V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
Zit de achterbank goed vast?
t_w
Citaat van: Vulk op 12-06-2010 13:26:21
Bedoel je de rugleuning? Die zit wel goed in't slot. Heb net toevallig wat sta-tafels opgehaald, met de bank naar beneden (heerlijk, een auto met ruimte ;) ) en het gekraak wordt er dan niet minder op / anders van...
Duell
#32
 :eusa_wall: die van mij kraakt ook eigenlijk.
Dit is een recent kwaaltje, Ik dacht dat het in het plastig wat om het raam van de achterklep zat, en daar zat ook wel wat speling in. (er miste zelfs een klemmetje)
Maar nu ik het heb verwijderd blijkt hij nog steeds te kraken.
Ik moet maar eens in de achterbak gaan zitten als iemand anders rijd want ik kan toch niet goed traceren waar het vandaan komt.
Ik heb ook een Estate, die auto hieronder is mjn ex. ;)
t_w
Citaat van: Duell op 16-06-2010 13:42:42
Dat was mijn eerstvolgende plan ook ;)
t_w
#34
Langzaam maar zeker gebeurt er nog wel wat aan de auto...
To Do lijstje:
  • Parrot carkit inbouwen. Done
  • Airco compressor laten vervangen. Done
  • Relais 104 108 vervangen voor de follow me home verlichting Done
  • Kunststof kapje waarschuwings lamp rechter portier vervangen
  • Lampje cruise control fixen Blijkbaar niet mogelijk bij dit type motor Link
  • Op den duur ergens een XC gril vandaan toveren
  • Op den duur een setje velgen erbij regelen voor de winter. Link
  • Irritant krakende achterkant fixen...
  • Lampje stoelverwarmingsknop vervangen
t_w
#35
Na een vakantie van ongeveer 3500 km nu weer even wat tijd om eea aan de auto te doen.
Probleem van het kraken is tijdelijk opgelost door de rolhoes er maar uit te laten ;).
Naast een 'grote beurt' ook wat ander onderhoud gedaan, zoals het scheren van de stoelen (aanrader!)
zie hier, bovenkant nog niet geschoren, onderste helft wel....
Daarnaast waren er nog wat problemen met de interieurverlichting. Bij het sluiten van het rechter voor portier bleef de binnenverlichting vaak branden. Micro switch probleempje...
Eerst het deurpaneel verwijdert
Om vervolgens het slot eruit te halen. Hier is te zien dat er een behoorlijke oxidatie op de aansluitingen van de microswith zit (terwijl die toch grotendeels is afgeseald  :eusa_think:
Vervolgens eea een beetje schoon gemaakt en een dun stukje kunststof op de hevel geplakt (slecht zichtbaar) zodat de micro switch ook wat verder wordt ingedrukt.
Zooitje weer ingebouwd en werkt nu weer prima!
Ook een poging gedaan om de led's in de knoppen van de binnenverlichting, bij de achteruitkijkspiegel, (dimbaar) te laten branden .
Er is een pin niet aangesloten in de betreffende stekker, pin 8.
Eerst even geprobeerd of er daadwerkelijk led's inzaten, door een 'subtiele draadbrug' toe te passen. Even pin 1 (constante +) doorverbonden met pin 8:
Er hoeft ook weinig van het interieur los gehaald te worden. De lampunit zelf uiteraard, de kap tegen de A-stijl en om het wat beter toegankelijk te maken de kap die boven de pedalen zit.
De benodigde draad kan van de binnenverlichtingsdimmer worden gehaald, pin 4 (roze draad).
In de stekker van de binnenverlichting is positie 8 nog leeg. Daar past precies een stekkertje in die ook in de ISO audio aansluitingen zitten van de meeste autoradio's. Dus als je nog zo'n oude stekker hebt liggen kun je daar prima een stekkertje uithalen en die vervolgens gebruiken om pin 8 aan te sluiten ;)
Met als resultaat (je hebt er niets aan, maar het is wel geinig...)
maruska
T-5R
daytonawim
#37
Ik zie iets over lampje cruise controle, maar de link werkt niet, waar zit dat lampie dan ?
Strakke bak overigens, en lekker bezig.
t_w
Citaat van: daytonawim op 17-08-2010 23:48:15
hmm, inderdaad, dit is de juiste link:
link
In het kort komt het er op neer dat je blijbaar alleen een lampje hebt als je een ETM hebt en dat heeft m'n V70R van '98 niet...
Lampje zit (wanneer aanwezig ;) ) als ik het me goed herriner links onderin de tellerunit, tussen de andere waarschuwingslampjes
@ elianmars:
werkt prima hoor, en als je een foutje maakt brand je draadbrug ook niet zomaar door  :eusa_doh: ;D
daytonawim
Is dat niet alternatief te freubelen   :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Mm, maar dan moet wel je bovendek er eerst af, en dat gaat bij mij niet echt lekker  >:(
maartendeb
Dus als ik het goed begrijp zitten er leds in de knoppen van de binnenverlichting maar staan die standaard uit? Of staan ze aan maar zijn die van mij stuk :eusa_think: Anyway, ik wil dit ook  ;D
daytonawim
Als de opdruk op de schakelaars zit, moet je alleen even stroom op pin 8 zetten van de connector en klaar
t_w
Er zijn blijkbaar 2 systemen, deze:
Die heeft de tekens niet op de knoppen zitten, zit dus ook geen lampje achter
en deze (die ik ook heb)
Die laatste is de verlichting gewoon voorbereid maar niet aangesloten (alhoewel ik geloof ik ook al wel ergens gelezen heb dat bij sommige dit wel gewoon 'af fabriek' werkt...)
Zoals Daytonawim aangeeft, gewoon stroom op pin 8 en 'je zult het licht zien ;) '
t_w
Toch leuk, vakantie ;)
Vandaag weer wat aan de auto geprutst, nadat er wat onderdelen binnen waren gekomen.
De achterklep moest ook maar eens 'rammel vrij' worden, dus een revisie setje besteld.
Eerste wat je moet doen is de kunststof rand van de 'ontgrendeling' aan de binnenkant van de klep loshalen.
Man, wat zit dat ding vast! Nog 3 keer in de Haynes gekeken of ik wel aan de goede kant zat te breken (de kant die het dichtste bij de ruit zit moet het eerste los). Net op het moment dat ik dacht: Nu breekt 'ie af' kwam de rand met een luide knal naar de bodem  :eusa_think:... Gelukkig nog wel heel.
Direct kwam de ellende van 'vanalles wat vroeger ooit bevestigingsclip was' me om de oren. Blijkbaar was een van de vorige eigenaren hier ook al eens mee bezig geweest en had geprobeerd om eea met lijm en kit op te lossen  :eusa_doh:
Rechts de 'zooi' die tevoorschijn kwam, links de revisie set... Zoek de verschillen  ;D
Ook de beplating van de klep zat onder de lijm / kit
Eea een beetje schoongemaakt en de stalen plaatjes van de revisie kit gemonteerd:
Voor ongeveer 10 euro trouwens een prima pakketje! Simpel maar goed zeg maar...
Spul weer gemomteerd en nu, bijna kraakvrij, weer relaxed rondrijden ;)
Ook nog even in beide voorste deuren de 'waring lights' vervangen. Waren ook al vastgelijmd...
Eens kijken wat de dag morgen brengt ;D
