Blogje over V70N D5
Gestart door grijzev70tdi, 04-05-2010 23:53:36
antraciet
Jullie konden bij de mijne meteen zien dat ie al vervangen was  ???
Bij mij zit er een vierkant ding is waar je het rubber niet los van kan vervangen. Geen idee of er in de latere diesels een andere steun zit
grijzev70tdi
Ik weet dat op de nieuwere blokken een vast rubber heeft, een vierkant ding, net als Sander. Ik zal morgen wel even een foto'tje maken als het nog niet pikke donker is als me pa thuis komt. Loshalen is vrij simpel weet ik.
grijzev70tdi
De motorsteun is binnen. Op chassisnummer besteld dus neem aan dat het de goed is. Heb nog niet kunnen vergelijken. Dat krijg je als de volvo de hele tijd weg is....
Zaterdag ochtend maar even monteren. Kan vaders weer veilig de weg op ;D
Groet Jasper
En welke is het nou? Met het vierkante rubber?
grijzev70tdi
Wat ik heb gekregen is een vierkant rubber. Neem aan dat het de goed is
Zal toch wel als het op chassis nummer besteld is.
grijzev70tdi
Ga ik wel van uit.  :D
Zaterdag ook nog even de versnellingsbak steun bekijken. Heeft ook aardig op zijn donder gehad denk ik. (dankje Marcel ;))
Citaat van: grijzev70tdi op 23-02-2011 21:26:53
Bij mij was deze compleet door en bij Arjen was deze niet beter
grijzev70tdi
Zal deze misschien ook wel gaar zijn. Zal wel niet de hele wereld kosten denk ik. Steun was 65 euro geloof ik zo uit me hoofd
Citaat van: grijzev70tdi op 23-02-2011 21:30:38
Baksteun iets van 30-35 dacht ik
grijzev70tdi
Dat valt nog wel mee.
En is ook redelijk makkelijk te vervangen of is het '%^$%^ werk?
Citaat van: grijzev70tdi op 23-02-2011 21:35:12
De baksteun is heel makkelijk te vervangen. Kan zelfs met één hand, als het moet  ;D
grijzev70tdi
Als die naar de kl*te is dus ook maar mooi even mee vervangen
Het is meer werkt om de kunststof plaat te verwijderen dat de baksteun
Mits je die plaat hebt natuurlijk
