T-5R + XC70 maartendeb
Gestart door maartendeb, 28-04-2010 17:44:09
maartendeb
Citaat van: innocenti op 04-01-2016 13:50:36
Maarten. Je mag mijn foto ook plaatsen hoor.
Check. Met de plastic buis van Joost en hergebruik van de rest van het originele traject kun je deze maken :)
Dat oogt heel verzorgd. Nette oplossing!
Citaat van: maartendeb op 04-01-2016 14:18:02
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1442271/850/reverse_intercoolerslangen/11_reverse_intercooler_slangen_innocenti.jpg
Mooie oplossing om de buis niet over de injectoren te laten lopen  :eusa_clap:
Je kan er zo ook makkelijk PU voor krijgen, setje kopen en niet alles gebruiken!
Heb je nog een flens/rand gemaakt aan die buis vanaf de turbo?
innocenti
Citaat van: V70geRwin op 04-01-2016 14:56:20
De buis vanaf de turbo is volgens mij de standaard buis en ingekort. De 2de buis naar de intercooler heeft 2 flensranden met ribbels om de slang te bevestigen. Ik heb het setje gekregen op de sloop. Het lag in onderdelen in een Engelse R en was niet orgineel, dus men wist er geen raad mee. Ik wel  ;)
Citaat van: innocenti op 04-01-2016 15:37:23
Ja dat snap ik, het zijn de buizen van een standaard t-5 traject vanaf '95 tot aan de ME7 versies met elektronische gasklep, maar je hebt die buis afgezaagd en gewoon de slang met een klem erom gedaan?
Geen randje meer erin laten persen en dat blijft gewoon zitten?
Zoek zelf naar iemand met deze:
http://www.nico-sport.nl/index.php?route=product/product&path=24_154&product_id=820
Om er een mooi randje in te laten maken.
Als zo'n buis is ingekort en er geen rand meer aanzit is dit eigenlijk vrij simpel op te lossen door een 6-7 tal gaatjes aan het einde te boren en daar popnagels in te drukken.. Met de juiste slangenklem schiet de slang er echt niet meer vanaf (gebeurt nl. heel vaak in de autosport op deze manier)
Deze dus de breedband slangenklem
Citaat van: henry classic v70 op 04-01-2016 16:20:19
Dat is inderdaad ook een oplossing, zelf met een pons vanaf de binnenkant timmeren kan ook.
Buis is alleen best dik met 4 mm, Volvo kwaliteit  ;D
Maar dat kan altijd nog als ik geen machientje kan vinden...
innocenti
Als t droog is zal ik m vanavond losschroeven. Het zit er nu een jaar of 6 zo op en is alleen losgeschoten toen ik bij een turbowissel vergeten ben vast te schroeven. Ik ben niet meer bang dat ie loskomt.
Citaat van: innocenti op 04-01-2016 17:11:46
Van mij hoeft hij niet los hoor, geloof je zo ook wel  ;)
Moet de slangenklem juist niet aan de ander kant van de felsrand,..kan me in deze situatie ( sluiting bocht )
voorstellen dat je er 1 aan beide kanten van de felsrand zet.
Citaat van: peteRRR op 04-01-2016 18:02:33
http://i68.tinypic.com/1t6frn.jpg
De slang is eigenlijk iets te lang voor deze plek en zit verder over de buis geschoven.
Je ziet naast de klem nog een felsrand zitten namelijk. Het zit prima zo dus.
innocenti
Citaat van: V70geRwin op 04-01-2016 18:20:27
Precies. Te lui om de slang in te korten.
Volgens mij als er te veel druk op de loop komt te staan schiet de slang naar links er af en de buis naar rechts er uit en zit de klem voor de felsrand ipv er achter,...zo als het nu zit wordt de functie van de fels te niet gedaan.
innocenti
Voor de oplettende kijker: ik heb wel t afdekkapje van de gasklep op moeten offeren.
Citaat van: V70geRwin op 04-01-2016 17:38:51
Contreer t zo toch ff. Ik wil geen valse info geven.
innocenti
Citaat van: peteRRR op 04-01-2016 19:30:05
Nee hoor. Aan beide zijde van de slangenklem zit een verdikking op de buis.
