shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
jrkalf
En vandaag was het FEEST :)
*Voor de handleiding ga ik er vanuit dat je, sinds je odometer kapot is gegaan, de kilometers even netjes op papier hebt bijgehouden!*
Ik heb het complete dashboard open gehaald na de geweldige tips en de site van Mehn: KLIK HIER.
Waar mehn z'n handleiding stopt pak ik de draad weer op.
Zoals je op foto 17 van mehn kan zien moet je even de turbo slang er vanaf rukken en een flink aantal schroeven verwijderen om het geheel bloot te leggen.
Het belangrijkste dat je ziet is het vierkante blokje in het midden, (Iets beter plaatje). Daar zitten 3 metaalkleurige schroeven in. *LET OP!* Het zijn torcx 5 schroeven. Iets wat ik nog niet eerder in het volvo arsenaal was tegengekomen.
Als alles losgehaald is kom je deze unit tegen:
Draai de unit even op z'n zij en verwijder de 2 schroeven die je nu ziet:
(Hier achter dit motortje zit namelijk het defecte tandwieltje)
Et Voila, zoals u nu ziet het kapotte tandwieltje en het afgebroken stukje zit ook nog in de unit:
Voordat je alles weer in elkaar zet... draai even je odometer bij tot de juiste kilometer stand, *pas op, het is een langdurende klus*: Filmpje!
shRek is verkocht!
Thijssie!
#136
Netjes!! Er komen vaak dit soort vragen voorbij, nu is er voor iedereen een handleiding. Misschien een idee om het ook in techniek algemeen te plaatsen als sticky topic?
Grtz ;)
EDIT: ik heb niks gezegd :eusa_silenced:
jrkalf
Citaat van: Thijssie! op 24-07-2010 23:34:48
Grtz ;)
Bij deze heb ik hem in de draad erbij geplaatst. Er is al een draad over het uit elkaar halen van de unit, daar had ik de link van Mehn ook vandaan.
Deze heb ik aangevuld met mijn foto's.
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 24-07-2010 23:29:28
Dat papiertje steek je achteraf in het klokkenhuis. ???
jrkalf
Citaat van: Ludo op 24-07-2010 23:40:11
Grapjurk, daarom ook het FILMPJE. het laat even zien hoe je de kilometers er BIJ (niet eraf!) draait :)
shRek is verkocht!
Ik zie geen filmpje. (geen account)
jrkalf
JOETJOEP is bah.. maar wel goed ingesteld. Alles wat ik post is automagisch prive tot ik het openbaar maak.
http://www.youtube.com/watch?v=H4VZ4DZ57VM
Bij deze is hij openbaar.
shRek is verkocht!
Mooi verslag jelle daar hebben we wat aan  :eusa_clap:
Kan ook op een andere manier hoor en die is veel sneller.  Heb laatst de teller van Menno (850roffel) een dikke 60 dkm door moeten draaien.  Je hebt dan niet meer nodig als een klein schroevendraaiertje.  En dan is het ipv achteruit, vooruit draaien.  Stelt niets voor.
jrkalf
Arjen had ook iets over een van de kleine tandwieltjes doordraaien, maar ik voelde er wat weerstand op, daarom durfde ik dat niet door te zetten. Mijn geluk dan maar dat ik maar ~200km uit het lood liep.
shRek is verkocht!
Tim N
Bedankt, hier hebben we wat aan.
Ik moet gelukkig maar (tot heden) 288km vooruit draaien.
Dinsdag komt mijn wieltje binnen dus dan kan ik eens lekker knutselen.
Jeroentjuh
Waar bestellen jullie zo'n tandwieltje? Heb alleen ETS gevonden met die messing tandwieltjes, maar er moeten toch wel meer aanbieders zijn?
jrkalf
Mark van European Tuning verkoopt ze. Naar het schijnt als een van de goedkoopste. Één tandwieltje kost € 20,--.
Jelle
shRek is verkocht!
beunmaat
Hey! al een tijdje niks meer gehoord, hoe is het met je kar?
