Blogje over V70N D5
Gestart door grijzev70tdi, 04-05-2010 23:53:36
Zet er dan nieuw spul op dan ben je voorlopig weer klaar. Geen leuke korting via stage adres ?  ;D
grijzev70tdi
Wil er ook nieuw spul onder zetten, liefst iets stugger dan orgineel. Achter zit nu monroe reflex onder.
Citaat van: grijzev70tdi op 04-09-2012 21:57:28
Laat maar weten wat en hoe, anders kan ik ook nog wel even informeren
grijzev70tdi
Eerst morgen maar even kijken wat er uit de APK komt, motorsteunen zitten er ook aan te komen.
Citaat van: grijzev70tdi op 04-09-2012 22:02:17
Distributie toch ook bijna
grijzev70tdi
Citaat van: Sbv op 04-09-2012 22:20:02
Is bij 165 000 vevangen, dus bij 320 mag hij weer incl waterpomp. Zit nu op 305xxx. Hij moet sws weer grote beurt hebben, remmen piepen enzo.
Dan zou ik de riem binnenkort gaan doen. het is dacht ik 150 of 160000
grijzev70tdi
Citaat van: Sbv op 04-09-2012 23:09:37
Riem komt ook binnenkort. Moet even onderdelen bestellen (word wel orgineel) en brug regelen
MVeldhuis
Afkeur op remverschil achteras gok ik ;D
160.000, alleen kwam ie er bij mij na 160.000 kilometer dusdanig toegetakeld af dat ik 140.000 aanhoud.
grijzev70tdi
grijzev70tdi
Zo er zit weer APK op
Alleen fusseekogel rechts is vervangen, eerst leek alleen het hoesje kapot, maar bij het loshalen bleek de hele kogel kapot. Met vaste kogel geen speling. Gekke is dat die volgens mij 60 000 geleden is vervangen.
Voor de rest was alles goed
Toch maar origineel spul erin de volgende keer ? Geen opmerkingen over dempers etc ? Het wat mindere lopen is een kwestie van meten, maar ik denk wederom een injector die op is
grijzev70tdi
Tja, misschien wel beter. Geen idee wat er nu onder zit.
Geen opmerking over gehad, maar vind ze erg slap.
Dsu komende tijd krijgt de N weer fatsoenlijk onderhoud:
Prio:
Injector (mocht er een kapot zijn ivm slecht lopen)
Distributie
stuurkogels binnekant
uitlijnen
motorsteun (en)
Later
Schokdempers incl lagers
Bak spoelen
Die binnenste stuurkogels zijn ze wel gevoelig voor dan, ik heb er ook 1 bij die naar mijn idee wat minder aan het worden is.
Bestel je schokdempers niet direct bij de dealer maar kijk even wat er onder zit, waarschijnlijk Monroe of een vergelijkbaar merk. Die kun je goedkoper zelf ergens kopen.
Succes met de achterste motorsteun.
