkeman
oke wellicht heb je hier wat aan staan duidelijke instructie's bij van wat het probleem zou kunnen zijn
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,43704.0.html
succes ;D
afdeling dalfsen
Ja er zijn 2 motortjes. Die voor de ruitensproeiers voor zit bovenin het tankje; degene voor achter zit een stuk lastiger. Deze zit tegen de chassisbalk voor het tankje gemonteerd.
Net tussen de voorbumper en het sproeiertankje kun je 'm zien zitten.
Ze gaan vaak kapot. Ik kon er nu goed bij en heb 'm daarom vervangen. Pompje kost ook ergens tussen de 60 en de 80 Euro nieuw...
cas
Tenks :-) ik hoor hem wel draaien als ik de knop indruk, maar geen vocht. Al n hoop slangetjes gevonden en vervangen.. Ik ga die van de koplampsproeiers afdoppen.. Die doen ook niet veel en verlagen de druk van die op m'n voorruit denk ik.
Zou ik achter niet op voor kunnen aansluiten anders  :eusa_eh:
ulkeman
kan het niet het druk klepje zijn die dienst weigert?
Onder de klep van je bagageruimte aan de rechterzijde en in de D-stijl zit een soort terugslagventiel, die voorkomt dat de vloeistof terug loopt. Die willen wel eens dienst weigeren. Vervangen is een peuleschil en de kosten zijn minimaal.(citaat van FGG)
afdeling dalfsen
cas
ulkeman
afdeling dalfsen
maruska
T-5R
Als je pompje loopt, zit er idd waarschijnlijk zo'n drukklepje dicht.
Je kunt 'm gewoon weglaten. Kost alleen ietsje meer tijd om druk op te bouwen.
Teddy81
De mijne geeft ook al ruim een jaar geen water meer. Ook maar eens checken waar dat aan ligt. Denk er altijd pas aan als ik m nodig heb, en vijf minuten later ben ik t weer vergeten! ;D
ulkeman
Citaat van: Teddy81 op 03-01-2011 16:19:17
nu weet je het  :D
of het pompje of het drukklepje
afdeling dalfsen
maruska
tis nu meer dan 5 minuten geleden, dus teddy zal het vergeten zijn ;D
T-5R
ulkeman
Citaat van: maruska op 03-01-2011 16:26:31
haha :eusa_clap:
afdeling dalfsen
Teddy81
Kreeg ook al heel aardig een PB-tje van iemand ter herinnering! LoL!!! ;D ;D
Maar heel eerlijk gezegd, ja ik dacht er al niet meer aan idd. :eusa_wall:
cas
#299
Terugslagklepje in de d stijl was de boosdoener!! :eusa_clap:  heren bedankt!
Iemand bekend welke wisserarm van Renault ik moet hebben?
de boosdoener!
opgelost!
