T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
maruska
dat doen we dan eens samen.. de automaat wil ook een maatje meer ;D
T-5R
cas
#1336
Zo, dat is weer een tijd geleden  ;D
heb er ook zoveel aan veranderd. Het is gewoon instappen en rijden zonder probs!
Echter, van de week van Maruska een leuk item gehad. Een hemel licht unit ding ding. De grijze in plaats van de vies kleurige beige.
Ik vol moed de boel losschroeven, en de grijze aangekoppeld, en stop hem op zijn plek. Maar dacht toen. He... ik mis een stuk!
zal wel liggen aan het feit met en zonder open dak, omdat daaronder de motor zit.
Ik kan natuurlijk niet wachten, en hou van hobbyen. en heb het volgende bedacht. spuiten van de beige afdekkap! Maar zoals overal en altijd, rijzen er problemen. De plaatjes, van verlichting enzo, die zitten op het beige gedoe. Dus....
jullie mening.
Afplakken? of overheenspuiten...
overheen spuiten is wel het mooiste...
Zou er wel een grijze grote zijn? dan misschien maar daarop wachten en me de moeite besparen.
Heb op de foto even wat combis gezet, voor het verschil  ;D
op 1 foto heb ik de kleine al reeds van kleur voorzien en afgeplakt... kleur is mooi, en afgeplakte gedeelte kan nog wel, maar op de grote versie is het niet lichtgrijze ondergrond, maar beige.  :eusa_think:
nouja... wat denken jullie! terwijl ik schrijf, ben ik eigenlijk al om. Ik ga op zoek naar een grote originele grijze....
EDIT:
dat geduld was zeer kort, ik heb hem in zijn geheel antreciet grijs gespoten tot ik een ander vind. Ik kan wel onthouden dat midden nul is, en 1 bepaalde kant constant licht aan, en de ander op portier.
van de symbolen een sticker laten maken?
cas
Citaat van: spekkie99 op 19-12-2011 23:00:53
dat is een idee  :)  denk echter dat dat duurder wordt dan een tweedehands grotere maat afdekkap  ;D
Martijn_B
Grijs is wel een stuk beter dan dat smerige beige!
cas
ja vies he!!
en nu mn hemel nog met zwarte sky.... Ik vond een enorme lap in een inboedel, en heb nog een losse hemel. dus eens zien wat ik daarvan maken kan  ;D
Oja.... het resultaat!! ik vind het super mooi!  dit is de kleur die ik overigens op mijn zomersetje titans ga spuiten. Komt zeer dichtbij origineel, en is mat  :)
R o b
Links gespoten, rechts originele kleur:
cas
Citaat van: R o b op 20-12-2011 10:07:55
heb reeds een gebroken velg al proefgespoten. vind het aardig in de buurt komen!
vind de linker van jou eigenlijk iets te licht... niet als in vergelijking met rechts... dat zien we allemaal wel, maar gewoon kwa smaak  ;)
mijn proefspuitvelgje....
cas
hij zit erin! meteen ook leds geplaatst, van die goede dan.... met ledjes rondom. geeft zeer luxe uitstraling zo! natuurlijk was er een lampje van de gordelverklikker gesneuveld, maar gelukkig zaten er nog 2 goede in de andere set.
het uiteindelijke resultaat!
Chris
#1344
Geeft het binnenin niet een heel erg fel blauw licht? Of is het juist wel een fijn licht waardoor je meer en beter kunt zien als ze aan zijn?
Fel blauw lijkt mij zelf erg vervelend en zo op de foto lijkt het flink fel te zijn. Ben overigens wel van mening dat die standaardlampjes wat zwak zijn.
cas
Citaat van: Chris op 20-12-2011 16:37:34
blauw is het niet, het is echt wit! ze zijn best wel fel, vind ik wel fijn, want als ik ze gebruik, doe ik dat omdat ik iets niet goed zie  ;D is van Pilot. niet autostyle rommel. Wel even genoeg centjes meebrengen  ;)
Martijn_B
Cas, heb je typenummer van de lampies? Ziet er goed uit man!
cas
#1347
Citaat van: Martijn_B op 20-12-2011 16:53:37
zal straks de volvo even voor je induiken en de verpakking zoeken  ;)
http://www.motoport.nl/epages/Motoport.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/Motoport/Products/044102
dat zijn ze  ;)
R o b
Citaat van: cas op 20-12-2011 12:08:53
En dit waren mijn nieuw gespoten velgen toen..de linkse dus.
Zo zie je wat licht uitmaakt!  ;D
Whatever...vers gespoten velgen en een beetje kleur in de goede richting   :D :eusa_clap:
cas
inderdaad! netjes,  :)  in eigen beheer gedaan?
wat betreft het lichtspel, die laatste foto van het hemelding met lampjes. is dus diezelfde kleur.... een stuk donkerder bij minder licht...
