NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
t_w
Citaat van: Robster480 op 20-01-2012 22:37:15
Gloeiende! Is dat bedrijf op zaterdag ook nog niet geopend.. :eusa_wall:
Wees blij dat je daar nu achterkomt en niet zaterdag ochtend als je er voor de deur staat ;)
De 4300 die er bij mij in zit, is mooi wit. Ik vind het in elk geval 100% beter dan het kaarslicht van de originele pitjes.
Robster480
Die kaarsjes vielen me ook wel even tegen ja gisteravond toen ik de xenon er uit had ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
kulk
6000 is prima!
Heb ze zelf ook in de V70, setje gekocht van een forummer paar weken geleden  ;D
Citaat van: elianmars op 21-01-2012 11:21:29
Het verschil was goed te zien toen de beide xenon-lampen aan waren.. 4300K was toch duidelijk wat geler dan de 6000K.
Op de muur van de garage was het ook heel duidelijk zichtbaar; ene kant iets een gele gloed, andere kant spier wit..
Citaat van: henry classic v70 op 21-01-2012 12:44:08
Is het wel 6000k, die andere lamp? Ik heb hier verschillende 4300k lampjes liggen, er is er niet een die precies dezelfde kleur geeft als de ander. De ene is spierwit, de andere gaat richting paars, etc.
Robster480
Citaat van: elianmars op 21-01-2012 12:50:43
Daar ga ik wel van uit, ondanks dat aan beide lampjes een 4300K labeltje zat.
Rij zelf al jaren expres met 8000K. Geeft in mijn opinie in de nacht het meeste licht af.  De blauwe look is tot daaraantoe, maar de lichtopbrengst is fantastisch ervan.
Citaat van: Dirk342 op 21-01-2012 13:12:25
Dirk en wit licht. Dat gaat ook niet samen  ;D
Het verschil was te groot om beiden 4300K te zijn..
R o b
Voor de tegenliggers ook?  ;D
Robster480
Citaat van: henry classic v70 op 21-01-2012 13:43:27
Inderdaad.. eindelijk de boel erin krijg je dat :P Gelukkig ging eruit halen en de halogeenpitjes erin zetten binnen een kwartier, zonder de units eruit te frotten :)
Officieel is 4300K het meest witte licht. Temperatuurwaarden die hoger zijn gaan naar blauw en uiteindelijk naar paars; temperaturen die daaronder zakken gaan naar geel.
Omdat wit licht het meest effect heeft qua zicht is 4300K de lamp die vrijwel alle autofabrikanten op dit moment monteren.
Robster480
Vanavond het betreffende bedrijf gemaild, ben benieuwd!
Citaat van: R o b op 21-01-2012 13:46:59
Als je je lampen goed afstelt hebben (en ja, doe dat altijd zelf op de testkast) die daar 0,0 problemen mee.  Als je ook nog je strooilicht meet wat met een goede testkast ook kan is er helemaal niets aan de hand.  Wat je vaak ziet zijn die sjonnies die er ff xenon inkaaien, niets afstellen en vervolgens de boel verblinden.  Maakt voor hun niets uit want het kijkt zo mooi.  Baggervolk.
