Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: maruska op 18-04-2013 22:43:06
wellicht tijd om de jongens het huis uit te schoppen ? ;D scheelt weer meesleep massa... hahahaha
Alle zooi is van mezelf  :eusa_shifty:
Sleepkabel, startkabels, litertje olie, kruissleutel, kogel van de trekhaak, WD40, verbandtrommel, dat soort rommel.
Veiligheids hesjes, rolgordijntjes tegen de zon, wielslotboutdopje, extra lampensetje, handschoenen, isolatiezilverfoliedeken, spanbanden etc etc. Bij mij ligt het daaronder ook helemaal vol.
Geinig zo'n sub. Kun je dat aansluit schema eens posten? Dan knutsel ik zelf wel een sub in elkaar, ik heb nog wel een 12"conus liggen en een bijpassende versterker en wat filters ook nog wel..
Veiligheids hesjes en isolatiedeken kan onder de bank liggen, kan je er ook nog eens beter bij.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 19-04-2013 10:50:12
Ewøut
Onder de bank?
Da's voor mij niet handig. De bank gaat regelmatig plat. Dan ligt die zooi weer in de weg.
knoopie
je weet, een bas moet je niet horen maar voelen.....
dan is tie goed.   :eusa_shifty:
martijn.
Op de versterker zit een volumeknopje.  Kun je hem nog harder laten knallen.
Ik heb dezelfde in mijn V70 Classic gehad icm de dynaudio's.
Heb natuurlijk de montage moeten veranderen omdat hij niet goed past.
Knalde echt goed, dacht ik..
Blijkbaar had ik de versterker opgeblazen :eusa_doh: en speelde hij al een tijd niet meer mee.
Dit heb ik niet gemerkt omdat de dyn's zo goed knallen :eusa_drool:
Ik heb hem dan ook niet laten repareren en hem eruit gehaald.
Citaat van: martijn. op 19-04-2013 13:04:59
Dat knopje wist ik al. Heb ik nog een beetje mee gespeeld. Staat nu ongeveer op de helft. Als ik 'm verder draai, gaat het geluid vervormen.
Bij mij staat volume ook in het midden
Het is stil in dit topic, maar ja, de T5 doet wat-ie moet doen  :eusa_shifty:
Enige dat er sinds april is veranderd is een hondenrek achterin gemonteerd. Overgenomen van Ronald. Heb ik toch nog een stukje licht interieur in m'n wagen  :o  ;D
Afgelopen weekend de mooie stand 222.222 voorbij zien komen op de teller. Ik had een tijdje geleden de dagteller ook al netjes klaar gezet voor het fotomoment.
Tja en dan rijd je in Duitsland, beetje doortrappen en voor je het weet, staat de teller er overheen. Dus geen foto gemaakt van de stand  :eusa_doh:  ;D
Het enige vreemde aan de wagen is dat de versnellingsbak wat zweet. Raar genoeg ligt er olie bovenop de bak. Dat is ook de vreemde geur die ik af en toe ruik na een rit.
Dat zweten is gekomen na de eerste keer koppelingwissel. Ik weet niet wat die monteur toen gedaan heeft, waardoor het is gaan lekken  :eusa_think:
De garage die de wagen apk gekeurd heeft, kan niet ontdekken waar het nou precies vandaan komt. Ik heb het zelf tot nu toe ook niet kunnen vinden.
Mooi he, zo'n licht hondenrek? ;D
Het hondenrek in mijn auto is net 1,5 jaar oud maar ziet er al minder netjes uit dan die jij nu hebt. Laatst de kofferbak beetje te vol gestouwd :-X
Komt die olie niet vanaf boven van een nokkenaskeerring of klepdekselpakking?
Vreemd, dan zou Dennis dat toch ook moeten hebben gezien en eventueel een pakking hebben vervangen. :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 29-07-2013 14:02:13
Zoals Ewout al zegt: dan zou Dennis daar wel wat van gezegd hebben. Bovendien ruikt deze olie heel anders dan motorolie, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het versnellingsbakolie is. Het is ook heldere olie.
knoopie
Citaat van: knoopie op 29-07-2013 14:15:01
kering?  ???
Komt niet van het motorblok af. En volgens mij zitten er bovenop de bak geen keerringen.
Na m'n vakantie ga ik de wagen weer een beurtje geven. Dan ga ik op m'n gemakje eens de boel bekijken. Misschien dat ik dan kan ontdekken waar het vandaan komt.
Citaat van: elianmars op 29-07-2013 14:12:53
Niet lullig bedoeld tegenover Dennis maar assumption is the mother of all fuckups.
Inderdaad, gewoon zelf gaan kijken. Desnoods de boel eens goed schoonspuiten en daarna lekker warm stoken om te zien waar 't precies lekt. Wie weet zie je het als je 'm met de wieltjes in de lucht (opbokken) laat draaien?
