V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
Jeff
Mooi verslag! :)
De tip voor de schroevendraaier is wel een goeie aanrader ga dat binnenkort maar eens proberen...
daytonawim
Pff, lekker klussie, idd jammer van de antenne aansluitingen
Robster480
Lekker bezig geweest dus Thijs :) Mooie handleiding er bij gemaakt ook! Nog mooier dan die in mijn blog staat ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Wat ook wel eens mis wil gaan bij onze antenneaansluitingen is het middelste contact. Die kun je van bovenaf in een 900 iets dichtknijpen met een fijn tangetje zonder dat de print eruit hoeft.
t_w
Kleine update die niet de originaliteitsprijs zal winnen, maar waar ik wel blij mee ben:
Links de oude situatie, rechts de nieuwe ;)
(kleurverschil tussen links en rechts komt door de 'ondergaande' zon...)
Easterboy
Hej gaaf gedaan!
Was het veel zaagwerk om je grille zo te krijgen? :eusa_shifty:
Zonder dollen:
Satiefje met camera erop?
Blokjesgrille blijft mooi om te zien. :)
Auk
Goed bezig Thijs! En nogmaals... prachtige wagen!
Je hebt trouwens PM.
Auke
Volvo. for life
t_w
Citaat van: Easterboy op 24-09-2010 13:22:53
Hej gaaf gedaan!
Zonder dollen:
Zo'n vaste hand heb ik niet ;)
Dus gewoon een statief gebruikt inderdaad  ;D
Hoe is het met dat inhouden/stotteren?
Het is echt een schitterende wagen  :eusa_drool:
t_w
Citaat van: )()()sT op 26-09-2010 13:45:11
Lang verhaal...
Had een nieuwe lmm besteld voor een leuk bedraag, maar door de grote vraag naar de lmm's waren ze daar niet meer op voorraad. Omdat ik een aantal dagen in het buitenland zat voor't werk en dus de auto bijna niet nodig heb gehad, heb ik daar nog even op gewacht. Maar nu is er nog steeds geen nieuwe lmm. Dus nu de knoop doorgehakt en hem (in overleg ;)) ergens anders besteld...
Dus probleem is er nog steeds...
Ondertussen wat meer dingen tegengekomen:
reactie stangen,
veerpoot rubber LV, lager ook maar direct besteld (rechterkant was door vorige eigenaar al vervangen)
Ga ook direct de vacuum slangen vervangen
en nog wat ander klein spul besteld...
Dus ik verwacht deze week een mooie grote doos met onderdelen ;)
t_w
Vanochtend een LMM besteld, vanmiddag al binnen!
Was enigszins verbaasd van de korte levertijd ;D
Er uiteraard direct ingezet, storing gereset en een proefritje gemaakt...
Auto loopt nu weer als vanouds! Vermogen weer terug, slaat niet meer af, voelt weer goed!
Onlangs een OBDII to USB stekker gekocht en toen ik daarmee de oude foutcodes aan't resetten was, heb ik ook nog even in de ABS 'gekeken', of daar nog storigen in zaten.
"ABS-142 Brake light switch, faulty signal "
Bleek dat ik helemaal geen remlicht meer had :eusa_wall:
Terwijl m'n cruise control wel netjes uitgeschakeld wordt wanneer ik de rem aanraak...
Bij nadere controle bleek dat er 2 schakelaars inzitten, 1 voor de cruisecontrol en 1 voor de remlichten  :eusa_shifty:...
Beetje prutsen met die schakelaar en de remlichten deden het al weer...
Had de schakelaar er even uit willen halen, maar kreeg hem niet uit de houder (in't donker, buiten in de regen...)
Morgen nog maar eens even weer kijken...
Jeff
Gaaf om te zien hoe de grill nu is, wel makkelijk als je niet kan kiezen! :)
Citaat van: Jeff op 28-09-2010 00:40:40
Hij hoeft niet te kiezen, daarom heeft ie een blokjesgrille gekocht  :eusa_eh:
Mooi dat de nieuwe LMM verbetering biedt!
Robster480
Thijs, mooi dat de LMM zo snel binnen is en het probleem opgelost is! Nu kun je weer normaal rijden zonder dat ie ineens inhoudt.
Ik moet ook maar eens zo'n kabeltje kopen, is toch wel verrekte handig! Zowel voor een servicelampje als voor het verder uitlezen zoals je nu al merkt met je remlichten.
Nogmaals bedankt voor het bestellen van de blokjesgrille ;)
StefanCJ
@ Robster ... Het kabeltje van de Pagershop werkt prima! Ik heb `m zelf ook ...
