raar probleem met klokkenwinkel
Gestart door Vulk, 20-03-2010 20:03:55
haasje
Ik heb al diverse auto's het dashboard van losgehad, maar deze ken ik ook niet
darius
Thomas is je dimschakelaar niet kapot en foutcodes uitlezen..
No show, only go.
Dat stekkertje is van de infoknop van de boordcomputer.
Foutcodes uitlezen kan ik niet zelf. Schakelaar kapot kan, maar hoe controleer je zoiets?
Hmmm. Zat er dan toch een fout in het schema?
Deze connector is idd het uiteinde van de info schakelaar ;)
Kan deze ook fouten geven dan als hij niet aangesloten is?
Citaat van: Vulk op 22-03-2010 18:56:07
Dan wil er wel eens "disc" in je boordcomputer scherm staan.
Citaat van: Vulk op 22-03-2010 18:25:44
volvodemio heeft het gisteren nog aangeboden ?  :-\
Weet ik, maar ik ging er van uit dat het een los stekkertje was.
De boordcomputer zit er overigens niet in.
Klokje afgekoppeld en alles werkt (afgezien van het klokje dan).
2 lampjes van de dashboardverlichting zijn kapot of zitten niet goed, maar goed.
Binnen een 2tal weken ga ik maar even langs bij Thuur en dan komt dat wel goed en voorlopig kan ik normaal rijden. :)
Piere
Citaat van: Vulk op 23-03-2010 17:31:32
Dus je hebt nu weer normaal vermogen?
Ronald21
#41
Dus klokje/boordcomputer is de oorzaak van het vermogensverlies ?   :-X
Als er door de klok een fout in de klokkenwinkel zit, waardoor het snelheidssignaal verstoord wordt...
De rest laat zich raden.
Turbo-Geek
Citaat van: Vulk op 24-03-2010 20:03:15
Raar verhaal .... Snelheids signaal komt daar puur voor de klok en BC en gaat NIET terug naar de ECU oid.
Tja, raar of niet, het is zo. :)
Alle storingen zijn weg als ik het klokje uitschakel.
