The Black Pearl
Gestart door zyra, 17-05-2010 22:57:57
zyra
zelf vervangen?:O
Freakybaby
kwestie van zorgvuldig werken.. hoewel ik dus de riem net weer niet zelf doe, ben ik er zeker geen 500 euro aan kwijt, nog niet de helft.
verburgh
#107
Ik zou een riem niet zelf vervangen als je het nog nooit gedaan heb of gezien heb hoe het moet,Als het fout gaat ben je de sjaak.
zyra
de riem gebeurt gewoon door een bedrijf, waterpomp zal dus ook door garage moeten gebeuren gezien de riem er dan ook af moet... maar duim stiekum dat het niet de waterpomp is maar de stuurbekrachtigings olie die bij gevuld moet worden (A)
verburgh
Citaat van: zyra op 23-05-2010 00:12:25
Je kan morgen ook even testen,Motor starten en je stuur helemaal ronddraaien,als die dan vlink gaat zoemen olie bij vullen.
zyra
er zit toch ook zo'n peilstokje op die dop? maar zal morgen eens even kijken :) nu kan ik het contact in ieder geval weer omdraaien en motor starten :)
verburgh
Citaat van: zyra op 23-05-2010 00:16:20
Klop zit een peilstokje aan,Morgen gewoon rustig kijken en luisteren  :)
zyra
gaat goed komen :) jullie horen morgen weer van mij ;)
zyra
Ben alweer bezig met the black pearl, maar nadat ik de bout in het midden van de kap van de distributieriem heb los gehaald zit er nog geen beweging in, zie ik iets over het hoofd of moet ik er gewoon even kracht op zetten?
stuurbekrachtigings olie zit nog helemaal vol, moet hem nog wel even testen als de motor draait maar dat doe ik later even.
verburgh
Je moet met een schoevendraaier die kap los vrikken
zyra
okey gaan we doen, bedankt
zyra
hmz de kap is los en zo te zien is de distributieriem inderdaad wel vervangen, kon helaas nu de motor niet starten om de riem rond te laten draaien (injectors liggen er weer af) maar onder de auto is wel water te vinden :(
hier de foto's van de riem, stuurpomp olie en de natte plekken onder de auto.. weet nu even niet zo goed wat ik verder moet doen om de waterpomp goed te kunnen zien, door de airco slangen is er bijna niet naar beneden te kijken..
verburgh
Voel is onder je tankje van je koelwater.
zyra
rond die slang is ie inderdaad nattig, nieuwe slang ertussen zetten?
verburgh
Citaat van: zyra op 23-05-2010 14:53:20
Ja,als je waterpomp lekt zie je ook wel aan je riem en aan die kap die je nu eraf gehaald heb.
